27 octobre 2026 à 04:50:55
Auteur Sujet: [Corsa C 1.2 16v de 2001] Coup d'accélération  (Lu 22328 fois)
Re : [Corsa C 1.2 16v de 2001] Coup d'accélération
« Réponse #25 le: 13 février 2013 à 16:01:58 »
Tu a 2 codes défauts, je pense.
P0100- débitmètre
P1405- vanne egr
Mais si le moteur à des ratés sauf quand tu a le pieds au plancher. Je dirait aussi la sonde lambda.
Hors ligne Jojonus
    • Blog de OpelCorsaC
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2001
  • Motorisation: Z12XE
  • Véhicule: Corsa C
Re: [Corsa C 1.2 16v de 2001] Coup d'accélération
« Réponse #26 le: 13 février 2013 à 16:03:37 »
Pour reparer ça faut absolument aller au garage ?
Envoyé depuis mon GT-B5330
.:: Opel Corsa C ~ Phase I ~ Z12XE ~ Black & Ozone ~ Comfort ~ Juin 2001 ~ ICI ::.
On dit un esprit sain dans un corps sain ... Moi je dis un corps sain dans une Corsa saine !
« Réponse #27 le: 13 février 2013 à 16:08:47 »
Si tu es sûr des codes défaut, non, tu peux changer les pièces c'est tout.
Tu a un smartphone android ou une tablette ?
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #28 le: 13 février 2013 à 16:10:55 »
Un android
« Réponse #30 le: 13 février 2013 à 16:17:17 »
Si tu change le débitmètre prends un Bosch impératif  n° 0280218031
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #31 le: 13 février 2013 à 16:20:42 »
Ça coute cher ? Facile a remplacer ?
Re : Re: [Corsa C 1.2 16v de 2001] Coup d'accélération
« Réponse #32 le: 13 février 2013 à 16:23:46 »
Le débitmètre, oui très facile à changer il est juste après ton filtre à air.
Pour le débrancher il faut pincer la prise électrique avec tes doigts, en dessous et au dessus, de mémoire.
140 € environ
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #33 le: 13 février 2013 à 16:30:16 »
Ça serai pas ça ?
« Réponse #34 le: 13 février 2013 à 17:20:10 »
Oui c'est çà.
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #35 le: 13 février 2013 à 17:22:27 »
Ok, c'est deja une bosh
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #36 le: 13 février 2013 à 17:26:37 »
Vanne egr ça ?
« Réponse #37 le: 13 février 2013 à 18:45:29 »
si ta question est, est ce ça la vanne EGR? je te réponds oui
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #38 le: 13 février 2013 à 20:23:08 »
Ok, je vais la nettoyée demain, je vous tien au courant du résultat :)
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #39 le: 14 février 2013 à 17:16:31 »
Une fois la vanne nettoyer je serais tranquille un certain temps ?
« Réponse #40 le: 15 février 2013 à 13:07:43 »
Ben pas facile de faire des  prédictions :icon_mrgreen
Il se peut aussi qu'elle soit HS :bah
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #41 le: 15 février 2013 à 13:09:18 »
Ok, je verrais ça une fois lavée
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #42 le: 16 février 2013 à 11:24:33 »
Bonjour, est-ce possible de supprimé la vanne EGR (Pour moins consommer) merci
« Réponse #43 le: 16 février 2013 à 11:26:18 »
sur les électroniques pas sûr, le rasio gaz frais et recyclé est contrôlé
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #44 le: 16 février 2013 à 11:27:52 »
Oki, je vais encore d'autre réponse pour etre sur
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #45 le: 18 février 2013 à 19:18:59 »
Bonsoir, quand la vanne egr est hs le voyant clé à molette est TOUJOURS allumé ou non ?
Car une fois le moteur allumé il disparaît
« Réponse #46 le: 18 février 2013 à 19:55:45 »
oui si vanne HS
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
Re: Re : Re : [Corsa C 1.2 16v de 2001] Coup d'accélération
« Réponse #47 le: 18 février 2013 à 19:57:07 »
oui si vanne HS
Ok merci ;)
Hors ligne christopheciais
« Réponse #48 le: 13 mai 2013 à 22:37:36 »
bonjour pour  ton problème d’accélération toute au ralenti ca ressemble fortement a une prise d’air.je m'explique: j'ai la corsa 4 .le moteur tournais parfaitement avant la révision. je fais la révision dans le garage , et je reprends la voiture.en cour de route j'ai eu le même problème que toi. le mécano m'avais dis qu'il avais nettoyé le filtre.donc j'ai pence a une prise d'air.et effectivement: il n'avais pas bien refermer la boite a air et aussi le débit mettre. j'ai tout bien remis tout en place bien resserrer  . et le moteur tourne comme une horloge depuis! comme avant la révision le ralentis ne monte pas en régime d'un coup. donc pence a vérifier ta boite tes tuyaux  ect ect. profite pour changer ton filtre a air et bougies ca fera pas de mal!
Hors ligne Turbal
  • Motorisation: Z18XE
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #49 le: 13 mai 2013 à 23:01:40 »
Ce qui tu dit n'est pas tout a fait juste, quand on parle de prise d'air sur un moteur essence c'est entre le papillon et le moteur plus tous les organes soumis a dépression par le collecteur... donc avant papillon, débitmètre et boite a air dans ton cas même si mal fermé n'a aucune incidence hormis que de l'air pas filtrer peut passer et éventuellement un défaut sur le débitmètre si y'a un trou béant entre le débitmètre et le papillon...
