25 octobre 2026 à 22:12:52
Auteur Sujet: [Corsa D 1.3 CDTI 90] Tremblement et claque à bas régime  (Lu 16011 fois)
Hors ligne deathrain1
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/12/2007
  • Motorisation: 1,3 CDTI 90
  • Véhicule: Opel Corsa D
« le: 07 octobre 2012 à 21:28:26 »
Voilà je vous présente ma voiture : il s'agit d'une Corsa 1.3 CDTI 90ch de 12/2007 et qui à 105000 Km. Depuis l'achat de notre voiture en 2007, nous avons rencontrés de nombreux problèmes qui se sont soldés par
- désencrassage des injecteurs puis
- remplacement des 4 injecteurs sous garantie courant 2009 à 30000 Km => les problèmes de claquement de broutage ont disparus.
Ces derniers temps rebellotte :
- en démarrant la voiture le matin ou même après un long arrêt (plusieurs heures) en journée, la voiture tremble pendant quelques minutes puis se stabilise
- le moteur à tendance à claquer à bas régime jusqu'à 1500 tr/min en 1ère ou 2ième vitesse.
- de temps à autre au démarrage malgré de fortes accélération pas de puissance
La voiture sort de vidange ou tous les filtres ont été changés. Elle n'indique aucune erreur au tableau de bord.
Pensant aux injecteurs, j'ai lu sur le forum quelques sujets et ai donc effectué les tests suivants :
- débrancher l'alimentation des 4 injecteurs un par un, moteur tournant => pour chaque injecteur, le moteur se retrouvait sur le point de câler, j'en déduis donc que cela ne semble pas venir des injecteurs, mais qui sait ...
- test de lecture des codes défauts en pressant accélérateur/frein puis contact => pas de codes erreurs
Je désespère, les experts du forum auriez-vous quelques idées ??
Re : [Corsa D 1.3 CDTI 90] Tremblement et claque à bas régime
« Réponse #1 le: 07 octobre 2012 à 21:31:27 »
dans un premier temps à tu pensé a faire un nettoyage de l'injection avec un additif comme le fuel guard II?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : [Corsa D 1.3 CDTI 90] Tremblement et claque à bas régime
« Réponse #2 le: 07 octobre 2012 à 21:33:49 »
salut
j'aurais dit la même chose, un petit nettoyage a 105.000km ça ne peux pas lui faire de mal de toute évidence.
« Réponse #3 le: 07 octobre 2012 à 21:36:57 »
après cela on peut partir sur crépine pompe de gavage sale , filtre gasoil sale
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #4 le: 07 octobre 2012 à 21:41:10 »
il viens de dire qu'il avais tous les filtres neuf  :bah
« Réponse #5 le: 07 octobre 2012 à 21:42:58 »
Merci à tous de vos réactions rapides..
Effectivement les filtres sont neufs et le traitement fuel-guard a été effectué il y a 15 jours suite à lecture de ce forum...
22 euros dépensés pour rien ou presque..
Que pensez-vous des tests injecteurs est-ce réellement représentatif de l'état des injecteurs ?
« Réponse #6 le: 07 octobre 2012 à 21:45:30 »
elle démarre plutôt bien ou c'est galére
« Réponse #7 le: 07 octobre 2012 à 21:46:48 »
Elle démarre plutôt bien (pas besoin de m'y reprendre à plusieurs fois) si ce n'est qu'elle tremble..
« Réponse #8 le: 07 octobre 2012 à 21:54:27 »
quand tu dis pas de code la voiture ne t'affiche rien la où il y a le kilométrage  c'est ca ?
« Réponse #9 le: 07 octobre 2012 à 21:59:16 »
Exacte.
Au niveau de l'afficheur, j'ai :
- l'autonomie affichée
- le kilométrage de la voiture affiché et c'est tout..
« Réponse #10 le: 07 octobre 2012 à 22:02:19 »
quand tu démarre le voyant voiture plus clé s'éteint tout de suite, il ne reste pas allumé genre 2sec après démarrage
« Réponse #11 le: 07 octobre 2012 à 22:12:15 »
Non plus, le voyant n'apparait que pendant le pré-chauffage et s'éteint dès-lors que le voiture démarre...
« Réponse #12 le: 08 octobre 2012 à 07:04:16 »
bonjour ton problème me fais quand même penser à un souci avec un ou plusieurs injecteurs
« Réponse #13 le: 08 octobre 2012 à 07:41:22 »
Merci de ta réponse.
Peut-on diagnostiquer un pb d'injecteur avec un opcom ?
« Réponse #14 le: 08 octobre 2012 à 09:11:02 »
Bonjour, oui je sais que sur certain modèle on peut voir cela mais rien ne vaut un teste physique (sur les retour injection pour voir la quantité de retour de chaque injecteurs)
« Réponse #15 le: 08 octobre 2012 à 10:19:15 »
 Existerait il un tuto pour ce fameux tests ou peut être quelques conseils des pros ?
« Réponse #17 le: 13 octobre 2012 à 12:54:31 »
bonjour,
merci fantome91 pour ce lien.
Avant de passer à l'étape de changement des injecteurs (difficile de dire lequel est défaillant sans test) aurais-tu quelques conseils pour le test du retour de gasoil ?
Par avance merci
« Réponse #18 le: 13 octobre 2012 à 13:59:29 »
j'ai par ci par là,  débrancher les retours de chaque injecteur et brancher a la place des éprouvettes pour contrôler  la quantité de gasoil en retour
« Réponse #19 le: 18 avril 2013 à 21:10:22 »
Je reviens vers vous toujours pour le même problème... Ces derniers jours c'est de pire en pire... Au démarrage quasiment aucune puissance si bien que j'ai énormément de mal à sortir la voiture du garage sous-terrain..
J'ai donc emmené ma coco chez un Dieseliste pour un diagnostique. Après branchement sur la valise, pas de code erreur... donc pas de dépose des injecteurs.
Après analyse plus approfondie, le garagiste m'indique qu'il s'agirait probablement d'un problème de détente de la chaine de distribution ce qui aurait pour conséquence de désaxer une certaine pièce... d'ou les claquements.
Verdict : kit chaine de distribution, pompe à huile et carter à changer
Il s'agirait d'un problème connu sur les 1.3 CDTI, ça vous parle ??
Que me conseillez vous ?
Par avance merci
Deathrain1
« Réponse #20 le: 09 mai 2013 à 20:50:03 »
Problème résolu, il s'agissait d'un injecteurs HS. Les 4 ont été testés par un diéséliste..
La coco à retrouver de la pèche et ne claque plus...
Bon courage à tous
Deathrain1
