Lomas tu connais mon point de vu sur cet autoradio et sa reception radio
J'avais essayés les petits ampli tunner de chez norauto a 10€ mais rien a faire voir pire
Si je peux te faire economiser quelques €
Le problème vient de l'antenne elle-même du Zaf. A savoir que d'origine, il existe déjà un amplificateur passif donc si on ajoute un ampli actif (alimenté) ça peu être pire.
Avec mon Zenec, la réception est tout à fait correcte....
Ne peut on se passer de ces rehausses de HP ?
Je me disait que pour assurer le contact entre la partie basse du HP et la carrosserie (143 mm sur un trou de 130 forcement çà s'encastre mal) on pouvait tout simplement rajouter un joint caoutchouc (genre bocal a haricot) ou un joint élastique en silicone de salle de bain (MacGyver sors de ce corps ..)
En déclipsant le bas de la garniture de la portière avant, j'ai totalement sorti l'un des HP. Le bord est en effet épais (~4 mm) mais bon, j'ai supposé que c'était du design. ça n'a pas d'utilité particulière. les 6528 n'étant pas profonds (~45 mm de profondeur d'encastrement) il ne semble pas y avoir besoin de ré-hausse. Les 6528 présentant un nombre élevé de trous de fixation, les 3 trous du zaf devraient trouver une correspondance pour les vis.
Maintenant si quelqu'un suggère des HP correct en 165 mm avec un diam d'encastrement de 130, pas trop profonds et avec plus de 4 trous de fixation, je suis intéréssé.
Un kit eclaté (6508) m'intéresse aussi mais je ne vois pas comment changer le twitter. un fil descend il du twitter au Hp en bas de la portière ?
Hors sujet : j'ai découvert que auto radios évolués (lisant le divx et les dvds etc ..) restent limités pour la lecture des mp3 à un nombre faible de fichiers (1000 en général, même pour le Zennec ) ce qui rend inutile l'utilisation d'un disque externe (sous exploité).
Sur mon Zaf, il était clairement impossible de se passer de ces entretoise...
Par contre, tu dis que le bord du HP est épais de 4mm environ ???????? Euh..... Ça me surprend vraiment, car mes haut-parleurs d'origine avaient une épaisseurs d'environ 1,5-2cm en haut, et facilement 3-4cm en bas... Si tu peux faire une photo, stp car comme tu peux le voir sur celle ci-dessous, l'épaisseur du HP d'origine est importante....:
Pour les tweeter, les miens sont changés.
A savoir, la petite grille se déclipse de la contre-porte. Les tweeter du kit JBL se sont bien posé entre les griffes de retenu de cette grille, un petit collier et ils tiennent parfaitement.
A l'origine, l'alimentation des HPs se fait, en arrivant dans la portière, par des fils séparé pour les tweeters et les HP. Si tu optes pour un kit éclaté (ce que je recommande fortement) il faut savoir que tu as un filtre à installer.
Idéalement, il te faudra :
- Un câble adaptateur pour reprendre le branchement du HP bas et aller a l'entrée du filtre.
- Le filtre, tu peux le positionner à l'intérieur de la portiere, ou derrière la contre-porte (tu peux trouver un peu de place, le fil d'arrivée sera pincé par le HP, mais ce n'est pas plus dérangeant que ça)
- Du filtre, tu repart vers le HP de grave et d'un autre côté, vers le tweeter.
- L'arrivée signal du tweeter d'origine ne sera plus utilisé.
Pour les autoradio tu as les Zenec et les copies chinoises.
- Je déconseille les copies chinoises, mais si vraiment tu ne souhaite pas mettre le prix d'un zenec, envoie un MP à LéoDoc pour lui demandé le contact de son vendeur. C'est le seul vendeur, à ma connaissance, qui offre un SAV à peu près correct et surtout, qui propose des postes chinois avec un module CAN pour limiter les erreurs (mais ils en reste un peu).
- Pour le Zenec, je possède le NC5010, donc la génération précédente de ceux disponible actuellement. Pour information, j'ai dedans, une carte SD de 16Go (1451 fichiers MP3 dans 44 dossiers) et une clé USB de 16Go (1414 fichiers MP3, 31 dossiers) et absolument aucun problème. A côté, j'ai des DVD avec des MP3 et des clips au format DivX
A SAVOIR : Le NC5010 est l'ancienne génération et est limité à environ 1500 fichier MP3 sur USB et carte SD, soit des support d'environ 16Go max. La nouvelle génération (NC5011) supporte des clés USB de 32Go, et environ 3000 MP3 sans problème ! La limite d'ailleurs ne se fait pas remarquée par un refus de lecture, mais un mauvais listage du contenu. En clair, tu va parcourir tes dossiers tranquillement et à partir d'un moment, le zenec t'affichera que certains dossiers sont vides alors qu'il comportent bien des musique. Cela provient du fait que le Zenec établi une table de contenu qui possède des limites. De même, les Zenec et les autoradio chinois sont en fait de mini-pc équipés de Windows CE, système d'exploitation très léger, mais aussi limité...
Je le sais pour le 5011, car pour la Fabia de ma femme, j'ai acheté le Zenec NC2011 (20 pour VAG, 11 pour la génération) qui n'est en fait qu'un 5011 avec l'apparence pour VAG, et la clé de 32Go passe sans problème !
Dernier point pour les Zenec, sache qu'ils disposent d'un module CAN évitant TOUTES les erreurs, permettant une adaptation parfaite, reprise de l'écran, des commandes au volant, et support de la valise Opel (Si passage à l'OP-COM ou Tech2, on voit clairement le Zenec, sa référence, son numéro de série etc. En clair, il est 100% intégré dans le véhicule, même avec l'électronique.)
Pour finir, tu parles de disque dur....
A moins d'utiliser un disque SSD, très peu de disque dur son capable de supporter correctement les vibrations et secousses dans un véhicule. De même, les températures et hygrométrie de fonctionnement d'un disque du sont bien moins permissives qu'une clé USB. Pour le test, j'avais tenté avec un disque dur équipé d'un détecteur de choc (ça lui permet de mettre les têtes de lecture en position de sécurité avant le choc), outre le fait qu'il m'avais fallu ajouter une seconde alim USB pour le démarrer, dès que je roulait un peu vite, ou sur route un peu dégradée, celui-ci se mettait constamment en sécurité et provoquait des pauses dans la lecture...
