27 octobre 2026 à 07:08:05
Auteur Sujet: [Corsa D 1.3 CDTI] Remplacement de l'alternateur  (Lu 27848 fois)
Hors ligne Samir
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2006
  • Motorisation: 1.3 CDTI Diesel
  • Véhicule: Corsa D
« le: 01 octobre 2012 à 19:01:10 »
Bonjour  :coucou,
J'ai fais un devis chez Opel pour l'alternateur donc avec la M.O. comprise y'en a pour 689,97€  :eekout
J'vais donc me tourner vers Oscaro et le faire installer par un petit garage. Seul hic il y a plein de références et de tension. L'atelier a bien voulu me communiquer l'amperage de l'alternateur est celui-ci est de 70A mais je ne connais pas la tension en volt, lorsque j'ai regardé sur son ordinateur j'ai pu voir que la référence commençait 13222 mais je me souviens plus des 3 derniers chiffres de la réf  :blegle
Est-ce que la tension de 12V est bonne pour ma voiture et mon moteur (Corsa D 12/2006 - 1.3 CDTI Diesel)
J'aimerai donc savoir si cet alternateur est approprié (il a la même gueule que mon alternateur si mes souvenirs sont bons) -> http://www.oscaro.com/alternateur-delco-remy-dra0089-2749890-4-p
Et voici la liste des autres alternateurs sélectionnés pour ma voiture par Oscaro.
Merci par avance.
Cordialement, Samir.
Re : [Corsa D 1.3 CDTI] Remplacement de l'alternateur
« Réponse #1 le: 01 octobre 2012 à 19:05:08 »
Voilà ta réf :  13222929
Mais çà correspond au 1.4 essence
Oups j'ai trouver celle là en diesel.
n° 13222934 remplacé par n° 13256933
Tu peux aussi mettre un 105 ampère pour à peine plus chère.
Hors ligne Samir
  • Véhicule: Corsa D
Re : Re : [Corsa D 1.3 CDTI] Remplacement de l'alternateur
« Réponse #2 le: 01 octobre 2012 à 19:25:11 »
J'suis bête j'viens de voir sur le devis et la référence est 1204426. Donc c'est sûr et certain le Delco Remy ! http://www.oscaro.com/alternateur-delco-remy-dra0089-2749890-4-p
Hors ligne Samir
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #3 le: 01 octobre 2012 à 19:36:06 »
Mais augmenter l'ampérage n'est pas risqué ?
« Réponse #4 le: 01 octobre 2012 à 19:38:52 »
C'est juste que tu déplace l'ampérage maxi, c'est tout.
Mais c'est juste une idée.
Hors ligne Samir
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #5 le: 01 octobre 2012 à 19:40:06 »
Je préfère prendre le même ampérage en plus je viens de trouver la même réf que celui-ci présent sur ma voiture donc bon.
« Réponse #6 le: 01 octobre 2012 à 20:15:00 »
prendre plus n'a rien de risqué, si le circuit demande du "80 Amp" l'alternateur donnera 80 Amp à inverse si le circuit demande 100 Amp et que ton alternateur est un 80 Amp il ne pourra pas donner plus de 80 Amp " cela va tirer dessus la c'est moins bon"
Hors ligne Samir
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #7 le: 01 octobre 2012 à 20:21:50 »
Après j'utilise pas grand chose dans la voiture à part l'autoradio donc bon... Mais la tension de 12V de l'alternateur est bonne pour mon véhicule ?
« Réponse #8 le: 01 octobre 2012 à 20:27:12 »
oui 12V c'est la tension du véhicule
Hors ligne Samir
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #9 le: 01 octobre 2012 à 21:05:05 »
Merci bien l'ami :bien
Je fais changer l'alternateur par un petit garage et puis j'vous tiens au courant de l'évolution de ce satané bruit.
Hors ligne Samir
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #10 le: 03 octobre 2012 à 08:52:41 »
Salut tout le monde !
Retour aux nouvelles :) Alternateur commandé sur Oscaro.com pour 252,03€ au lieu de 272€ une remise de 20€ m'a été accordé (bonus flash  :thumbup) en Chronopost relais  :icon_wink Je devrai renvoyé mon ancien alternateur et ils me rembourseront la consigne de 59,80€ donc voilà.
Je reviens vers vous en fin de semaine dès que tout ça est monté en espérant que cette fois-ci le moteur ne fasse plus de bruit anormal.
Bonne journée  :coucou
Hors ligne Samir
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #11 le: 03 octobre 2012 à 12:32:29 »
Fait ch*** commande annulé sur Oscaro, plus de stock  :lyderic
Aucune dispo chez Yakarouler et Cesaro.
