25 octobre 2026 à 06:30:44
Auteur Sujet: [Corsa C 1.2 16v de 2001] Trace suspecte sur bouchon remplissage huile moteur  (Lu 14883 fois)
Hors ligne Jojonus
    • Blog de OpelCorsaC
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2001
  • Motorisation: Z12XE
  • Véhicule: Corsa C
Hello,
alors voilà, j'ai voulu vérifié mon niveau d'huile et en retirant le bouchon, j'ai remarqué qu'il y avait de la mayo sur le bouchon et autour, mon niveau est bon, pas de perde d'huile, j'avais mis un peu trop d'eau il y a un mois, là je l'ai remise à niveau.
Est-ce a cause du joint de culasse ?  :eekout
PS: je fais des petits trajets.
.:: Opel Corsa C ~ Phase I ~ Z12XE ~ Black & Ozone ~ Comfort ~ Juin 2001 ~ ICI ::.
On dit un esprit sain dans un corps sain ... Moi je dis un corps sain dans une Corsa saine !
cela peut être aussi de la condensation au niveau du bouchon :bah mets une photo de ton orifice (de remplissage d'huile)
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
Ecoute là, je l'ai frotté, pour voir si ça revient ou pas en faite, mais j'ai peur que ça soit la culasse  :huh
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
Je reviens d'avoir été voir, j'ai frotté le bouchon vers 11h, j'ai fais 2/3 kms pour revenir chez moi et voilà le résultats:
Désolé pour la qualité de l'image.
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
Oui, ici il y en a que sur le bouchon.
Tantot il n'y en avait pas sur l'arbre à canne, c'etait sur le bouchon et sur le tour du trou
quelle est la couleur du liquide de refroidissement dans le bocal et as tu des trace d'eau sur ta jauge de niveau d'huile ?
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
Elle a la couleur normal (anti-gel) et pas de traces d'eau sur la jauge
pour moi alors je dirais, condensation sur le bouchon et formation de mayo au même endroit
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
Oki et que faire pour avoir une confirmation ?
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
Je ne sais pas si ça avoir avec ça, mais je trouve que ma température à du mal à montée
autre teste ouvre le bocal de liquide, démarre le moteur il ne doit pas y avoir de bulles de gaz (style eau gazeuse) dedans.  Si présence bulle? joint culasse HS, ou culasse fendue.
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
Je viens de faire le test, aucune bulle
peut être le joint du bouchon d'huile qui n'est plus étanche
on résume
niveau LDR ok
couleur LDR ok
niveau d'huile ok
pas trace d'eau dans l'huile ok
pas de bulles ok
c'est pas un joint culasse ou culasse fendue
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
On vend des joints séparément ou racheté un bouchon ?
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
Ok merci, j'irais voir demain, mais sûr que la culasse à rien donc ? (C'est ma peur)
tu peux toujours aller faire un teste de mise en pression du circuit chez opel et leur montrer ton souci, ils te diront eu si ton joint ou ta culasse a quelque chose, je peux me tromper, et tu en auras le cœur net
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
Demain je vais allé un joint (ça coûte pas cher) et si je vois que ça revient j'irais chez Opel alors
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
Hello, est-ce possible que se soit a cause du changement d'huile ?
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
Voilà retour du garage, rien de grave, j'ai attendu trop longtemps pour faire une vidange :s
nickel donc RAS  :bien
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
Bonjour, voilà encore un souci avec la vis de vidange, impossible de la dévisée :/, j'ai pété 2 racagnacs lol comment faire svp ?
Bonjour mets une photo du bouchon de vidange
Taraudage... Ou pince étau s'il y assez d'épaisseur.
