03 novembre 2026 à 03:05:31
Auteur Sujet: [zafira 1.9 cdti fap 150 ] de l'huile dans une electrovanne  (Lu 5838 fois)
Hors ligne mac fred
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/12/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 150 fap
  • Véhicule: zafira B
« le: 12 novembre 2012 à 09:20:41 »
exposition de mon problème
J'ai un zafira 1.9 cdti fap 150  de 2007 et il fuit l 'huile par une électrovanne  a l'avant droit sous le par choc.
après démontage , et nettoyage beaucoup d'huile noir sortait des durites.
j'ai mis des colsons " collier"  et mon zaf ne fuit plus .
MAIS: je me demande si c'est normale d'avoir au temps d'huile dans cette pièce.
j'ai demander un diagnostique a opel qui me dit que la pompe a vide a une fuite et que l huile ce retrouve au plus bas du circuit.
je m'explique mal comment c'est possible ?
Si je suis le circuit de l’électrovanne une durite va bien à la pompe a vide ,mais je ne sais pas ou va l'autre. semble aller vers le turbo ?
je suis septique :dans ma logique le problème ne peut pas venir de la pompe a vide car elle fait bien sont travail "du vide"et donc aspire ce qui vient de l’électrovanne. je pense que le problème vient de l'autre coté , mais OUoUoUop.
Merci pour votre aide et quelque explication .
Cordialement .
Re : de l'huile dans une electrovanne
« Réponse #1 le: 12 novembre 2012 à 11:23:44 »
il me semble que la pompe a vide est entrainée par l'arbre a came elle est don en bout de celui ci et il y a un joint qui empeche l'huile moteur d'entrer dans la pompe si le joint est hs elle espire de l'huile et l'envoi dans le circuit de depression  :bah
« Réponse #2 le: 12 novembre 2012 à 12:22:44 »
si si cela peut effectivement venir de la pompe à vide, celle-ci est bien entrainé par l'arbre à came, si un de ses joints ou bien elle même a une fuite, l'huile arrive a se retrouver dans le circuit de dépression, l'electrovanne dont tu parle de mémoire commande le turbo ( à l'autre bout c'est un actionneur donc pas d'huile de ce côté).
Il faudrait démonter la pompe à vide et contrôler que celle-ci n'est pas pleine d'huile.
Hors ligne mac fred
Re : [zafira 1.9 cdti fap 150 ] de l'huile dans une electrovanne
« Réponse #3 le: 12 novembre 2012 à 14:09:49 »
Ok merci pour votre aide je viens de commander la pompe a vide "130€"sur l'OS et je la monterai ce week end.
à suivre.
Cordialement .
Hors ligne denis62790
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2008
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 19 novembre 2014 à 12:23:45 »
Salut à tous,
j'ai le même soucis avec ma pompe à vide ( zafira 1.9CDTI 150 CH ) diag opel :
Pompe à vide + joint + électrovanne.. il y en a pour 500 € de devis..
Quelqu'un aurait déja démonté la fameuse pompe, et cette électrovanne??
Merci pour votre aide.
