02 novembre 2026 à 14:27:29
Auteur Sujet: [zaf B 1.9 cdti 120] moteur qui cale au démarrage (edit du09.11) c'est reparti!!  (Lu 16836 fois)
Hors ligne tof78390
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/11/2006
  • Motorisation: cdti 120
  • Véhicule: zafira b edition
Salut la communauté,
voila ma panne, ce matin je démarre le zaf et le moteur cale.
impossible de tenir le ralenti. le compte tour monte a 1500 tr/min puis redescend a 900 oscille un peu tombe a 600 et le moteur coupe.( en 5 seconde)
j'ai beau appuyer sur l'accélerateur  pendant qu'elle broute, ca monte pas dans les tours comme ci la pédale ne répond pas.
en faisant la manip frein + accélerateur et contact ,impossible d'afficher ECN.
mesure de la batterie 12.6v voiture eteinte pas de contact.
11.3 V contact mit avant démarrage.
j'ai essayé les cables , riena faire meme probleme.
j'ai réessayé ce midi en pensant au froid , idem.
les bougies de préchauffage faitent  il y a 6000 km.
j'espere que vous pourrez m'aider  :icon_biggrin
Re : moteur qui cale au démarrage 1.9 cdti 120
« Réponse #1 le: 15 octobre 2012 à 16:33:33 »
Quand tu dis pas arrivé à affiché le code ECN, qu'entends tu par là?
Vu ton souci, je suis surpris qu'il ni ait pas de codes erreurs
« Réponse #2 le: 15 octobre 2012 à 16:38:48 »
Alternateur hs ?
Hors ligne tof78390
Re : Re : moteur qui cale au démarrage 1.9 cdti 120
« Réponse #3 le: 15 octobre 2012 à 16:54:53 »
quand je fais la manip sur l'écran au debut j'ai INSP puis les 2 kilométrages.
c'est tout , j'ai réessayé plusieurs fois.
de plus quand je coupe et que je relance j'ai meme pas le voyant avec la clés qui reste jusqu'au démarrage pour un defaut mémoriser.
Hors ligne tof78390
« Réponse #4 le: 15 octobre 2012 à 16:59:43 »
Alternateur hs ?
il y a un moyen de le tester ?
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #5 le: 15 octobre 2012 à 17:05:03 »
Bonjour.. J'ai vu sur certain post que la pompe de DA foutue peux faire caler le moteur .. Quand tu demarres tu le volant qui reste dur??
« Réponse #6 le: 15 octobre 2012 à 17:07:49 »
Pour le tester espace de temps ou le moteur tourne la tension doit monter a 14 V
Autre question c'est quand la dernier fois ou le moteur a tourner nikel
Hors ligne tof78390
« Réponse #7 le: 15 octobre 2012 à 17:11:38 »
j'ai pas essayer.
je test ca ce soir.
Hors ligne tof78390
« Réponse #8 le: 15 octobre 2012 à 17:14:14 »
samedi pendant 60 km sous la méteo de notre belle region  :icon_biggrin
mais elle a pas rouler hier.
sinon la tension je dois la prendre sur alternateur il est où ?
Hors ligne tof78390
Re : Re : Re : moteur qui cale au démarrage 1.9 cdti 120
« Réponse #9 le: 15 octobre 2012 à 17:32:03 »
pour le test j'ai trouver sur le forum le tuto pour le démontage.
de plus j'ai deja eu le voyant batterie allumé apres des démarrages difficile. mais en coupant le contact est en rallumant le moteur, le voyant s'eteigné.
« Réponse #10 le: 15 octobre 2012 à 18:47:23 »
Citation de: tof78390
Non,  c'est pas comme çà. Il faut pas toucher à l'écran.
Il faut appuyer sur le frein et l'accélérateur et maintenir, puis mettre le contact sans démarrer.
Puis tu attends 1 minutes, le temps que les erreurs s'affiche et que le kilométrage revienne.
Hors ligne tof78390
Re : Re : Re : Re : moteur qui cale au démarrage 1.9 cdti 120
« Réponse #11 le: 15 octobre 2012 à 19:20:50 »
Jai INSP parce qu il faut que je fasse la vidange
Hors ligne tof78390
« Réponse #12 le: 15 octobre 2012 à 19:25:34 »
Tout d abord un grand merci a fantome91 qui ma fait de l assistance telephonique  :icon_mad
Pour conclure avec une deuxieme voiture la tension dans le menu caché monte a 13.6. Mais le zaf cale toujours.
Et jai enfin un code erreur. ECN062101.
Si quelqu un c a quoi il correspond
« Réponse #13 le: 15 octobre 2012 à 19:29:27 »
P0621,  un défaut d'alternateur...  :icon_mrgreen
« Réponse #14 le: 15 octobre 2012 à 19:40:48 »
ah bah enfin un code, même conclusion
 :ave DAVIDV6  :icon_mrgreen
Hors ligne tof78390
« Réponse #15 le: 15 octobre 2012 à 20:06:35 »
Merci les gars  :icon_biggrin
Donc il me reste plus qu a relever la ref et de trouver ca.
Au faites quand je te remercie fantome91 je me suis trompé de smiley  :icon_biggrin
« Réponse #16 le: 15 octobre 2012 à 20:11:06 »
pas grave j'avais même pas vu
« Réponse #17 le: 15 octobre 2012 à 20:17:05 »
quand tu auras ta ref compare avec ça
http://www.piecesetpneus.com/pieces-detachees/opel-84/zafira-a05-5425/1-9-cdti-120cv-18691/systeme-electrique-100010/alternateur-4/
FO a un partenariat avec , donnant droit a une réduction par code promo (a demander a un modo)
Hors ligne tof78390
« Réponse #18 le: 15 octobre 2012 à 21:24:34 »
Jappel opel demain pour qu il me donne la ref de l alternateur.
En vue du lien a mon avis c est celui en rupture de stock. :icon_sad
Hors ligne tof78390
« Réponse #19 le: 15 octobre 2012 à 21:58:20 »
une autre question me turlupine  :icon_biggrin
normalement en alimentant avec une autre voiture mon moteur devrait tourné, mais du fait que c'est pas le cas il y aurait pas autre chose qui bloque.
« Réponse #20 le: 15 octobre 2012 à 23:22:27 »
La batterie.
Hors ligne tof78390
« Réponse #21 le: 16 octobre 2012 à 09:15:24 »
La batterie.
apres reflexion je vais essayer avec une autre batterie  :icon_biggrin
Hors ligne tof78390
« Réponse #22 le: 16 octobre 2012 à 14:28:02 »
alors testé ce midi avec la batterie de la deuxieme voiture.
il y a un peu de mieux ca a tenu un pe plus longtemps avant de caler donc il y a que l'alternateur.
merci a tous pour votre aide.
il me reste plus qu'a commander et a changer je vous tiendrez au jus de l'avancer.
Hors ligne tof78390
« Réponse #23 le: 16 octobre 2012 à 16:47:10 »
c'est bon voici la ref: 1204433. d'apres le tuto c'est un 105 A.
alors j'aurais voulu savoir si il etait possible de monté un 120 A ?
car théoriquement qui peut plus peut le moins  :icon_biggrin
« Réponse #24 le: 16 octobre 2012 à 17:21:31 »
Pour moi aucun souci pour le 120A
