25 octobre 2026 à 15:00:56
Auteur Sujet: Astra 1.7 cdti Ne démarre plus  (Lu 12103 fois)
Hors ligne nounours80
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Elegance
« le: 06 février 2013 à 11:55:04 »
 :mad3Bonjour,
en cours de nettoyage de ma vanne egr sur mon astra 1.7 cdti , j'y allais par petite pulsion d'une seconde comme préconiser et d'un coup le moteur c'est emballer très violemment puis a calé, depuis plus rien, quand j'essais de la démarrer elle fait comme si il n'y avait plus de batterie.
et en essayant de la pousser j'ai l'impréssion que le moteur bloque direct quand je lache l'embrayage.
et j'ai  les code U2108, 0100, 0500.
merci si vous pouvez m'apporter une idée de ce que cela peut être.
Re : Astra 1.7 cdti Ne démarre plus
« Réponse #1 le: 06 février 2013 à 12:36:29 »
Tu peux faire un teste pour moi, un débranche ta batterie genre 5minutes, réessaye de démarrer et si cela ne marche pas, tente un démarrage avec câbles pour voir.
désolé pas tout lu, tu dis que le moteur bloque en poussant, pousse en premiére. Regarde si ca bloque, lors du démarrage normal, tu sens le démarreur vouloir lancer le moteur? J'ai peur pour ton moteur.
Derniére question, il a caler net ou brouter et s'est arrêté
« Réponse #2 le: 06 février 2013 à 13:10:49 »
quand je faisais le nettoyage j'étais a l'arrêt et je vais de ce pas essayer de débrancher la batterie.
je te tiens au courant dans la foulée.
« Réponse #3 le: 06 février 2013 à 13:24:58 »
je viens de retirer mon bouchon de remplissage d'huile et juste en dessous il y a une pièce de métal qui bouge toute seule.
« Réponse #4 le: 06 février 2013 à 20:11:51 »
a mon avis ta courroie de distri a cassé et tes soupapes ont tapé ce qui a cassé les linguets
je ne comprends pas qu'on vende ses produits de merde qui sont des risques de casse plus que potentiel !!  c'est délirant  :marteau
« Réponse #5 le: 06 février 2013 à 20:14:38 »
oui je l'ai eu au téléphone, d'après la conversation la courroie a du sauté, je lui ai dis de regarder sous cache distrib
« Réponse #6 le: 06 février 2013 à 20:16:19 »
Certains ont réussi à utiliser ce produit sur le forum.
Mais c'est vrai que le manipulation est assez hasardeuse...
Re : Re : Astra 1.7 cdti Ne démarre plus
« Réponse #7 le: 06 février 2013 à 20:16:34 »
malheureusement c'est pas le premier que je vois a cause de ces produits de nettoyage !!!  les constructeurs de ses produits devraient etre responsables des casses que ca engendre  :mad3
« Réponse #8 le: 06 février 2013 à 20:17:08 »
ou ils ont eu de la chance tout simplement...
Re : Re : Re : Astra 1.7 cdti Ne démarre plus
« Réponse #9 le: 06 février 2013 à 20:18:58 »
 :up1
« Réponse #10 le: 07 février 2013 à 13:09:44 »
pour ce qui est de mon problème, la courroie n'as pas sautée,
« Réponse #11 le: 07 février 2013 à 13:11:15 »
par contre voici une photo de ce que l'on voit en ouvrant le bouchon de remplissage d'huile.
« Réponse #12 le: 07 février 2013 à 13:27:12 »
on a pas la photo  :bah
« Réponse #13 le: 07 février 2013 à 14:02:11 »
désoler je me suis planté pendant le transfert.
les voici
« Réponse #14 le: 07 février 2013 à 15:58:09 »
y a de la casse :bah
« Réponse #15 le: 07 février 2013 à 16:55:45 »
Aie  :bah  bizare que la courroie ait pas sautée..  :reflexion
va falloir demonter le cache culbuteur pour en voir plus  :bah
« Réponse #16 le: 07 février 2013 à 17:42:39 »
cela dépasse mes compétences, je vais regarder si c'est pas trop compliquer sinon je la laisse partir pour pièces.
« Réponse #17 le: 07 février 2013 à 17:54:59 »
bonsoir
il faut démonter les injecteurs (conduite et injecteurs) puis le cache culbuteur. L'anneau que l'on vois sur la photo, tu peux tirer dessus ou pas ?
« Réponse #18 le: 07 février 2013 à 18:40:24 »
je vais essayer de ce pas .
« Réponse #19 le: 07 février 2013 à 18:53:17 »
la pieces est venue toute seule sans résistance malgré son épaisseur elle est bien voilé.
Hors ligne ptitdavid
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/07/2016 / 27/04/2017
  • Motorisation: 1.0 120ch / 1.2 69ch
  • Véhicule: Hyundai I20 / Fiat Punto Easy
« Réponse #20 le: 07 février 2013 à 19:00:45 »
ça ressemble a une pastille de sablage  :huh1
« Réponse #21 le: 07 février 2013 à 19:01:05 »
C'est une rondelle de reglage du jeu soupape.. ce qui voudrait bien dire qu'un piston a tapé une soupape..  peut etre une biele qui a laché et le piston est allé pousser les soupapes..  :bah
ou alors une trop grosse explosion dans le cylindre qui a tout fait sauter..  :reflexion
perso je pense qu'il y a de gros degats..
il faudrait virer le cache culbuteur pour en savoir plus  :bah
« Réponse #22 le: 07 février 2013 à 19:20:24 »
je me doute qu'il doit y avoir de gros dégat car il est impossible de la faire sursauter même en 4°, le moteur la stop net.
je viens d'avoir une offre de reprise d'un garage pour min 1100€  voir + suivant état du véhicule ( sachant que je leur ais précisé que le moteur était hs) .
En tout cas Un grand merci a vous tous qui prenez de votre temps pour nous aider.
« Réponse #23 le: 07 février 2013 à 19:21:49 »
on est désolé pour toi  :bah  on aurai preferé t'annoncer un truc pas grave  :jap
« Réponse #24 le: 07 février 2013 à 19:44:01 »
Je sais bien, mais c'est hyper sympa de vous êtes donné cette peine.
Encore merci.
Ps: je me console en disant que je préfère que se soit elle plutôt que moi.
Bonne soirée.
