29 octobre 2026 à 03:41:00
Auteur Sujet: [Galet & Courroie] Aide pour changement galet tendeur et courroie d'accessoires  (Lu 22767 fois)
Hors ligne cyrille28240
Effectivement.
Il faut surtout se fier à la longueur mentionnée.
En plus, je crois savoir que c'est une galere pour le renvoi de pièces.
Ca a mis combien de temps entre la commande et la reception ?
Au niveau de la commande et de la réception rien a dire j'ai commandé lundi j'ai reçu aujourd'hui. c'est rapide,par contre c'est pas la bonne,j'envoie ma femme chez Morize,ils en ont ouf  :icon_wink car là c'est démonté :jap
Bonsoir a tous,
ça y est j'ai changé ma courroie d'accessoires heureusement que AD Morize avait la bonne,le montage ne m'a pas posé de problème. merci a vous pour votre aide :bien
et alors niveau bruit
et bien ecoute,plus rien,je croise les doigts.L'ancienne couroie avait l'air de moins bonne qualité,on va voir a long terme mais je pense vraiment que ça venait de la courroie.
En tout cas merci FANTOME91 :bien
un petit tuto
un petit tuto
Je vais essayer de faire ça FANTOME91,en plus pas de la pige :icon_wink
la pige on peut s'en passer, aller tente le galet tendeur maintenant :dents
Si le bruit réapparait je m'y attaquerai mais j'espère ne pas avoir a le faire,va falloir que j'investisse dans une clé dynamométrique,héhé :icon_mrgreen
Hors ligne odohe
c'est toi qui vois, il ni a que deux vis pour l'alternateur c'est juste pour avoir accès à l'écrou du galet tendeur
J'ai une zafira 1.7cdti 110ch 2009
Si j'ai bien compris pour démonter le galet tendeur il faut obligatoirement déposé l'alternateur?
Il y a quelques jours j'ai changé ma courroie de distribution avec le galet tendeuret galet enrouleur, mais lorsque j'ai voulu changer changé la pompe à eau de la courroie d'accessoire, le boulon qui ce trouve au niveau du galet tendeur était grippé et abîmé, pour avoir un meilleur accès j'ai voulu démontrer le galet tendeur mais le boulon tournais fou, pour finir sans retiré le galet j'ai réussi à démontrer la pompe à eau en chauffant le boulon et beaucoup de patience.
