30 octobre 2026 à 17:47:57
Auteur Sujet: [Corsa C 1.2 16v de 2001] Trace suspecte sur bouchon remplissage huile moteur  (Lu 14942 fois)
marteau burin
Hors ligne Jojonus
    • Blog de OpelCorsaC
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2001
  • Motorisation: Z12XE
  • Véhicule: Corsa C
Je vais essayé avec une pince grippe, si ps doucement avec marteau burin
Envoyé depuis mon GT-B5330
.:: Opel Corsa C ~ Phase I ~ Z12XE ~ Black & Ozone ~ Comfort ~ Juin 2001 ~ ICI ::.
On dit un esprit sain dans un corps sain ... Moi je dis un corps sain dans une Corsa saine !
Doucement avec le marteau et le burin... Sinon c'est la casse.
Sinon, coup de perceuse et une queue de cochon. Par contre, nouveau bouchon oblige après.
de toute façon, remplace le bouchon, si bien bloqué, tu vas forcement l'abimer, dans le cas ou tu sorts artillerie lourde (perçeuse + queue de cochon) avant de remettre un nouveau bouchon et de l'huile, vas chercher un bibon d'huile bas de gamme et fais la passée pour éliminer d'éventuelle limailles du au perçage, bien sur l'huile est HS après.
dernier conseil, tu vois ce que cela donne quand le bouchon est serré trop fort, alors doucement au serrage du nouveau.
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
Ok ok, façon je compte de le remplacer par un boulon pour clé de 13 si possible.
