02 novembre 2026 à 11:16:12
Auteur Sujet: [1.9 cdti] Probleme démarrage a froid  (Lu 29321 fois)
Hors ligne Lucky
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/11/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120ch
  • Véhicule: Opel Zafira
« le: 09 septembre 2012 à 12:34:42 »
Bonjour a tous
Lors d'un contrôle de routine  des codes défaut clef + pédales le code ecn 0380008 est apparu
  J'ai fait une recherche rapide  sur le forum ( remplacement   des bougies de préchauffages)
Difficile d'accès  j'ai fait remplacer les 4 bougies dans un garage Opel.
Mon zaf comptabilise 71000km les filtres gasoil -air  remplacer et vanne Egr nettoyée.
Depuis sont retour du garage et le remplacements des bougies de préchauffage ce mercredi aucun  code défaut n'est réapparu  Mais mon zaf a vraiment du mal a démarrer le matin il faut beaucoup insister sur le démarreur et a plusieurs reprise  ce qui ne faisait pas avant . :spamafote
Une fois démarré  le zaf tourne Nikel et démarre au quart de tour toute la journée.
Une idée du problème?
Thx
Hors ligne math21
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
  • Véhicule: Zafira B
Re : [1.9 cdti] Probleme démarrage a froid
« Réponse #1 le: 09 septembre 2012 à 14:55:57 »
Mise a part le système de préchauffage,bougies,faisceau, relais chauffe.
déjà vu deux fois sur le forum des problèmes d'injecteurs qui rende difficile le démarrage .
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14263.0.html
Qualité allemande ! on n'a pas la même définition de qualité!!!!!!!!! Une Opel non merci!
Hors ligne Lucky
« Réponse #2 le: 09 septembre 2012 à 17:31:13 »
Slt
Oui j ai pensé a tous cela , le truc c est que pour les injecteurs pas de codes défaut, pas de fumée anormal et elle tourne impec des quelle  a démarrer et cela  encore a froid .
Les faisceaux  je pense  pas qu'ils  fonctionneraient  tous le reste de la journée avec des démarrages espacés de 3 a 4 heures   ,.
Reste le relais qui fonctionne mal uniquement  après  8h de repos  ??  :reflexion
Je vais tenter un nettoyage des injecteurs avec du  Kent  Fuel Guard II au cas ou...
mais bizarre je n avais pas se problème avant quel passe chez Opel pour le changement des bougies .
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #3 le: 09 septembre 2012 à 19:26:57 »
Je sais que ça va sembler une bêtise, mais ils ne se seraient pas trompés de bougies???  :spamafote
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #4 le: 10 septembre 2012 à 12:27:50 »
Peut être qu'il y a un désamorçage au niveau de l'arrivée du gasoil ???
Re : Re : [1.9 cdti] Probleme démarrage a froid
« Réponse #5 le: 10 septembre 2012 à 12:30:56 »
je pensse aussi à une prise d'air donc probléme de réamorcage du circuit gasoil, il faudrait  regarder si lors du remplacement des bougies ils n'ont pas eux besoin de débrancher une durite (sur le 120CV elles sont derriére je crois)
Hors ligne Lucky
« Réponse #6 le: 10 septembre 2012 à 12:50:53 »
Slt  :icon_wink
j'ai repris un RDV chez Opel pour mardi soir ils veulent la démarrer eux même  le matin...en tout cas le problème vient depuis qu'ils ont travaillés dessus je ne crois pas aux coïncidences  :doute
je ne  c'est pas  non plus ce qu'ils ont démonté  pour accéder a ses chères bougies de préchauffage pour faire une  éventuelle prise d'air .
les ref des bougies sur la factures sont  ref 1214073 md99w1   22.40e ht unité
J'ai trouvé cela sur le net  http://www.mirauto.fr/?action=catalog_part_info_view&code=1214073&id_brand=561&item_code=OP_1214073&id_provider=141&return=action%3Dcatalog_price_view%26code%3D1214064
 :blush
varadero91
« Réponse #7 le: 10 septembre 2012 à 13:10:56 »
J'ai eu le même cas sur une escort diesel, en fait c'était la batterie qui était HS. Elle donnait juste assez de courant pour le démarreur
mais pas le circuit de préchauffage.  :bah
Une autre piste à explorer aussi : peut-être une fuite de courant (poste radio, etc...) qui use la batterie
pendant un long arrêt.  :bah
Hors ligne Lucky
« Réponse #8 le: 10 septembre 2012 à 13:59:20 »
Ok merci
Je testerai cette piste  demain matin avec les pinces  direct via  la batterie de ma Bm 530D .
Hors ligne Lucky
« Réponse #9 le: 11 septembre 2012 à 08:54:32 »
Slt
Essais ce matin avec les câbles et elle a démarré tout de suite :bien
Je refais l'expérience demain matin pour être sur  avant de changer la batterie ...
Si c est bien cela  on pourrait logiquement pensé que une ou plusieurs bougies de préchauffages  ne fonctionnaient plus avant leurs remplacements  et du coup  cela tiré moins sur la batterie d’où un  démarrage  "normale"  .
