24 octobre 2026 à 20:45:43
Auteur Sujet: [Klaxon] ne fonctionne plus correctement  (Lu 14125 fois)
Hors ligne nath1162
  • Date de 1ère mise en circulation: octobre 2005
  • Motorisation: 1.9L CDTDI 150CV
  • Véhicule: ZAFIRA COMOS
« le: 15 décembre 2012 à 20:48:48 »
Bonjour, nouveau problème avec mon zafira comos 1.9l 150cv
plus de klaxon j'ai l'impression que cela provient de mon contact volant
car il a été défectueux par intermittance puis plus rien
merci à tous pour votre aide yan
Re : [Klaxon] ne fonctionne plus correctement
« Réponse #1 le: 15 décembre 2012 à 20:50:58 »
surement le serpentin dans le volant.. ca arrive souvent..  :bah
Hors ligne nath1162
« Réponse #2 le: 15 décembre 2012 à 20:55:03 »
Salut merci de ta réponse est ce que tu sais si la réparation est chère ou si on peut le faire soi-meme
« Réponse #3 le: 15 décembre 2012 à 20:59:35 »
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/473/4399/2383/
http://mirauto.fr/?code=6284257+%09&action=catalog_price_view
17.14 euros
Hors ligne nath1162
« Réponse #4 le: 15 décembre 2012 à 21:15:02 »
peut tu me dire si il y a un tuto sur le démontage du volant car je ne trouve rien en faisant une recherche sur le site
merci yan
« Réponse #5 le: 15 décembre 2012 à 21:16:51 »
non y en a pas.  de mémoire il y a deux vis au dos du volant pour retirer l'airbag qu'il faudra deconnecter ensuite ca doit etre assez simple..
mais vu le faible prix de la piece tu devrais peut etre demander un devis a opel.. y en aura pas pour lourd et ils pourront tester si le probleme vient bien de la avant de changer la piece pour rien.
« Réponse #6 le: 15 décembre 2012 à 21:19:13 »
le problème c'est le CIM, met un coup dans le volant et essaie de klaxonner
« Réponse #7 le: 15 décembre 2012 à 21:24:50 »
Y a pas une campagne de rappel sur ce sujet  :reflexion
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #8 le: 16 décembre 2012 à 01:47:50 »
Pour le démontage du volant tu as deux trou a l'arrière du volant tu y glisse un tourne vis et declipse l'airbag en tirant un peu dessus en même temps. Puis tu as une grosse vis tox au milieu, atterion a remettre le volant bien au milieu ensuite pour éviter qu'il soit décaler. Et éviter de mettre le contact sans l'airbag sinon tu vas avoir un voyant airbag et il me semble qu'il ne pars pas sans valise lui.
« Réponse #9 le: 16 décembre 2012 à 11:09:37 »
oui et attention sinon Boum
mais pas besoin de démonter le volant, il y a effectivement un rappel ou plutôt plusieurs  concernant le CIM
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #10 le: 19 décembre 2012 à 14:05:26 »
bonjour,
Concernant la campagne de rappel pour le CIM , fonction de recherche sur le forum avec mot clé "10-R-036" --->
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,8797.0.html
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,15809.msg340461.html#msg340461
Note : Effectué sur mon véhicule, temps d'intervention = 15 mn
