05 novembre 2026 à 16:19:19
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 cdti 150 ] Ralenti instable?  (Lu 32038 fois)
Hors ligne Miky61
Re : [Zafira B 1.9 cdti 150 ] Ralenti instable?
« Réponse #50 le: 26 décembre 2012 à 15:59:03 »
Je continue mon monologue  :icon_smile
Je viens de trouver un récapitulatif très intéressant sur les additifs "special injecteurs"
http://mercedes-benz.forumactif.com/t73146-etude-des-additifs-et-de-leur-composition-ou-comment-en-fabriquer
A étudier...
Noir Métal - Pack aviation - Pack design - ...
Hors ligne Miky61
« Réponse #51 le: 14 janvier 2013 à 15:03:52 »
J'ai reçu mon OPcom la semaine dernière.
Apres avoir joué un peu avec, j'ai sorti cela :
et
Vous en pensez quoi ?
Hors ligne Miky61
« Réponse #52 le: 14 janvier 2013 à 15:07:34 »
Opel m'avait dit que les injecteurs 3 et 4 étaient à changer.
Mais les valeurs n’excèdent pas 6 alors....
« Réponse #53 le: 14 janvier 2013 à 17:40:44 »
Tu es bon pour changer les 4 injecteurs.
C'est la valeur 3 qu'il faut pas dépasser.
Hors ligne ludoh50
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira b enjoy fap
« Réponse #54 le: 04 septembre 2013 à 21:45:30 »
as tu changer les injecteurs??
Hors ligne CarAnxious
  • Date de 1ère mise en circulation: 2006 100000km
  • Motorisation: 150CV diesel
  • Véhicule: ZafiraB
« Réponse #55 le: 08 septembre 2013 à 20:11:47 »
Excusez moi de faire irruption sur votre fil.
Vous me semblez assez au fait, et en plein désarroi j'aurais besoin de votre avis.
J'ai un problème de "carburation" sur un zaf 150CV qui dépasse les 100000 (perte puissance, ralenti instable puis calage definitif).
Un garage diagnostique et me propose le changement pour plus de 2,5k€ pour EGR et coll d'admission + autres démontage et remplacement rendus obligatoire par le démontage initial.
Ca me semble exorbitant.
Qu'en pensez vous ?
« Réponse #56 le: 08 septembre 2013 à 20:20:19 »
Oui cher, mais c'est le prix chez Opel
  • Véhicule: ZafiraB
« Réponse #57 le: 08 septembre 2013 à 20:40:43 »
OK Ca parait tellement dingue une somme qui correspond à 1 sixième d'un véhicule neuf au performances et tailles comparables.
Merci de ta réponse.
J'aurais du éviter un véhicule/marque hors de mon budget !
« Réponse #58 le: 08 septembre 2013 à 20:45:20 »
Mais il ton dis que le collecteur est HS
  • Véhicule: ZafiraB
« Réponse #59 le: 08 septembre 2013 à 20:55:24 »
Oui.
Il me dit que le diag indique vanne et coll en erreur.
Marrant parce que les codes que j'ai relevé indiquent pas cela. Juste fuite admission air. Et pression FAP.
En même temps quand j’insiste on me dit que ce serait pas logique de ne pas changer en même temps la vanne EGR.
On me dit que nettoyage n'est pas la solution
« Réponse #60 le: 08 septembre 2013 à 20:59:11 »
Oui mais sur ton moteur il arrive que la tringle qui commande les volets saute, il faut la reboiter et faire une modif indiqué sur ce Forum, mais déclaré HS par Opel.
C'était quoi les codes
  • Véhicule: ZafiraB
« Réponse #61 le: 08 septembre 2013 à 21:03:38 »
Véhicule loin de chez moi malheureusement !! Panne inopinée.
En même temps je lis que lorsque la tringle se déboite c'est que les volet sont quasi HS et que remboiter au mieux fait tomber en panne le moteur actuator qui doit forcer.
Liste
Y'a fuite admission et pression hors cible
Pression fap hors cible
« Réponse #62 le: 08 septembre 2013 à 21:24:50 »
Pour les codes FAP, il arrive que ce soit les durites de pression différentiel qui soient HS, certain on fait la modif et n'ont pas eu de souci
