30 octobre 2026 à 18:00:23
Auteur Sujet: [astra H 1.7] Mesure des informations OPCOM  (Lu 8204 fois)
Hors ligne baddou
  • Motorisation: 1.7 CDTI Diesel
  • Véhicule: Opel Astra H
« le: 08 octobre 2012 à 17:02:45 »
Svp, j'ai un problème quand j'accélère c'est très lent pour monter en régime, j'ai récupérer les paramètres de ma voiture par le Diag OPCOM en fichier excel mais je n'arrive pas à trouver l'erreur sauf qu'il y'a une différence entre le Boost Pressure Command,104 kPa et Boost Pressure,98 kPa et la différence s'élargie parallèlement à la monté en vitesse
Re : Mesure des informations OPCOM du Moteur 1.7
« Réponse #1 le: 08 octobre 2012 à 17:09:05 »
Ben... Tu as ta réponse alors....
Le turbo ne donne pas la pression demandée, tu n'as pas un voyant ? Un code d'erreur ?
Cela peut être une durite percée/fendue, la soupape de dépression fatiguée, turbo HS.... plein de chose en fait...
Hors ligne baddou
« Réponse #2 le: 08 octobre 2012 à 17:42:17 »
J'ai démonté et nettoyé le turbo il marche bien et il se déclenche à 2000 tours je doute de l'électrovanne mais comment le tester
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 08 octobre 2012 à 19:10:27 »
l'electro vanne, oui ça arrive, j'avais eu aussi sur ma 1.7 100cv, tu la trouve sur le net a moins de 50€
Hors ligne notes
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 1999
  • Motorisation: 1.6 16v essence
  • Véhicule: ZAFIRA
Re : [astra H 1.7] Mesure des informations OPCOM
« Réponse #4 le: 08 octobre 2012 à 21:11:30 »
Donne nous le code défaut!
Il se peut que se soit l'électrovanne de la wastegate qui reste bloquée.
J'ai eu cette panne, écart permanent entre boost pressure et boost pressure commande.
A plein régime, plus d'écart.
Accepter la situation est la première étape vers la solution...
Hors ligne baddou
« Réponse #5 le: 09 octobre 2012 à 11:09:28 »
Merci les amis, je vous envoi le fichier des paramètres en pièce joint, de plus le code erreur qui m'affiche quant je quand je dépasse 100 Km/h est "P2279 Intake Air System Leak Detected"
Re : Re : [astra H 1.7] Mesure des informations OPCOM
« Réponse #6 le: 09 octobre 2012 à 11:38:33 »
Ben, c'est flagrand non ?
Fuite dans le système d'admission d'air...
Vérifie TOUTES tes durites avec minutie, et si rien de spécial, alors change ta wastegate :bah
Hors ligne baddou
« Réponse #7 le: 09 octobre 2012 à 12:59:56 »
c'est ce que j'ai planifier avec mon mécano ce samedi, c'est de vérifier toutes les durites et sinon je j'ai commandé l'électrovanne (capteur de pression turbocompresseur PIERBURG ) si on parle de la même pièce.
j'ajoute une chose en plus, j'ai détecté un autre symptôme c'est que l'aiguille des tours minute au ralenti n'est pas stable (Vibre lentement)
« Réponse #8 le: 09 octobre 2012 à 13:09:04 »
l'electrovanne commande le turbo, le capteur lui contrôle la pression d'air dans admission  :reflexion, pour ton ralenti si c'est une petite variantion peut être liée avec ton souci, par contre si la variation devient importante la sur ton moteur cela peut venir de la soupape de regulation de la pression d'injection. fais ne recherche, dans la zone recherche et tape ralenti instable tu va voir de quoi je parle.
Hors ligne baddou
« Réponse #9 le: 09 octobre 2012 à 16:15:31 »
SVP pour le capteur de pression d'admission d'air, je peux avoir une référence?
Hors ligne notes
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #10 le: 09 octobre 2012 à 17:19:41 »
Elle est marquée sur le capteur.
Hors ligne baddou
« Réponse #11 le: 09 octobre 2012 à 17:37:34 »
merci notes pour l'infos  :thumbup
Hors ligne notes
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #12 le: 09 octobre 2012 à 18:05:54 »
Engine Speed,848 RPM
Barometric Pressure,101 kPa
Barometric Pressure,4.00 V
Boost Pressure,1.86 V
Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve,42 %
En complément, avec tes mesures ci dessus.
Barometric Pressure,101 kPa = pression atmosphérique mesurée par un autre capteur.
Boost Pressure,98 kPa = pression au capteur sur l'admission identique à Barometric Pressure moteur arrêté ou au ralenti. tolérance d'écart 5% je crois.
A 800 trpm soit au ralenti, c'est standard.
Fais les mêmes mesures à 1500 trpm 2500trpm 3000trpm
>Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve,42 % c'est la position de l'électrovanne qui commande la wastegate du turbo. doit baisser progressivement (env 25% à 28% à 3000trpm)
(Chez moi elle restait figée à 58-56% jusqu'à 2500trpm puis d'un coup passait à 31% et là je retrouvait la pleine puissance)
Fonctionnement:
Donc augmentera la depression dans la wastegate qui tirera la tige du clapet inverseur (par le turbo ou directement vers l'échappement) dans le collecteur d'échappement et fera passer plus de gaz d'échappement dans le turbo qui tournera plus vite et augmentera donc la compression.
Cette pression d'admission doit augmenter avec la hausse de la rotation moteur
>Boost Pressure Command,104 kPa et Boost Pressure,98 kPa doivent augmenter jusqu'à 180kpa si tu as un intercooler sinon un peu moins je crois 160kpa. De mémoire, j'ai lu que le calculateur accepte un écart de 5% avant de ce mettre en mode dégradé.
Donc vérifie
s'il n'y pas de fuite sur les durites et les raccords de depression,
s'il n'y a pas une fuite sur l'intercooler.(si ton véhicule en a un) il est juste devant le radiateur de refroidissement donc exposé aux projections de graviers et autres bidules non désirés.
s'il n'y a pas de fuite au joint du raccord de sortie du turbo et la conduite qui va vers l'admission
Si tout est bon c'est surement l'électrovanne qui grippe un peu surtout si
Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve reste stable ou varie très peu. voir ci dessus.
Retour d'expérience, pas le même code défaut P0600 qui ne veut rien dire tout seul, c'est juste une erreur constatée sur les mesures au moment du démarrage sur un temps donné. C'était bien l'électrovanne du turbo.
« Réponse #13 le: 10 octobre 2012 à 13:25:20 »
Il me semblai que le 1.7 CDTI n'avait jamais eu de ralenti réellement stable :reflexion
J'avais déjà vu sur plusieurs Zaf en 1.7, ça m'avait surpris car mon Zaf en 1.9 est parfaitement stable (à croire d'ailleurs que le compte-tour est faut tellement c'est stable ! :tooth)