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #10 le: 11 septembre 2012 à 09:37:25 »
On croise les doigts pour que ce ne soit "que" la batterie!  :bien
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #11 le: 11 septembre 2012 à 15:55:05 »
Slt
Et essais de faire un controle de charge de ton alternateur car peux etre qu'il ne charge pas correctement!!
Hors ligne Lucky
« Réponse #12 le: 11 septembre 2012 à 17:03:47 »
Slt
J’espère pas , celui-la est neuf, changé  l'année dernière au mois d'aout.
 En panne  sur Carcassonne avec les gamins et la caravane de 7m30 au fesse  :photos :icon_mrgreen
« Réponse #13 le: 11 septembre 2012 à 17:34:53 »
 utilise le menu caché tu seras de suite si l'alternateur est en causse, sinon quelle âge pour la batterie?
Hors ligne Lucky
« Réponse #14 le: 11 septembre 2012 à 18:38:33 »
Slt
La batterie n'a jamais était changée .
Elle a donc 5 ans .
Sinon je vais faire une recherche   sur le forum pour voir la manipe sur l' odb qu il faut effectuez pour tester l'alternateur.  :icon_wink
« Réponse #15 le: 11 septembre 2012 à 18:56:14 »
je te la donne
allumer le poste
appuyer sur setting jusqu'au dong sonnore
puis navigation avec la touche BC dans l'unes des pages en haut a droite il y a un tension en V 12 quelque chose moteur arrêter et entre 13,9 et 14,4 moteur tournant si inférieur a 13v problème sur circuit de charge
Hors ligne Lucky
« Réponse #16 le: 11 septembre 2012 à 19:15:47 »
Ok Oui merci c'est la même manipe que pour la température que le liquide refroidissement  :bien :bien
je viens de le contrôler 14.2 v il est ok donc  :jap
« Réponse #17 le: 11 septembre 2012 à 19:19:35 »
tout bon maintenant, reste plus qu'a comparer la tension après un tour en voiture ex 12,6v et demain après une nuit voir si la tension n'a pas chuté
Hors ligne Lucky
« Réponse #18 le: 12 septembre 2012 à 08:54:58 »
Slt
12.9v hier soir et 12.2v ce matin .
Démarrage avec les pinces ce matin   .
Une fois démarrer et recouper presque aussitôt j'ai été obliger de mettre les pinces  sinon elle ne repartait pas .
valeur batterie après 5mn au ralentis 12.8v -12.7v  et elle redémarre au quart de tour .
varadero91
« Réponse #19 le: 12 septembre 2012 à 09:21:33 »
Le voltage n'est pas significatif pour expliquer un mauvais démarrage. C'est pluôt au niveau de l'ampérage
que ça se situe. Mais pour ça il faut une pince ampèremétrique que seuls quelques pro procèdent.
Ton expérience confirme que c'est  bien la batterie qui est HS  :bah
Hors ligne Lucky
« Réponse #20 le: 12 septembre 2012 à 10:20:15 »
Je n est plus cas remplacer la batterie , chez Norauto pour le cdti 1.9 au rayon batterie sur leurs registres au magasin il donne le n°38 de chez Varta soit 74ha -750a  plus+ puissante que celle d'origine  60ha 370a. :icon_surprised
Des autres avis sur cela ??
Thx
En même temps La Varta 61ha -600a mesure  en longueur 24.2cm contre  la varta 74ha  27.8cm soit presque 4 cm de+
pas sur que cela passe ... :icon_confused
http://www.varta-automotive.com/index.php?id=256&L=0&h=1&presetApplication=&presetManufacturer=&presetModelline=&application=PKW&manufacturer=&modelline=&lang=en&range=
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #21 le: 12 septembre 2012 à 13:46:21 »
Perso, j'ai mis une batterie Carrefour quand j'ai changé celle du Zaf (au bout de 3 ans et 1/2 et 58000km), je n'ai jamais été déçu par ce produit chez eux.
Pour le 1.9 CDTI, elle fait 60ah 540a contre 60ah 370a pour celle d'origine. Elle est légèrement plus petite, et je ne me souviens plus du prix, mais c'était très correct.
« Réponse #22 le: 12 septembre 2012 à 16:07:16 »
Oui parce que 200€ TTC chez Opel ça fait mal :lyderic
Hors ligne Lucky
« Réponse #23 le: 12 septembre 2012 à 16:34:24 »
Slt
200e sans la Mo ,?? :woohoo
Sinon  j'ai trouvé un document fort intéressant sur le choix d'une batterie .http://xantia.voila.net/batterie_alternateur.htm
Du-coup si les dimensions passent, je pense prendre la Varta 74ha 750A .
Hors ligne cedgsi
  • Date de 1ère mise en circulation: 1992
  • Motorisation: 2l 16s
  • Véhicule: astra gsi
« Réponse #24 le: 12 septembre 2012 à 17:06:58 »
slt mois j ai changer la mienne sur mon zafira 1.9cdti 150ch et j ai payer 93€ la batterie neuve chez lm batterie
bonjour je m appelle cedric je possede un opel astra gsi 2l 16s  un opel zafira 1.9 cdti 150ch cosmo pack et un opel calibra turbo salut a tout le monde
