26 octobre 2026 à 13:44:00
Auteur Sujet: [zafira B 1.9 CDTI 120 Ch] ca broutte a 2000/tr  (Lu 11572 fois)
Hors ligne bebert
« le: 10 septembre 2012 à 02:39:42 »
j 'ai un souci avec mon zaf
il broutte a bas regime donne des acoups
si j'accelere a fond pas de probleme c'est juste quand je rstele pied sur la pedale a bas regime 2000/tr exemple quand je suis une voiture
par contre si j'enclenche le regulateur il ne le fais pas
vous pensez a quoi????
Hors ligne skimpy
  • Date de 1ère mise en circulation: 21 juin 2014
  • Motorisation: 2.0 turbo 280 cv
  • Véhicule: ASTRA OPC
Re : [zafira B 1.9 CDTI 120 Ch] ca broutte a 2000/tr
« Réponse #1 le: 10 septembre 2012 à 03:37:45 »
Je suppose que c 'est un diesel,si c'est le cas peut être les injecteurs encrassés .
Hors ligne bebert
« Réponse #2 le: 10 septembre 2012 à 05:43:58 »
oui excuse moi j ai oublie
diesel
1.9 120 ch
les injecteurs et ca ne le ferai pas avec le regulateur enclenche???
« Réponse #3 le: 10 septembre 2012 à 07:46:19 »
As tu un voyant (voiture plus clé) qui s'allume ?
un broutage à ce régime me fais plus penser a la vanne EGR qui commence a s'encrasser ou pire à lâcher
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #4 le: 10 septembre 2012 à 08:52:56 »
J'ai exactement le même problème sur mon 2.4 alfa :/, elle tourne super bien sauf dans ce cas précis.
J'ai essayer nettoyage des injecteurs au kent 2 fois, nettoyage EGR, suivi de regénérations, longs trajets pour décrasser ... rien y fait :( !
Ne reste plus qu'à passer par la case concession je crois.
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #5 le: 10 septembre 2012 à 12:30:17 »
Le nettoyage au Kent ne peut sans doute pas tout règler : quand il y à 5 bons milimètres de merdouille, je ne pense pas que ça marche.
Avant la case concession, tu peux essayer la case " je demonte la vanne et le volet et je nettoie tout au décap four" : y a plein de tuto sur le forum.
Hors ligne bebert
« Réponse #6 le: 10 septembre 2012 à 12:39:01 »
non rien ne s'allume
« Réponse #7 le: 10 septembre 2012 à 12:42:03 »
comme dit TeufTeuf72, un petit coup d'oeil a la vanne EGR et au boitier papillon et un nettoyage de prevention, éliminerait déja deux causes possibles
Hors ligne bebert
« Réponse #8 le: 10 septembre 2012 à 18:06:26 »
c'est quoi le boitier papillon
comment savoir si la vanne egr est morte ou pas
« Réponse #9 le: 10 septembre 2012 à 19:32:54 »
pour répondre plus en détail, il me faudrait plus de détails sur ton zaf  en autre la motorisation, on oubli j'ai pas lu plus haut
 pour la vanne regarde ici
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,18088.0.html
Pour une vue générale
« Réponse #10 le: 10 septembre 2012 à 19:35:26 »
Regarde le 3° message du post ....  :ange
« Réponse #11 le: 10 septembre 2012 à 19:37:12 »
j ai modifié pas taper pas taper
« Réponse #12 le: 10 septembre 2012 à 20:10:23 »
Si la vanne était HS, tu aurais un voyant allumé avec perte de puissance et un code erreur de type:
P0400    Système EGR - problème de débit
 P0401    Système EGR - débit insuffisant détecté
P0402    Système EGR - débit excessif détecté
P0403    Recyclage des gaz d'échappement - panne du circuit
P0404    Système EGR - problème de performance/de limites
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #13 le: 10 septembre 2012 à 20:31:24 »
Et si ça c'est déjà fait :dents ?
« Réponse #14 le: 10 septembre 2012 à 20:42:17 »
quand ça c'est fait, on va ce pencher sur le circuit d'injection ( pompe, injecteur etc)
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #15 le: 10 septembre 2012 à 21:11:45 »
Oui voilà, je vais devoir l'emmener pour un diagnostic !
Revenons au problème de bebert, désolé pour ce HS ;).
Hors ligne idefix77
  • Date de 1ère mise en circulation: 12 2016/ 10 1997
  • Motorisation: 160cv - 82cv
  • Véhicule: ASTRA K -ASTRA F caravan
« Réponse #16 le: 10 septembre 2012 à 23:15:17 »
Y a t-il une bride de chez FIATsur la vanne EGR?
Sur mon ZAF le broutage venait de là, il était largement atténué après la pose de cette bride :thumbup
Le pardon est l'affaire de Dieu, notre rôle est d'organiser la rencontre au plus vite.
Hors ligne bebert
« Réponse #17 le: 11 septembre 2012 à 16:36:30 »
merci de vos reponse
le boitier papillon se nettoie comme la vanne egr??
c'est un 1.9 cdti 120 ch
ca correspond a ta photo????
ce qui est bizarre je l'ai achete chez opel d'ocass
35000 km aujourd'hui 75000
elle l'a toujours fais plus ou moins mais la ca s'intessifit
j'avais etait chez opel a se moment la et il n'avait rien trouve
« Réponse #18 le: 11 septembre 2012 à 17:45:43 »
Pour le nettoyage, décape four pour les deux, avec une attention particulière pour les parties électronique des deux bêtes, ne pas trop faire joujou avec le volets du boitier  papillon, contrôler qu'il n'y a pas de point dur sur l'axe de électro-aimant de l'EGR signe vanne HS.
Pour ton moteur, la photo est celle d'un ZAF 1.9 CDTI 120 CV  d'un membre.
A parement, sur les 1.9 la pose de bride sur l'EGR atténue ces accoups mais si tu dis que cela s'amplifie c'est quelle doit être encrassée.
Hors ligne bebert
« Réponse #19 le: 11 septembre 2012 à 18:25:39 »
je peux la trouver ou la bride,,
« Réponse #20 le: 11 septembre 2012 à 19:00:53 »
regarde là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11798.0.html
a confirmer je crois que c'est la même bride pour le 120 cv et le 150 cv
Hors ligne bebert
« Réponse #21 le: 14 septembre 2012 à 00:50:48 »
quand la vanne est encrase ca broutte que quand on accelere peu??? car quand j'accelere a fond elle le fait pas
Hors ligne bebert
« Réponse #22 le: 18 septembre 2012 à 03:00:58 »
d'apres le mec du garage ce serait le debimetre HS
car il n'a pas de code erreur a la valise et d'apres ce qu'il me dis si c'etait la vanne egr elle laisserai une trace et la rien
quand pensez vous??
comment tester le debimetre????
Hors ligne bebert
« Réponse #23 le: 18 septembre 2012 à 17:03:07 »
c'est pas le debimetre jel'ai enleve et la vraiment plus de peche
c'est pas ca
savez vous comment bien refisser la durite du dessous qui va du radiateur a la boite a air car elle ne tiens pas celle ci etait deboite ca joue peu etre non
Hors ligne bebert
« Réponse #24 le: 18 septembre 2012 à 17:13:37 »
autre question
la bride et les joint il y a possibilite de les acheter en ligne ou faut obligatoirement aller chez fiat
