05 novembre 2026 à 16:09:43
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 cdti 150 ] Ralenti instable?  (Lu 32035 fois)
Hors ligne gullit972
  • Motorisation: 1.9 cdti 150 ch
  • Véhicule: Zafira cosmo
Re : [Zafira B 1.9 cdti 150 ] Ralenti instable?
« Réponse #25 le: 27 novembre 2012 à 19:47:29 »
HEY HEY,
Intéressant : J'ai exactement le même problème avec mon Zaf 146000km
==> Hausse de consommation + bruit de casseroles + manque de pèche en bas régime ( merci pour la vidéo, c'est exactement le même bruit que moi )
Verdict OPEL : injecteurs 3 et 4 à changer + les bougies + Vanne EGR = 1300.
Je précise que j'ai essayé le nettoyant Fuelgard, et ensuite nettoyant FAP, mais rien n'y fait...
Je change d'abord les bougies achetées sur oscaro, et après on verra
Je vous suis donc avec attention...
Salut à tous
Ha ben je vois que je suis pas tout seul !
Pour les injecteurs je ne sais pas encore pour les retours, l'OPcom n'est toujours pas arrivé.
Normalement mes bougies de demarrage devraient etre changées ce week end (commandées sur Oscaro), pas vraiment pour le soucis de ralenti.
C'est Opel qui t'as indiqué le changement de bougie necessaire pour le soucis de ralenti ou ça n'a rien à voir?
Pour ma conso elle à légéremment augmentée mais c'est surtout la conso indiquée au ralenti qui m'inquiéte, entre 1,4 et 1,6 l/h.
Pour l'EGR je pense poser la bride selon le tuto de Ludo ou la changer si le doute persiste.Selon ce que j'ai lu sur le fofo, la bride régle les soucis d'à coups à petite vitesse. Il me semble qu'il y a aussi une mise à jour du calculateur.
Les injecteurs j'espére,mais je pense un peu comme DavidV6, au moins un de défectueux.
1300 € ça fait mal à sortir en période de fête c'est clair.
Tout comme toi TeuTeuf, avec le régulateur on sent de temps en temps des petits à-coups, mais j'ai l'impression que ça vient de la gestion du régulateur en fait. Ca me le faisait déja avant le soucis de ralenti, mais c'est vraiment léger.
Hors ligne math21
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #26 le: 27 novembre 2012 à 20:49:21 »
Ralentie instable + conso au ralentie 1.4l/h + bruit moteur légèrement différent.
C"est bien les injecteurs qui déconne,j'ai eu le même problème sur ma zaf.
Bilan remplacement de deux injecteurs pour moi.
attend l'opcom pour faire le retour GO et regarde le tuto sur le remplacement des injecteurs sur mon zaf.
tuto remplacement injecteur 1.9cdti
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14263.25.html
post sur la traduction des valeurs retour GO de l'opcom
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,18858.msg399729.html#msg399729
Qualité allemande ! on n'a pas la même définition de qualité!!!!!!!!! Une Opel non merci!
Hors ligne math21
Re : Re : [Zafira B 1.9 cdti 150 ] Ralenti instable?
« Réponse #27 le: 27 novembre 2012 à 20:50:21 »
Double poste
SORRY
« Réponse #28 le: 30 novembre 2012 à 18:47:56 »
bon toujours pas d'OPcom, commandé sur obdii. Grrrr
En revanche j'ai reçu les bougies, je pense les faire demain.
Hors ligne Miky61
« Réponse #29 le: 02 décembre 2012 à 21:48:19 »
Oui, c'est Opel qui m'a indiqué le changement des bougies...
Noir Métal - Pack aviation - Pack design - ...
« Réponse #30 le: 03 décembre 2012 à 13:20:48 »
Salut à tous
Ca y est il est enfin arrivé! Installation des pilotes manuellement sans soucis, juste penser à passer à désactiver la signature des pilotes avant toutes choses (Os seven 64 bits). Je regarde un peu sur le fofo pour une utilisation correct de l'OPcom. Je pense tester une opération simple avec avant d'attaquer le log des injecteurs, par exemple le speed lock, histoire de s'habituer à l'utilisation de l'appli. Je reviens vers vous d'ici peu.
« Réponse #31 le: 03 décembre 2012 à 14:29:52 »
C'est l'inverse, la lecture des injecteurs est plus facile.  :bien
« Réponse #32 le: 03 décembre 2012 à 14:37:10 »
Ok bon ben je vais commencer par ça alors!
En fait j'ai trouvé un tuto (Ludo91), qui explique pas à pas la marche à suivre pour le speed lock, mais pas pour logger les injecteurs.Pourrais tu me dire quels menus emprunter?
EDIT: c'est bon pour logger les injecteurs engine/special function. Par contre pour activer le speed lock ça bloque apres le security code.L'OPcom accepte le code (message security code ok),mais aucune réaction en appuyant sur next.Enfin je verrais ça aprés c'est pas le sujet du post.
 Je laisse le bloc refroidir pour faire mes bougies (que j'ai eu la flegme de faire ce week end), et je post un screen du retour GO des injecteurs.
A toute  :eekout
« Réponse #33 le: 03 décembre 2012 à 18:54:50 »
Voila les bougies changées, pas de soucis juste un petit bout du connecteur de la bougie 3 qui était cassé et un peu trop facile à déclipser par rapport au autres.En remontant j'ai réussi à bien le clipser comme les autres
le connecteur
Les anciennes bougies (je les gardes pour les tester voir, c'est des Beru)
Voila les logs des injecteurs:
Au ralenti
A environ 1900 T/mn
D'aprés ce que j'ai vu sur le fofo, l'injecteur du cylindre 2 est HS?
