28 octobre 2026 à 16:05:56
Auteur Sujet: HP dans les portes arrieres  (Lu 2566 fois)
Hors ligne titi95
« le: 22 novembre 2006 à 20:12:47 »
salut à tous,
quelqu'un a t-il deja demonter les panneaux de porte arriere, j'envisage d'installer un kit eclaté 2 voies: medium dans l'emplacement d'origine et tweeter sous la poignee de porte parce que franchement le son à l'arriere est plus que degueu.
merci.
cosmo 120cv gris argent étoile-vitres teintées-navi cd70-jantes 17 sport
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
Re : HP dans les portes arrieres
« Réponse #1 le: 23 novembre 2006 à 14:30:27 »
 :coucou Oui je l'ai fait, c'est assez simple, il faut enlever le cache derrière le locquet de porte et celui de la poignée, derrière ceux-ci se cachent 1 vis torx pour le locquet et 2 autres torx vers la poignée, ensuite ce sont des clips vers la bas de la porte.
Après il faut faire attention aux connections de la vitre éléctriques (le cable est assez court), deconnecter ceci ainsi que le cable d'ouverture de la porte, et tirer la garniture vers le haut pour déclipser le haut de la portière. Voilà ensuite, on peut déposer ... et mettre des 150Watts  :dents Il te faudra certainement faire un support "bois" d'enceinte pour les diriger vers le haut (comme d'origine)
Bon bricolage...
Hors ligne titi95
« Réponse #2 le: 23 novembre 2006 à 21:41:20 »
merci ric pour tes precieux conseils.
Hors ligne steff_bds
« Réponse #3 le: 23 novembre 2006 à 22:43:23 »
une info ( qui a peut etre rein a voir mais bon )
sur le zaff1 le son etait assez pourrie par contre apres changement de l'autoradio pour un avec plus de puissance
c'est devenue correct ( pas encore le son du cdc 40  mais tres bon ) le poste d'origine sature assez vite par
manque de puissance
