Oui je l'ai fait, c'est assez simple, il faut enlever le cache derrière le locquet de porte et celui de la poignée, derrière ceux-ci se cachent 1 vis torx pour le locquet et 2 autres torx vers la poignée, ensuite ce sont des clips vers la bas de la porte.
Après il faut faire attention aux connections de la vitre éléctriques (le cable est assez court), deconnecter ceci ainsi que le cable d'ouverture de la porte, et tirer la garniture vers le haut pour déclipser le haut de la portière. Voilà ensuite, on peut déposer ... et mettre des 150Watts
Il te faudra certainement faire un support "bois" d'enceinte pour les diriger vers le haut (comme d'origine)
Bon bricolage...
