25 octobre 2026 à 22:54:25
Auteur Sujet: [Corsa C 1.2 16v de 2001] Coup d'accélération  (Lu 22294 fois)
Hors ligne Jojonus
    • Blog de OpelCorsaC
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2001
  • Motorisation: Z12XE
  • Véhicule: Corsa C
« le: 06 février 2013 à 19:07:41 »
Bonsoir, ma voiture donne des coups d'accélérations toute seule quand je suis à l’arrêt moteur allumé, d'ou ça peut provenir ?
Merci d'avance de vos réponses  :icon_smile
.:: Opel Corsa C ~ Phase I ~ Z12XE ~ Black & Ozone ~ Comfort ~ Juin 2001 ~ ICI ::.
On dit un esprit sain dans un corps sain ... Moi je dis un corps sain dans une Corsa saine !
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
Re : [Corsa C 1.2 16v de 2001] Coup d'accélération
« Réponse #1 le: 07 février 2013 à 15:16:51 »
Personnes pour m'aider/conseiller ?  :up
« Réponse #2 le: 07 février 2013 à 15:55:14 »
Si si on refléchi :icon_mrgreen
Acceleration comment ?
plusieurs défauts peuvent générer ce type de problème
il arrive parfois que le boitier papillon s'encrasse empêchant les papillons de se remettre en place.
Ensuite il peut y avoir la sonde de température LDR. il se peut que ça se produise qu'à froid.
Et peut être  l'alternateur qui ne régule plus la charge il est en train de mourrir :bah
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #3 le: 07 février 2013 à 16:03:53 »
Très petite accélération (L'aiguille monte jusque 1 et redescend un peu, elle fait ça 4/5 fois) elle fait sa quand elle est chaude, mais pas toujours :s
Envoyé depuis mon GT-B5330
« Réponse #4 le: 07 février 2013 à 18:22:49 »
Boitier Papillon encrassé
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #5 le: 07 février 2013 à 18:24:03 »
Il se trouve ou ? Facile a enlever ? Et a nettoyé comment ?
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #7 le: 07 février 2013 à 19:06:46 »
D'accord merci, je regarderais a ça ce weed-end
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #8 le: 08 février 2013 à 21:26:59 »
Qui peut me dire ou ce trouve la vanne egr ? Comme ça je la nettoierais aussi demain
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #9 le: 09 février 2013 à 19:16:52 »
Le boitier a papillon est bien noir :/
Oublier de prendre une photo
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #10 le: 10 février 2013 à 15:00:15 »
Est-ce que vous pourriez me dire comment je pourrais nettoyé le boitier à papillon ?
merci d'avance.
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #11 le: 10 février 2013 à 17:53:22 »
Voici l'état de la boite:
et le compteur au point mort:
Re : Re : [Corsa C 1.2 16v de 2001] Coup d'accélération
« Réponse #12 le: 11 février 2013 à 11:33:19 »
merci d'avance.
Avec du nettoyant pour carburateur ou du nettoyant pour freins.
La vanne EGR  c'est sur le bloc culasse à droite quand tu es face au moteur
regardes ça
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet397046.htm
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #13 le: 11 février 2013 à 11:36:18 »
est-ce que avec du pétrole je peux nettoyer la boite à papillon ?
« Réponse #14 le: 11 février 2013 à 12:38:53 »
qu'appelles tu du petrole ?
Pour la vanne EGR regardes ce sujet
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=16096
Pour le boitier papillon attention de ne pas mettre de corps gras dans le connecteur, un coup de bombe contact s'impose!
Et j'espère que tu as bien repéré la position des durites sur le boitier papillon
la durite qui vient de la culasse se positionne en bas et celle qui part du vase d'expansion en haut
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #15 le: 11 février 2013 à 16:26:35 »
Je viens de nettoyer le boitier à papillon avec du dégraissant et ça a l'aire pour l'instant de ne plus donné des coups d'accélération
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
Re: [Corsa C 1.2 16v de 2001] Coup d'accélération
« Réponse #16 le: 12 février 2013 à 12:39:11 »
Voilà, je viens de tester et le ralenti n'est plus entre le 0 et le 1, mais presque au 1 a chaud et plus de coups d'accélération
Re : Re: [Corsa C 1.2 16v de 2001] Coup d'accélération
« Réponse #17 le: 12 février 2013 à 13:18:55 »
Tu as remplacé le joint entre le collecteur et le boitier, en principe c'est mieux.
Le papillon doit être libre de mouvement, un légère résistance peut être normale
car il y a le potentiometre de recopie de position (dans la partie sertie du boitier papillon)
D'ailleurs ce potentiomètre de recopie peut parfois engendrer ce type de problème.
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
Re : Re : Re: [Corsa C 1.2 16v de 2001] Coup d'accélération
« Réponse #18 le: 12 février 2013 à 13:21:00 »
Le papillon à une légère résistance, par-conte il y avait pas de joint :/ ce qu'il me semble bizarre
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #19 le: 12 février 2013 à 14:18:30 »
Je suis à la recherche du régulateur de ralenti, impossible de le trouver, pouvez-vous me dire ou il se trouve sur un 1.2 ?
« Réponse #20 le: 12 février 2013 à 14:43:56 »
Si tu décide de faire une lecture des codes défauts, la prise est derrière le cendrier.  :bien
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #21 le: 12 février 2013 à 14:47:02 »
Je ne suis pas en possession du Op-Com
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #22 le: 13 février 2013 à 12:38:27 »
Quelqu'un aurai une photo du joint pour mettre entre le collecteur d'echappement et le boitier a papillon ?
« Réponse #24 le: 13 février 2013 à 12:51:29 »
Voir le premier lien pour le 1.2
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/16/306/4280/35993/
C'est un joint torique pièce n°2 sur le schéma
