25 octobre 2026 à 09:43:35
Auteur Sujet: [zaf 1.9 cdti] plus de batterie  (Lu 12751 fois)
Re : [zaf 1.9 cdti] plus de batterie
« Réponse #25 le: 17 février 2013 à 16:40:49 »
maintenant contrôle que tu as bien 14V aux bornes de batterie moteur tournant, si non alternateur HS, si 14V batterie qui tiens pas la charge
tu peux utiliser le menu caché
Hors ligne scoobydoo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/06/2006
  • Motorisation: 1.9 120cv
  • Véhicule: zaf et subaru
Re : Re : [zaf 1.9 cdti] plus de batterie
« Réponse #26 le: 17 février 2013 à 16:43:04 »
jai bien un appareil mais jsais pas trop comment ca marche...
« Réponse #27 le: 17 février 2013 à 16:44:38 »
menu caché
allume le post
appuis long sur setting jusqu'au dong
navigation avec la touche BC
« Réponse #28 le: 17 février 2013 à 16:49:50 »
menu caché
allume le post
13.4 avec lordi de bord
13.96/98/99 avec mon appareil posé sur batterie
« Réponse #29 le: 17 février 2013 à 16:53:18 »
bon alternateur OK alors, controle la tension de la batterie soir et demain voir si elle chute (ou batterie qui lâche, ou consommateur parasite)
elle est d'origine la batterie
ta DA est revenus ou pas
« Réponse #30 le: 17 février 2013 à 16:55:32 »
la batterie c est une varta je crois alors moi jlai pas changée donc peut etre d origine ...
Non direction pas revenue je  m en doutais !
« Réponse #31 le: 17 février 2013 à 17:04:25 »
elle est peut être bonne a changer alors  :bah le principal c'est qu' il est redémarré, comme ça tu sais quel était le souci
« Réponse #32 le: 17 février 2013 à 17:07:59 »
Oui je vais controler demain voir encore merci
« Réponse #33 le: 17 février 2013 à 17:17:25 »
la ca marquait 13.9 a  l ordi de bord .
sinon elle dois etre d origine il y a un GM sur la batterie .
elle fait 60 amp et 370 peu etre juste non ?
« Réponse #34 le: 19 février 2013 à 11:08:05 »
Bon ce matin elle redemarrai pas ...
par contre du premier coup avec cable.
elle remarque 13.8/9 demarrer a l ordi de bord
quand je coupe le contact toujours avec lordi de bord elle chute et stagne a 12.........
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #35 le: 19 février 2013 à 11:15:26 »
je dirai batterie qui devient un peu faible.
« Réponse #36 le: 19 février 2013 à 12:14:25 »
Pareil batterie en fin vie
« Réponse #37 le: 19 février 2013 à 19:53:13 »
Pour les precedents messages oui je vais la changée .
que pensez vous du prix et modele ci ? le faire qu elle soit en 510 ampere au demmarage par rapport a 370 celle que  jai cela causera pas de soucis ?
http://www.yakarouler.com/prix/batteries/OPEL-ZAFIRA?id=143149#nav
Hors ligne Briche Marc
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/01/2016
  • Motorisation: 1.6 136cv cosmo
  • Véhicule: Opel Zafira Tourer
« Réponse #38 le: 19 février 2013 à 20:02:55 »
Salut je pense que tu vas devoir la changer il y a un truc que pas mal d'ancien m'on dit mettre a voiture en plein phare et d'appuyer sur le klaxon si le klaxon fait un son faible la batterie est morte a vérifier bon courage
Excusez moi je n'ai pas vu qu'il y avait une deuxieme page
« Réponse #39 le: 21 février 2013 à 15:36:19 »
Batterie commandée je devrais  l avoir samedi on verra bien !
je devrais recevoir aussi la direction assistée neuve
« Réponse #40 le: 26 février 2013 à 18:02:55 »
Bon beh rien recu de tout cela Lol
batterie pas avant demain ...
et la pompe de DA plus en stock mais ca les a pas empeché de m encaisser 600 euros et de ne pas me les avoir encore remboursé  :grrr
