25 octobre 2026 à 15:59:09
Auteur Sujet: [Galet & Courroie] Aide pour changement galet tendeur et courroie d'accessoires  (Lu 22701 fois)
Hors ligne cyrille28240
Suite a des bruits de ma courroie d'accessoires j'envisage de la changer ainsi que le galet tendeur. Y a t il des précautions a prendre, l ' opération est elle simple? Avez vous un tuto? Merci les amis :bye
pas de tuto encore, quitte à changer change aussi le galet renvoi
Merci de ta reponse, j'ai entendu parler de pige, j en ai besoin sur mon zafira?
regarde tes MP
Je t ai repondu en Mp , merci a toi :coucou
tu pourras nous faire un tuto dis  :dents
Je crois que l'operation va se révéler plus délicate que prévu, quand je vois qu'il faut demonter l'alternateur pour changer le tendeur automatique :reflexion,dans un premier temps je vais changer la courroie car elle faoit du bruit. Dés que je mets quelques gouttes d ' eau dessus le bruit s'arrete, elle doit etre usée  :bah
c'est toi qui vois, il ni a que deux vis pour l'alternateur c'est juste pour avoir accès à l'écrou du galet tendeur
Je vais etudier ça je te tiens au courant, je vais commander les pieces , encore merci :bien
Je n'ai pas de pige, c'est grave doc ou je peux m'en passer? :reflexion
une simple clé allen, un clou une vis de la taille de l'orifice de blocage
exemple voir PDF ( PDF appartenant à un autre membre de FO)
Merci, je vais y arriver  :icon_mrgreen
j'en doute pas, au pire si besoin
Bonjour,j'ai reçu ma courroie ce matin,de marque DAYCO.
Je vais la monter cet apres midi.
Par contre j'ai besoin de votre avis,j'ai retiré comme un bou de scotch ou un film plastique dessus a un endroit je me demande si ce n'est pas un défaut,d'après vous?
c'était collé dessus?
au touché cela donne quoi?
passe un coup d'eau savonneuse (rien d'autre)  dessus et regarde si cela s'atténue
Au touché on s'en rend pas compte mais j'ai l'impression qui manque quelque chose a cet endroit sur la courroie,a l'eau savonneuse ça reste pareil. Je pense que je vais la retourner a l'envoyeur
comme tu le sents, je pensse que quelque chose c'est colle sur la courroie après fabrication
même couleur gris sur ta trâce que sur le reste de la courroie, cependant tu es le seul a décidé, si tu le sents pas retour à l'envoyeur
dernier petit conseil quand tu auras changé ta courroie ne la jette pas elle peut encore servir en cas d'urgence
Oui c'est bizarre,c'était comme un petit film plastique collé dessus,je l'ai enlevé et ça a laissé cette marque. Je pense que le dessus de la courroie est fait avec un film plastique :reflexion. ça doit etre que du caoutchouc non? :bah
Je me tatte quand meme pour la monter
je pense que c'est q'un état de surface, donc rien de grave, c'est toi qui vois, si c'est pour ne plus penser qu'à ca après montage et craindre une éventuel casse, renvois la
Merci du conseil,je vais aller la montrer au mecano du coin et lui demander son avis je te dis ce qu'il m'aura répondu
Surprise , apres demontage la courroie que j'ai reçu est plus courte que celle d'origine,pourtant apres vérification aupres de plusieurs site celle ci m'es bien proposé,je tente le montage.... :reflexion
J'ai compris j'ai reçu une courroie pour véhicule qui n'est pas equipé de clim,nul osacro et moi aussi,pffff :mur,plus qu'a remonter l'ancienne
Pourtant c'est ecrit sur oscaro quand c'est pour clim ou sans clim.  :reflexion
Regarde , j'ai pris la dayco,effectivemement la good year en dessous c'est précisé
http://www.oscaro.com/courroie-trapezoidale-a-nervures-opel-zafira-b-phase-2-1-7-cdti-monospace-16v-fap-110-cv-305-30416-2466-gt
Effectivement.
Il faut surtout se fier à la longueur mentionnée.
En plus, je crois savoir que c'est une galere pour le renvoi de pièces.
Ca a mis combien de temps entre la commande et la reception ?
