24 octobre 2026 à 22:23:11
Auteur Sujet: [zaf 1.9 cdti] plus de batterie  (Lu 12739 fois)
Hors ligne scoobydoo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/06/2006
  • Motorisation: 1.9 120cv
  • Véhicule: zaf et subaru
« le: 17 février 2013 à 11:10:22 »
Bonjour depuis hier plus de batterie ,meme en mettant les cables avec autre auto a coté elle redemarre pas ... coincidence ou pas ma direction ma laché entierement la veille mais  javais encore de la batterie a ce moment
 :icon_cry
Re : [zaf 1.9 cdti] plus de batterie
« Réponse #1 le: 17 février 2013 à 11:23:11 »
Relève tes codes erreurs au cas ou, ca sent l'alternateur ca  :reflexion
Re : Re : [zaf 1.9 cdti] plus de batterie
« Réponse #2 le: 17 février 2013 à 11:51:43 »
Jvais voir si mon appareil de diag arrive a lire ce code...
« Réponse #3 le: 17 février 2013 à 11:54:48 »
il te faudra peut être câbler avec une autre voiture pour avoir du jus
« Réponse #4 le: 17 février 2013 à 11:57:25 »
j arrive a avoir les voyants du contact ca devrais etre bon  pour quelque sec de diag
« Réponse #5 le: 17 février 2013 à 12:17:17 »
ok j'attends
« Réponse #6 le: 17 février 2013 à 12:30:10 »
ok j'attends
P0560 SYSTEM VOLTAGE Malfunction
« Réponse #7 le: 17 février 2013 à 12:31:23 »
P0560 Tension du système - panne Faisceau, faux contact du connecteur, batterie, alternateur
« Réponse #8 le: 17 février 2013 à 12:31:37 »
oui normal plus jus  :reflexion et c'est tout ?
« Réponse #9 le: 17 février 2013 à 12:32:36 »
regarde tes connections et nettoie les,peut etre oxydés  :bah
« Réponse #10 le: 17 février 2013 à 12:33:10 »
même câblé elle démarre pas, elle se lance pas puis cale
« Réponse #11 le: 17 février 2013 à 12:35:11 »
Non elle se lance pas l autoradio clignote dans tout les sens quand je tire dessu...
et non meme avec du regime sur l autre auto elle demarre pas
« Réponse #12 le: 17 février 2013 à 12:36:21 »
as tu moyen de recharger ta batterie ?
« Réponse #13 le: 17 février 2013 à 12:38:36 »
tu as changer hydro de ta DA c'est ça, donc jusqu'à hier tout fonctionner nickel, puis tu as perdu la DA et rien d'autre genre plus de poste ..
« Réponse #14 le: 17 février 2013 à 12:44:08 »
nON JAI rien changer encore, il y a deux jours ma direction assistée qui fonctionnais mal cest a dire se mettait en defaults parfois mais quand je coupais le contact et redemarrais la direction revenais cela depuis 6 mois ! sauf que depuis 2 jours elle etait toute dur et meme en coupant le contact et en redemmarant elle ne se remet plus normale
du coup  je me suis pas servis de la voiture depuis 2 jours ,et depuis hier en voulant m en reservir plus de batterie cest pour cela je me demandais si pas un rapport avec la DA qui ma laché completement
« Réponse #15 le: 17 février 2013 à 12:47:55 »
bien souvent, lorsque l'alternateur lâche on perd la DA, pour cela que je pense à lui, plus de DA total + plus "de batterie"
« Réponse #16 le: 17 février 2013 à 12:55:35 »
comment savoir si cest l alternateur ? en chargeant la batterie cette aprem et si cela redemarre toujours pas ?
lorsque j avais plus de direction assisté il y a 2 jours ,j ai pu demarrer quand meme Normal ?
« Réponse #17 le: 17 février 2013 à 13:48:26 »
recharge et tiens nous au jus
« Réponse #18 le: 17 février 2013 à 13:56:21 »
Au jus c est le cas de le dire pour un soucis de batterie Lol
elle charge là !
« Réponse #19 le: 17 février 2013 à 13:57:08 »
ok tu n'en a pas une autre sous la main des fois ?
« Réponse #20 le: 17 février 2013 à 14:01:23 »
et non pas d autre mazout a la maison
« Réponse #21 le: 17 février 2013 à 14:07:41 »
tu as tenté de démarrer câble avec un autre voiture mais en essence c'est ça
« Réponse #22 le: 17 février 2013 à 14:10:31 »
Oui mais je sais ce que tu va me dire Lol mais la sub a une tres bonne batterie et j arrive quand des potes sont emmerdes avec leurs diesel a les demmarés  :icon_cool
Mais pas là  :icon_confused
« Réponse #23 le: 17 février 2013 à 14:12:23 »
attention un jour tu va y laisser ta batterie ou plus
« Réponse #24 le: 17 février 2013 à 16:33:24 »
bon batterie charger 2h30 et reposé sur le zaf il a demaré
