06 novembre 2026 à 08:17:26
Auteur Sujet: [Code défaut] op com P1125  (Lu 38291 fois)
Hors ligne stef09100
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira A
« le: 21 octobre 2012 à 15:51:21 »
bonjour je n'arrive pas a trouver la panne ,l'op com indique:
P1125(03) critical system malfunction 1 .
merci de m'aider.
Re : [Code défaut] op com P1125
« Réponse #1 le: 21 octobre 2012 à 15:53:01 »
encore moi j'ai oublié de dire j'ai nettoyé l'admission et changé la vanne EGR par une neuve
c'est sur un zafira A 2.0 DI.
merci.
« Réponse #2 le: 21 octobre 2012 à 16:04:56 »
 :coucou,
peut etre le system de la position de la pedale d accelerateur .
« Réponse #3 le: 21 octobre 2012 à 17:10:37 »
désolé mais céest quoi et ou et le rapport avec le defaut?
« Réponse #4 le: 21 octobre 2012 à 18:07:39 »
P1125 Position pédale d'accélérateur (APP) Système
« Réponse #5 le: 21 octobre 2012 à 18:23:05 »
encore un truc bizzard mais la panne se fais que poteur chaud et quand j'accelere a fond elle ce mets en mode degradée,si je la laisse monter dans les tours gentillement il n'y a pas de panne ,donc sa pourrais etre ça ?
« Réponse #6 le: 21 octobre 2012 à 18:26:40 »
bah si c'est bien la définition  du code erreur, je dirais oui
« Réponse #7 le: 21 octobre 2012 à 18:41:16 »
et c'est ou ce truc la?
« Réponse #8 le: 21 octobre 2012 à 18:44:17 »
sur ta pédale  d'accélérateur, regarde si le connecteur qui est dessus
1° bien branché
2° si les contactes sont propre et pas oxydés
« Réponse #9 le: 21 octobre 2012 à 19:02:19 »
Ok, verif demain et résultat à suivre
Merci beaucoup et bonne soirée  :coucou :coucou
« Réponse #10 le: 22 octobre 2012 à 10:57:10 »
bonjour demontage pedale et contact idem , je vien de voir ceci
Et j'ai vu sur internet que le (03) ou malfunction 1 faisait parti en gros d'une sous rubrique que je vous donne; c'est une traduction automatique google:
P1125 n'est pas assez d'information, il ya 5 sous-codes pour ce code d'erreur ...
P1125-1 Panne actionneur papillon
P1125-2 alimentation de l'actionneur gaz basse tension
P1125-3 actionneur gaz Circuit d'évaluation Dysfonctionnement
P1125-4 actionneur Throttle Signal d'évaluation Gamme / Performance
P1125-5 Powerstage Commentaires Throttle actionneur à haute température
quelqu'un pour m'eclairer?
« Réponse #11 le: 22 octobre 2012 à 11:09:04 »
Au regard de ce que tu as marqué, ton problème ce situe au niveau du boîtier papillon, problème de connexion, grippé, encrassé, voir dans le pire des cas HS
Un petit démontage de celui ci s'impose
« Réponse #12 le: 22 octobre 2012 à 11:20:45 »
merci et j'avais le doute aussi car j'ai nettoyé l'admission et depuis j'ai le defaut,mais quand j'actionne les volet a la main sa fonctionne et j'ai une petite fuite d'huile sous la commande des volets comment tester la commande ?
« Réponse #13 le: 22 octobre 2012 à 12:15:03 »
re  :coucou
il faut peut êre envisager un bon gros nettoyage du boitier papillon, peut être que de l'huile s'est infiltrée dans la partie electronique du boitier  :bah
au fait regarde là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,19832.msg455667.html#msg455667
« Réponse #14 le: 22 octobre 2012 à 13:58:06 »
la partie electronique se trouve bien dans la boitier au bout des volets ? car le compartiment des papillons je l'ai nettoyé.
il faus pas tous redemonter quand meme?
« Réponse #15 le: 22 octobre 2012 à 14:17:05 »
Attention on ne doit pas parler de la même chose, si tu parle des volets qui sont dans le collecteur admission ce sont les volets de turbulences, le boîtier papillon lui est entre l'échangeur et le collecteur admission
« Réponse #16 le: 22 octobre 2012 à 16:31:54 »
J'ai tout mélangé, le boitier papillon je sais pas ou c'est car mon moteur c'est celui ci
« Réponse #17 le: 22 octobre 2012 à 16:54:33 »
Dans le cercle rouge c'est l'EGR
« Réponse #18 le: 22 octobre 2012 à 17:00:05 »
oui sa je le savais (c'est une photo recuperée sur google) je debute en mecanique mais quand meme!!!!!! :icon_wink
maisle boitier papillon il est ou?
« Réponse #19 le: 22 octobre 2012 à 17:15:30 »
Au tant pour moi, j ai cru que tu te posé la question, pour le boîtier papillon, part du filtre à air jusqu'au collecteur tu devais tomber dessus
« Réponse #20 le: 22 octobre 2012 à 17:24:00 »
vu la photo pour moi ce serais la partie metallique a coté de la jauge a huile?
c'est chiant a demonté ou pas?
« Réponse #21 le: 22 octobre 2012 à 17:48:32 »
Là je ne peux te répondre, je ne suis pas avec mon PC, tu peux faire une photo, ce soir je peux regarder dans mes docs
« Réponse #22 le: 22 octobre 2012 à 17:59:29 »
ok j'envoie sa ce soir
« Réponse #23 le: 22 octobre 2012 à 18:13:06 »
désolé laisse tomber la partie metallique c'est la pompe a eau :blush
mais en suivant le philtre a air j'ai l'aspiration exterieur et derriere le tuyau par sur le turbo
je te fais les photos.
« Réponse #24 le: 22 octobre 2012 à 18:19:58 »
Dans la chaîne d'admission on a entrée d'air vers le filtre a air,la sortie vers le débimetre, du débimetre on rentre dans le turbo, on sort du tubo vers l'échangeur (en gros radiateur du turbo), on sort de l'échangeur vers le boîtier papillon de là on va au collecteur (et on croise la vanne EGR)
