25 octobre 2026 à 15:04:12
Auteur Sujet: Astra 1.7 cdti Ne démarre plus  (Lu 12104 fois)
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
Re: Astra 1.7 cdti Ne démarre plus
« Réponse #25 le: 07 février 2013 à 19:47:21 »
Et tu peux nous dire comment t'as procédé pour ton nettoyage ?
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : Re : Astra 1.7 cdti Ne démarre plus
« Réponse #26 le: 08 février 2013 à 07:38:29 »
C'est une rondelle de reglage du jeu soupape.. ce qui voudrait bien dire qu'un piston a tapé une soupape..  peut etre une biele qui a laché et le piston est allé pousser les soupapes..  :bah
 :up1   et en général tu peux ajouter soupape HS voir même piston du cylindre concerné  :bah
Désolé pour toi  :bah
Hors ligne nounours80
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Elegance
« Réponse #27 le: 08 février 2013 à 08:23:38 »
j'ai mis quelques pulvérisation en faisant tourner le moteur puis je l'ai lassé reposé environs 2 min puis fait tourner a haut régime puis remis deux ou trois pulvérisation pour finir le nettoyage, comme préconisé sur la bombe.
le moteur n'as eu aucunes accélération durant les manip sauf au moment ou j'ai eu fini il s'est emballer, "j'ai même cru que c'était le fiston qui accelerais trop " mais je n'ais rien pu faire ça a claquer comme un gros pétard avec un gros nuage noir derrière la voiture, d’ailleurs il restait une belle marque de noir sur le trottoir.
Voila mes déboires.
« Réponse #28 le: 08 février 2013 à 10:55:30 »
l'achat prévu ne se fera pas, alors si quelqu'un est interessé pour l'achat sachant que l'alternateur a - 1 ans  changer par opel, les pneus 15000 km le capteur presson turbo neuf et elle est en assez bel état. je mettrais des photos ce midi.
ceux qui seront intéressé merci de faire offre résonnable.
pour de plus ample renseignement vous pouvez me joindre au : ****** [edit de luis ] suppression du téléphone
« Réponse #29 le: 08 février 2013 à 12:17:01 »
ne mets pas ton tel, mais à contacter par MP
« Réponse #30 le: 08 février 2013 à 12:18:44 »
C'est rectifié  :jap
« Réponse #31 le: 08 février 2013 à 12:19:34 »
super LUIS à encore frappé
« Réponse #32 le: 08 février 2013 à 12:20:37 »
On fait moite moite pour les fleurs  :ange
« Réponse #33 le: 08 février 2013 à 12:20:58 »
ok
« Réponse #34 le: 08 février 2013 à 12:37:07 »
désoler pour le numéros , mais vous pouvez me contacter sans soucis par mp.
pour les fleurs je veux bien .
Bonne journée
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #35 le: 08 février 2013 à 13:22:41 »
J'ai pas compris ou tu as mis ou ce produit ? (J'ai vu une vidéo de Benny qui en mettait de partout dans tous les tuyaux  :ptdr)
Sinon t'as aussi la solution échange standard :  :bah
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=21975.0
