exposition de mon problème
J'ai un zafira 1.9 cdti fap 150 de 2007 et il fuit l 'huile par une électrovanne a l'avant droit sous le par choc.
après démontage , et nettoyage beaucoup d'huile noir sortait des durites.
j'ai mis des colsons " collier" et mon zaf ne fuit plus .
MAIS: je me demande si c'est normale d'avoir au temps d'huile dans cette pièce.
j'ai demander un diagnostique a opel qui me dit que la pompe a vide a une fuite et que l huile ce retrouve au plus bas du circuit.
je m'explique mal comment c'est possible ?
Si je suis le circuit de l’électrovanne une durite va bien à la pompe a vide ,mais je ne sais pas ou va l'autre. semble aller vers le turbo ?
je suis septique :dans ma logique le problème ne peut pas venir de la pompe a vide car elle fait bien sont travail "du vide"et donc aspire ce qui vient de l’électrovanne. je pense que le problème vient de l'autre coté , mais OUoUoUop.
Merci pour votre aide et quelque explication .
Cordialement .
