03 novembre 2026 à 22:32:36
Auteur Sujet: [zaf B 1.9 cdti 120] moteur qui cale au démarrage (edit du09.11) c'est reparti!!  (Lu 16872 fois)
Hors ligne tof78390
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/11/2006
  • Motorisation: cdti 120
  • Véhicule: zafira b edition
Re : Re : moteur qui cale au démarrage 1.9 cdti 120
« Réponse #25 le: 16 octobre 2012 à 17:25:22 »
Pour moi aucun souci pour le 120A
je pense que oui aussi.
et la ref compatible c'est la 1204436. j'ai trouvé la réponse grace a ca
http://ecat24.com/opel/catalog/types/1/44
en rentrant mon numero de chassis j'ai tt sur le zaf jusqu'aux options prise a l'achat.
je pense que ce lien va aider plus d'un  :icon_biggrin
« Réponse #26 le: 16 octobre 2012 à 17:36:01 »
Il aide déjà, moi je cherche la ref de la pièce après je vais sur pièce et pneu . Com et je cherche ma pièce par ref et je commande chez eu, alors maintenant que c'est un partenaire on a le droit a un code promo
Hors ligne tof78390
Re : [zaf B 1.9 cdti 120] moteur qui cale au démarrage
« Réponse #27 le: 18 octobre 2012 à 09:34:11 »
merci pour l'info. sur pieces&pneus elle est en rupture.
alors j'ai commander chez mister auto je l'ai trouver a 200 euros hors consigne.
il y avait moins cher ailleurs, mais etant donner que c'est une panne récurrente autant monter de la bonne marque alors j'ai prie un BOSCH.
Hors ligne tof78390
« Réponse #28 le: 23 octobre 2012 à 11:06:46 »
salut,
c'est bon alternateur récuperer ce jour.
gros samedi en perspective.
alternateur ( en vue du démontage) je vais en profiter pour faire tout ce qui suit.
nettoyage vanne egr
vidange
changement de tous les filtres.
pas le courage d'installer la bride egr, car je pense avoir deja de quoi faire  :icon_biggrin
Hors ligne tof78390
« Réponse #29 le: 29 octobre 2012 à 14:26:21 »
compte rendu de mon samedi mécanique  :icon_biggrin
un grand merci au tuto ca c'est super bien passé en 2h30 l'alternateur etait changé et le filtre a air changé.
pause binouze et sandwich  :icon_biggrin
nettoyage vanne egr et changement filtre a gazoil.
essai apres remontage complet tout ce passe bien.
le lendemain je reprend la voiture et sur la route fuite de gazoil sans code erreur.
la fuite venez du filtre a gazoil, du au fait que je n'ai pas bien serré , normal je n'ai pas la fameuse piece obliger de serré au mallet et au chasse goupille.
donc je ressere le tout plus de fuite.
par contre je ressens un difference dans le comportement.
au démarrage pas de puissance jusqu'a 2200 tr declenchement du turbo ( de memoire c'est pas plutot ???)
et lorsque le moteur démarre j'ai un pschitt de dépression ???
mais aucun code erreur.
si quelqu'un pourrait m'aiguiller.
« Réponse #30 le: 30 octobre 2012 à 08:21:31 »
tu as contrôlé le circuit de dépression ?
Hors ligne tof78390
Re : Re : [zaf B 1.9 cdti 120] moteur qui cale au démarrage
« Réponse #31 le: 30 octobre 2012 à 09:27:24 »
salut FANTOME91
il se situe où le circuit de dépression ?
en gros voila comment ca se passe au démarrage j'ai un espèce de pshitt, le ralenti est legerement instable et lorsque je part le moteur monte a 1100tr puis tombe a 900 tr pour remonter normalement et j'ai le turbo qui s'enclenche que a 2200 tr environ.
« Réponse #32 le: 30 octobre 2012 à 12:17:41 »
ce sont toutes les petites durites noir, ou alors tu as mal refixé une durite
Hors ligne tof78390
« Réponse #33 le: 30 octobre 2012 à 13:29:04 »
En gros c les 2 durites noir du filtre a gasoil.
Ou des durites d air.
Hors ligne tof78390
« Réponse #34 le: 30 octobre 2012 à 16:51:21 »
FANTOME91, j'ai regardé vite fais et je vois pas de durite de percée ou mal clipsé.
par contre j'ai une idée  :icon_biggrin
depuis que j'ai fais les réparations, je n'ai pas eu de régénération, donc ce soir je vais rouler en espérant qu'elle arrive rapidement.
et vu que c'est arrivé après la fuite de filtre a gasoil, je me dis que c'est peut etre le capteur de pression differentiel qui a du boire un peu trop de gasoil.  :icon_biggrin
ce soir je test la régé.. et si toujours pas bon , jeudi je regarde le capteur differentiel....
merci encore de ton aide.
Hors ligne tof78390
« Réponse #35 le: 30 octobre 2012 à 18:39:44 »
Du nouveau mais pas du bon. Apres avoir roulé 50 km. Jai le voyant de gaz d echappement et le code 227956.
En esperant que se soit pas trop grave.
« Réponse #36 le: 30 octobre 2012 à 18:47:35 »
P2279, c'est une fuite d'air sur le circuit d'admission.
