06 novembre 2026 à 08:23:52
Monospaces
Zafira A
Généralités/Entretien
(Modérateur:
FANTOME91
[Code défaut] op com P1125
Pages:
3
Sujet: [Code défaut] op com P1125 (Lu 38295 fois)
stef09100
Sans permis
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 1999
Motorisation: diesel
Véhicule: zafira A
Re : [Code défaut] op com P1125
Réponse #50 le:
23 octobre 2012 à 14:41:53 »
oui quand je debranche le tuyau y as plus rien , est ce que l'aspiration dois etre continue?
a la mise en route de la voiture il y a aspiration et au bout de 20 s plus rien
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Motorisation: A17DTR
Re : Re : Re : Re : [Code défaut] op com P1125
Réponse #51 le:
23 octobre 2012 à 18:20:23 »
Citation de: luis le 22 octobre 2012 à 21:02:21
ou comme un mécano sans sa clé de 10
oui c'est ca
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #52 le:
23 octobre 2012 à 18:29:16 »
tien stef09100
c'est ce dont je t'ai parlé au tel
http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
stef09100
Sans permis
Pays:
Véhicule: zafira A
Réponse #53 le:
28 octobre 2012 à 13:21:53 »
salut FANTOME
suite a l'appel pas eu le temps de faire tous les tests recommandés, mais ma femme est allée chez feu vert pour la passer a la valise (15€ c'est resonnable) et eu me sorte le code EOBD:
P1125 : localisation de defaut/elctrovanne de decharge du turbocompresseur-panne deu circuit
Cause probable/cablage,electrovanne de decharge du turbocompresseur.
a tu une idée?
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #54 le:
28 octobre 2012 à 13:44:45 »
A en croire, le code erreur que tu as, électrovanne de commande de décharge du turbo
1° ou l'électrovanne est HS
2° problème de dépression sur l'électrovanne
3° l'info commande ne va pas jusqu'a l'électrovanne
stef09100
Sans permis
Pays:
Véhicule: zafira A
Réponse #55 le:
28 octobre 2012 à 14:31:35 »
donc sa pourrais etre l'electrovanne située avant la soupape ou la soupape par elle meme mais comment tester les electrovanne avec l'op-com?
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #56 le:
28 octobre 2012 à 16:23:17 »
pas sur que l'on puisse avec l'OPCOM
stef09100
Sans permis
Pays:
Véhicule: zafira A
Réponse #57 le:
28 octobre 2012 à 16:52:30 »
je viens de trouver un manchon sous la pompe a vide craquelé je vais de ja changer toute la tuyauterie et les manchons,ou les acheter pour pas trop cher?
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #58 le:
28 octobre 2012 à 17:25:38 »
je sais pas si chez nortoto, feux rouge, autoblack ne font pas ce genre de durite à voir
stef09100
Sans permis
Pays:
Véhicule: zafira A
Réponse #59 le:
28 octobre 2012 à 17:27:59 »
ok je vais chercher demain et je fais suivre merci a bientot
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #60 le:
28 octobre 2012 à 17:29:33 »
si je comprends bien tu as donc bien un problème de dépression
stef09100
Sans permis
Pays:
Véhicule: zafira A
Réponse #61 le:
28 octobre 2012 à 17:36:27 »
je pense donc je vais deja changer les manchons et nettoyer la pompe a vide vus qu'il y as de l'huile qui suinte le long de moteur et dans les tuyaux
stef09100
Sans permis
Pays:
Véhicule: zafira A
Réponse #62 le:
29 octobre 2012 à 17:01:49 »
suite 1 cm d'huile dans la pompe donc nettoyage remontage et essai demain , mais elle passe par ou cette huile?
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #63 le:
29 octobre 2012 à 17:16:45 »
Bonsoir, l'huile passe du cache culbuteurs vers la pompe via l'arbre à cames, si les joints de la pompe à vide sont poreux ou HS c'est "normal"
stef09100
Sans permis
Pays:
Véhicule: zafira A
Réponse #64 le:
29 octobre 2012 à 17:58:04 »
mais on peus changer que le joint entre le poteur et la pompe car dedans j'en ai pas vu
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #65 le:
29 octobre 2012 à 18:33:47 »
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/380/4312/26728/
c'est l'une d'elles?
stef09100
Sans permis
Pays:
Véhicule: zafira A
Réponse #66 le:
30 octobre 2012 à 17:54:03 »
bonjour oui c'est celle du bas
stef09100
Sans permis
Pays:
Véhicule: zafira A
Réponse #67 le:
08 novembre 2012 à 12:43:06 »
bonjour fantome je suis passé chez opel et ma panne 1125 serais fini car j'ai changé un coude craquellé,opel on testé le circuit de depression et les éléctrovannes et pour eu tout est bon, maintenat , suivant leur diagnostique ma panne viendrais du capteur de feu stop qui envoie des mauvaises info au calculateur.Donc je vais changer sa et on verras la suite , merci quand meme pour tous
stef09100
Sans permis
Pays:
Véhicule: zafira A
Réponse #68 le:
23 novembre 2012 à 15:52:43 »
bonjour verdicte debimetre HS probleme résolu merci.
Pages:
3
Monospaces
Zafira A
(Modérateur:
FANTOME91
