04 novembre 2026 à 15:00:15
Auteur Sujet: [zafira B 1.7 CDTI 110 Ch]Probleme tension courroie d'accessoires, a votre avis?  (Lu 19231 fois)
Hors ligne cyrille28240
Voila,mon garagiste n'a rien trouvé d'anormal quand je lui ai parlé de mon bruit de courroie qui couine par temps humide,d'après vous,elle est bien tendue ou détendue? voila une vidéo
la tension de cette courroie est assurée par un galet tendeur auto, c'est lui qui donne la tension, cela te le fais toujours par temps humide ou parfois?
Après un temps humide,si je reprends mon auto le lendemain,ça me le fait. Ou après un lavage avec nettoyage du passage de roue.
c'est plus un couinement ? ou le bruit d'un roulement HS ? et combien de temps cela dur?
C'est dur a expliquer,faudrait que j'arrive a enregistrer ce son . ça peut durer 1 minutes.
J'hésite d'ailleurs toujours entre la tension de ma courroie d'accessoires (tendeur automatique qui faiblie) ou la poulie damper.
Je précise qu'a chaud je n'ai rien.
A mon avis, si cela ne le fais pas tout le temps et que sous certaine conditions, R A S
c'est exactement ce que mon garagiste m'a dit,mais j'avoue quand ça me fait le bruit , ça fait peur :bah
inquiète toi quand cela le ferra tout le temps et par tout temps
Ok,mais j'avoue que ça + les dindons + le yoyo au ralenti il commence a me lasser ce Zafira :bah
pour le ralenti il y a une solution connue, pour les dindon c'est bucolique  :ptdr, par fois c'est j'ai envi de sortir le fusil, pour ta courroie fais un teste, mets de dégrippant type W40, un peu dans le roulement du galet tendeur et la poulie de renvoi
et va laver ta voiture comme d'habitude et écoute si tu as le bruit
Je vais essayer de mettre du WD 40 comme tu dis dans les roulements pour voir,operation delicate pour moi  :jap
pourquoi délicate  :reflexion
Je vaporise sur le coté des 2 galets? c'est ça?
au centre pour toucher les roulements
ok merci je vais faire ça et je te tiens au courant :jap
ok j'attends de tes nouvelles
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
Operation a faire moteur eteint  :icon_wink
Oui tu as raison de précicer, mieux vaut prévenir que guérir  :bien
Oui effectivement sinon aie :icon_mrgreen
au fait je vais regarder la tension de la mienne et je te dis ça dans 5minutes ok
re
je viens de regarder, au même endroit que toi sur la courroie, je fais 1/4 de tour à la courroie comme toi, donc tension ok
re
Ok,merci donc c'est une histoire de galet qui prend l'eau ou l'humidité et n'aime pas
J'ai mis de la Wd40 comme tu m'as dit mais ça ne change pas le problème :bah ; je vois pas d'ou ça peut venir,on verra avec le temps ce que ça donne. Merci de ton aide :jap
il y a une dernière poulie qui peu donné du bruit celle de l'alternateur
Oui mais celle du Zafira n'est pas debrayable. On m'a dit que ça pouvait pas etre ça  :reflexion
Mais maintenant que tu en parles elle est située a coté de la poulie damper,ça pourrait bien etre elle qui n'aime pas l'eau