La régénération ne peux pas se lancer de toute façon si tu a un code actif concernant le moteur.
Hors ligne tof78390
« Réponse #37 le: 30 octobre 2012 à 19:40:17 »
Ok une fuite d air alors ca correspond au symptomes que j'ai ca me rassure déja. Apres je voulais lancer une régé... parce que je n'avais aucon code erreur c' est voulant lancer une régé que c'est arrivé. Etant donner que j'ai nettoyé la vanne egr est ce que ca peu venir de la de plus jai pas changer les joints mais j'ai prie soin de bien les d ecrasser.
« Réponse #38 le: 30 octobre 2012 à 19:45:47 »
as tu démonté la boite a air pour faire ton alternateur, commence par là
Hors ligne tof78390
« Réponse #39 le: 30 octobre 2012 à 20:39:45 »
Oui effectivement jai demonté la boite air dela j en ai profiter pour changer tt les filtres.
Et maintenant jai le souvenir que le manchon inferieure de la boite air ne se clipser pas hors le superieure se sert avec uncollier.
Je vais commencer par la demain quitte a changer tous les colliers.
Merci .
« Réponse #40 le: 30 octobre 2012 à 20:44:31 »
oui commence par là  :bien pour celui qui est en dessous tu peux arrivé a le remettre par en dessous,c'est comme cela que j'ai remis le mien
Hors ligne tof78390
« Réponse #41 le: 30 octobre 2012 à 21:37:46 »
Ok j' avais controlé quand meme en debut d aprem.
Pour le coup je vais demonter et tout remettre c'est par pour le temp que ca prend.
Je changerais aussi tout les colliers de serrage. Vu comment c'est parti je vais le refaire a neuf le zaf  :icon_biggrin
Hors ligne tof78390
« Réponse #42 le: 31 octobre 2012 à 12:19:21 »
salut,
alors j'ai verifié toute la partie filtre a air démontage remontage nettoyage des contacts de la fiche du debimetre.
remis en place de tout les manchons , mise en place de serre clipse pour assurer que rien ne bouge.
j'avais le cache du connecteur du papillon qui etait declipser mais le connecteur bien enclenché.
j'ai prie soin de le remettre et de nettoyer les contacts.
controle visuel de la plupart des durites R.A.S.
en remettant le contacts toujours le voyant des gaz d'echappement allumé.
et toujours présence du code erreur en memoire.
essai sur route a la pause dejeuner , et oui j'ai fais ca pendant mes heures de taf  :icon_biggrin
j'ai une excuse c'est mon DERNIER jour aprés 8 ans de bon et loyaux service  :icon_biggrin
edit a 16h
le ralenti est stable au moins ca.
mais toujours pareil, je seche completement  :icon_eek
« Réponse #43 le: 31 octobre 2012 à 20:27:21 »
Est-ce que tu as nettoyé le capteur de pression de suralimentation?
Il est à côté de la vanne EGR. S'il est trop encrassé, il ne "voit" plus la pression dans le collecteur d'admission, et la voiture peut penser qu'il y a une fuite sur l'admission.
En espérant que ça t'aidera à résoudre ton souci.
Hors ligne tof78390
« Réponse #44 le: 01 novembre 2012 à 10:14:18 »
Salut marcus
Non je n'ai pas nettoyer le capteur de pression.
Peux tu me dire ou il se situe exactement.
Sinon il y a du changement hier mais ca na pas regler le prob.
Donc hier midi rien avait changer saufble ralenti plus stable. Et hier soir en partant du travail
J'ai le voyant des gaz d'echappement qui c'est eteint mais toujours les memes symptomes.
Je pense que je vais nettoyer ce capteur de pression une fois que je sais ou il edt  :icon_cool
Et si ca ne change pas . Demain je vais chez opel pour un diag.
« Réponse #45 le: 01 novembre 2012 à 10:44:56 »
ton capteur doit être là
Hors ligne tof78390
« Réponse #46 le: 01 novembre 2012 à 12:10:55 »
Merci FANTOME :icon_biggrin
Je vois ca et je vous tiens au jus.
Hors ligne tof78390
« Réponse #47 le: 02 novembre 2012 à 12:04:53 »
Salut tout le monde
Voila les news donc après avoir rouler ça a l'aire de revenir a la normal.
C est une voiture magique elle se répare tt seul.  :icon_biggrin
Je suis quand même passé a opel.
Malheureusement il pouvais pas mettre un coup de valise.
Donc j'ai prie le carpass car je l'avais pas.
Des que j'ai un peu de temps je branche l opcom.
Et en guise de bienvenue ils mon offert une fiole de fuel gard 2.
Super commerçant opel chambourcy.
Donc affaire a suivre....
Encoee un grand merci aux membres qui monbien aider tous au long de cette panne.
Bon weekend.
Hors ligne tof78390
Salut tous le monde,
Voila le zaf ne demarre plus du moins il cale au demarrage exactement la meme panne.
Par desespoir et par faute de temp du a mon nouveau taf il viens de partir sur la depanneuse
Direction opel chambourcy.
J'en serait plus dans la semaine.ainsi je vous donnerai le fin mot
De l'histoire en esperant qu'elle soit pas accompagnée d'une facture salé :icon_frown