Soit l'amperage est trop est élevé soit la tension est 14V au lieu de 12V  :icon_cry
J'vais devoir me résigner à claquer 700 balles chez Opel è_é
« Réponse #12 le: 03 octobre 2012 à 12:37:39 »
regarde là, moi je commande chez eux
http://www.piecesetpneus.com/pieces-detachees/?cat=delete
je viens de réalisé, j'ai commis une erreur, la tension d'un alternaleur "tension de charge" est superieur a la tension de la batterie, donc normal le 14V, quand nous autre Zafiriste on contrôle notre tension de charge via le menu caché celle ci est de 14V environ
« Réponse #13 le: 03 octobre 2012 à 19:32:14 »
14 V c'est good
Hors ligne Samir
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #14 le: 10 octobre 2012 à 09:51:36 »
Salut !  :coucou
Je reviens aux nouvelles. J'ai appelé ce matin pour demander l'état du stock et ils en ont enfin reçu chez Oscaro  :woohoo
Donc j'ai repassé la même commande que la dernière fois. J'ai pris le même ampérage et la même tension que celui-ci d'origine (même réf que chez Opel). En espérant que cette fois-ci Oscaro honore la commande et que cette fois-ci ce fichu bruit disparaisse à jamais !!  :icon_wink
Hors ligne Samir
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #15 le: 10 octobre 2012 à 11:58:24 »
Bon et bien en fait j'ai rien dit ces cons de chez Oscaro m'ont mentis  è_é
Encore une annulation de commande alors qu'ont m'avaient assurer qu'il y en avait en stock. Oscaro c'est fini pour moi, quel manque de respect. Ils sont même pas foutus d'avoir un visu en temps réel de leur stock  :ranting
« Réponse #16 le: 10 octobre 2012 à 12:01:12 »
je sens qu'ils vont encore me contacter pour qu'on retire les mots desagréabes  :ptdr
« Réponse #17 le: 10 octobre 2012 à 12:14:00 »
Dis cela ne te tente pas de passer par un de nos partenaire "pieceetpneu.com"
Hors ligne Samir
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #18 le: 10 octobre 2012 à 12:17:02 »
Désolé pour les mots désagreable c'était sur le coup de l'énervement  :ave2
Sinon je prends cet alternateur -> http://www.cesaro.fr/alternateur-lucas-electrical-LRA03064-683917.html Pourrait-il convenir sachant que ce n'est pas la même réf que celle de chez Opel (celle indiquée sur le devis) et une tension de 14V au lieu des 12V indiqués sur la batterie et l'alternateur. J'ai peur que ça me grille ma batterie ou bien mon circuit électrique :(
Merci par avance.
Hors ligne Samir
  • Véhicule: Corsa D
Re : Re : Re : [Corsa D 1.3 CDTI] Remplacement de l'alternateur
« Réponse #20 le: 10 octobre 2012 à 12:20:41 »
Salut merci pour le site !
J'ai bien regardé dessus mais c'est dommage aucun alternateur de dispo pour une Corsa D en 75cv mais y'en a pour les 90cv :-(
« Réponse #21 le: 10 octobre 2012 à 12:24:14 »
c'est quoi la ref de ton alternateur?
Hors ligne Samir
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #22 le: 10 octobre 2012 à 12:46:24 »
La référence de l'alternateur est 1204426
Hors ligne Samir
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #23 le: 15 octobre 2012 à 19:59:01 »
Salut je reviens aux nouvelles !  :thumbup
J'ai ENFIN trouvé l'alternateur avec la même réf constructeur et EN STOCK au prix de 201,88€ frais de port inclus, encore moins cher que Oscaro comme quoi !!  :woohoo  :woohoo
J'ai commandé l'alternateur Magnetti Marelli sur Piecesavenue.com qui a été expédié dès cette après-midi. J'ai pris soin d'appelé avant de commander pour m'assurer du stock et c'était tout bon (j'ai même le numéro de suivi du colis). Plus qu'a attendre que le précieux arrive au point relais pour avoir un avis définitif sur ce site et vous dire une fois monté si le bruit est enfin parti.
Voilà, à bientôt et encore merci pour vos aides les amis !
Hors ligne Samir
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #24 le: 17 octobre 2012 à 18:10:56 »
Colis reçu aujourd'hui ! La réf est la bonne mais la tension indiquée est de 14V et l'ampérage est de 105A. Alors que sur celui d'origine l'ampérage est de 70A et la tension de 12V.
Je pourrai quand même installé un alternateur qui a une tension à 14V et un ampérage à 105A sans que ma voiture risque quelque chose ?
Merci par avance.