« Réponse #34 le: 03 décembre 2012 à 19:16:23 »
Le 2 et le 4 , c'est limite.  :bien
« Réponse #35 le: 03 décembre 2012 à 19:48:51 »
Pour ma culture, le N°2 car il dépasse allégrement le +4 et le N°4 car il se rapproche dangereusement du -4.
La valeur relevé correspond à une approximation du gasoil qui n'est pas pulvérisé par l'injecteur, mais pourquoi des valeurs négatives et positives?
Je sais je suis curieux!
je viens de regarder chez Oscaro, ça me fait 500 € si je change les deux (en fait moins la consigne environ 380€).
Opel fait de l'échange standard? dans tous les cas plus cher qu'Oscaro mais si y a peu de différence (style 10-15 €), je peux faire ça plus vite. Si quelqu'un aurai un prix même approximatif, voir si je me déplace ou pas à la concession.
Derniére petite chose, est ce que cela vaut le coup de les fairent nettoyer ou refaire chez un dieseliste (ou chez AD, je crois qu'il le font aussi)?
Hors ligne math21
« Réponse #36 le: 03 décembre 2012 à 20:04:52 »
Chez opel c'est 3000 euros pour les 4 injecteurs          750euros/injecteur     certain garage préconise le remplacement des 4 en même temps !!
 moi quand j'ai vu le prix opel et le 1er tuto pour remplacement sur le forum j'ai pas réfléchie longtemps ,direction oscaro.
La réparation des injecteurs de coute moins cher encore ,mais il faut pouvoir se passer de voiture le temps de la réparation, plusieurs jour.
« Réponse #37 le: 03 décembre 2012 à 21:13:58 »
Attends 3000€ de piéces? :shocked c'est pas possible et même avec la main d'oeuvre 750€/injecteur, ça me parait plus qu'exhorbitant! c'est plus que pour une distrib compléte! je pense que le monsieur de chez Opel c'est trompé ou c'est la version en or massif!
Bon je vais faire chauffer la CB chez Oscaro, mais si j'ai le temps demain je passe voir le garage histoire d'avoir une idée sur le prix concession par chez moi.
Hors ligne math21
« Réponse #38 le: 04 décembre 2012 à 07:45:23 »
non
 750/injecteur MO comprise
même avec la MO comprise le prix est exorbitant vu la rapidité des travaux.
en fonction des ref injecteur neuf max oscaro 320euros/injecteur    chez opel plus de 600 euros/injecteur
et encore en échange standard c'est moins cher et la qualité est la même.
Hors ligne Miky61
« Réponse #39 le: 06 décembre 2012 à 10:37:16 »
Coucou,
Alors changement des bougies ce matin, et ca y fait un peu plus au démarrage !!!
Juste pour info, pour les injecteurs : Opel Chambray les tours (pour ne pas les citer) me réclame 726€ tt compris pour le changement de 2 injecteurs. Oscaro, c'est juste 380€ les deux injecteurs...
Je vais sans doute y passer...
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #40 le: 06 décembre 2012 à 11:37:08 »
Sinon, à Coignieres dans 78, il y a ICR auto.
ICR révise et remet à neuf les injecteurs pour un prix intéressant. Celà vaudrait, peut-être, la peine de les réviser tous.
Ils semblent compétents et sympas, j'avais obtenu une remise en me rendant sur place et en leur parlant de F.O.
Hors ligne Miky61
« Réponse #41 le: 06 décembre 2012 à 12:20:26 »
Oui, c'est vrai, a y réfléchir, je vais me tenter un diéséliste pour une vérification de mes 4 injecteurs...
Achat d'un opcom avant :)
Hors ligne Miky61
« Réponse #42 le: 06 décembre 2012 à 12:24:27 »
Ayez, c'est acheté...
On fait comment pour avoir les drivers les plus récents  :whistling
« Réponse #43 le: 06 décembre 2012 à 12:27:22 »
tu l'as commandé où et tu as pris le quel ?
Hors ligne Miky61
« Réponse #44 le: 06 décembre 2012 à 15:07:16 »
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #45 le: 06 décembre 2012 à 15:40:47 »
 :bien, pas de soucis avec obdii.fr
Hors ligne Miky61
« Réponse #46 le: 06 décembre 2012 à 16:03:42 »
Pressé de le recevoir...
Merci encore à vous pour cette entraide !!!
On en fait des économies quand on s'y met a plusieurs !!!
« Réponse #47 le: 06 décembre 2012 à 19:19:52 »
j'ai commandé le mien au même endroit (vu sur le fofo). Une bonne semaine pour le recevoir par contre. Pour les pilotes pas de soucis, il faut juste les installer manuellement en désactivant la signature des pilotes (seven 86 et 64 bits).Désactiver la signature avant de brancher l'OPcom bien sur.
j'ai pas eu le temps de passer voir à la concession pour le prix. J'essaie demain, surtout pour comparer les différences de prix entre régions.
Je suis un peu embêté, le temps se dégrade trés vite donc je me tate à acheter les pneus hiver sur allo Pneus, les Dunlop winter sport 3 ou 4 D vu le peu de différence de prix et c'est soit les 2 injecteurs, soit les 4 pneus. je me tate....... choix cornélien.............
Hors ligne Miky61
« Réponse #48 le: 06 décembre 2012 à 22:16:28 »
Achete des chaussettes, ca marche super bien sur mon ZAF et va voir un dieseliste... :bah
Hors ligne Miky61
« Réponse #49 le: 23 décembre 2012 à 18:32:37 »
Bon, j'ai donc changé mes bougies il y a quelques jours et nettoyé ma vanne EGR ce matin ( decapfour special insert ), et un léger changement sur autoroute à noter ( 260km ).
Je n'ai pas encore reçu mon connecteur odb pour vérifier mes injecteurs
=> à suivre
