27 octobre 2026 à 14:01:59
Auteur Sujet: [Carrosserie] Probleme toit aviation  (Lu 9975 fois)
Hors ligne scoobydoo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/06/2006
  • Motorisation: 1.9 120cv
  • Véhicule: zaf et subaru
« le: 08 septembre 2012 à 21:21:53 »
Bonsoir ,
j ai un soucis sur le rideau de toit , j ai que la partie de derriere qui fonctionne pas celle de devant...par contre l arriere se ferme et s ouvre tres bien sans soucis
dans le vehicule lorsque je  l ai acheté il y avait deux pattes dans le vide poche ...un rapport ?
Re : [Carrosserie] Probleme toit aviation
« Réponse #1 le: 09 septembre 2012 à 15:55:16 »
Personne ne sait ?  :up
« Réponse #2 le: 09 septembre 2012 à 21:01:53 »
Il n'y pas de numéro dessus ?
Rien d'écrit ?
« Réponse #3 le: 09 septembre 2012 à 21:09:56 »
Rien d'écrit ?
au bout vers la pointe :1713879
I.H
POM/M
« Réponse #4 le: 09 septembre 2012 à 21:16:12 »
Je pense pas que çà vienne d'une voiture.
En général, c'est marqué GM ......
« Réponse #5 le: 09 septembre 2012 à 21:32:48 »
Ok . il y a une fusible pour l avant et l arriere ou ,un pour chaque parties ? Bizarre que ,que l arriere marche et pas l avant
« Réponse #6 le: 10 septembre 2012 à 10:22:12 »
Bon c est bien une piece du toit .
apres avoir regarder l arriere qui fonctionne voila ou se trouve cette piece,et elle doit etre la pour faire avancer le store car elle est fixé sur le rail ,et sur le store
par contre je sais pas si cette piece se replace ...
Hors ligne valou26
  • Date de 1ère mise en circulation: 12-2007
  • Motorisation: 1.9l 150cv
  • Véhicule: zafira cosmo
« Réponse #7 le: 16 avril 2014 à 11:03:47 »
bonjour,
je possède un zafira cosmo de 2007 avec une patte qui tire le rideau de cassé (comme sur votre photo),
avez vous trouvé une solution? je suis assez bricoleur, je pense que j'arriverez à la réparer par contre y a t'il une solution pour sortir cette patte sans démonter toute la garniture du toit?
merci d'avance
val
Hors ligne pas6
  • Date de 1ère mise en circulation: 25 11 2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120cv
  • Véhicule: ZAFIRA B
« Réponse #8 le: 16 avril 2014 à 18:34:10 »
Bjrs,
même problème pâte cassé aussi et toujours rien trouver si quelqu'un a une solution je suis preneur.
cdtl.
Hors ligne flobas84
  • Date de 1ère mise en circulation: 27-07-2005
  • Motorisation: 1,9 CDTI 150 ch
  • Véhicule: Zafira B cosmo pack
« Réponse #9 le: 26 octobre 2014 à 19:21:37 »
Bonjour, nouveau sur ce forum, je possède un zafira b cosmo pack de 2005, et je rencontre ce souci avec les rideaux électriques du toit aviation.
Effectivement cette pièce fait bien partie du système d'enroulement des rideaux, il y en a 4 en tout, j'en ai 2 de cassées.Cette pièce est de conception très fragile,en plastique et en fer et la partie en plastique qui coulisse dans un rail et avec le temps( poussière, manque certainement de lubrification...) se casse.
Pour avoir démonté entièrement la protection du toit pour mieux voir le système,c'est assez complexe et je ne vois pas comment l'on peut réparer cette pièce.Je vais me renseigner chez opel demain mais je ne pense pas que cette pièce se vende seule.Si c'est le cas je pense que cela va rester comme cela jusqu'à le revente.Dommage.Cordialement
Hors ligne flobas84
« Réponse #10 le: 30 octobre 2014 à 18:42:42 »
D'après mon concessionnaire, pas de pièces détachées pour les stores, c'est le système entier qu'il faut changer, 2000€ environ, ça calme.Je vais démonter un peu plus pour voir si cela peut se réparer.A suivre.
Hors ligne flobas84
« Réponse #11 le: 01 novembre 2014 à 10:57:31 »
voici quelques photos du système démonté.
Hors ligne flobas84
« Réponse #12 le: 01 novembre 2014 à 12:28:39 »
Le fonctionnement du système est le suivant:
le moteur entraîne 2 gaines métalliques genre vis sans fin,l'une pour le store avantG et arrièreD et l'autre pour avantD et arrièreG. Ces 2 gaines qui se déplacent dans dans deux rails et poussent d'un côté le store avant et tirent le store arrière de l'autre côté. Le problème pour réparer est le manque de place dans le rail, rien ne doit dépasser pour éviter les frottements.J'espère être assez clair dans mes explications.J'avais pensé à recoller dans un premier temps avec de la colle surpuissante puis consolider le tout mais comment?.
Vos suggestions sont les bienvenues.Cordialement.
Hors ligne flobas84
« Réponse #13 le: 01 novembre 2014 à 12:30:10 »
Désolé pour les photos je ne suis pas au top
« Réponse #14 le: 01 novembre 2014 à 20:36:58 »
Il y a certainement eu un souci car tes photos ne contiennent que du blanc, autant dire rien.
Le plus simple est de les héberger sur FO : regardes en-dessous de la zone où tu écris tes messages.
Il y a aussi un Topic qui explique comment faire
Hors ligne flobas84
« Réponse #15 le: 11 novembre 2014 à 12:53:27 »
Bonjour, pour ceux que çà intéressent,j'ai lancé un tuto sur la réparation de ces fixations des stores voici le lien:
 http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=30379.msg595883#msg595883
Hors ligne mecatechnic
  • Pays: nc
« Réponse #16 le: 22 juin 2016 à 04:26:24 »
Salut c'est bizarre mais j'arrive pas a ouvrir le lien...
« Réponse #17 le: 22 juin 2016 à 07:40:16 »
Je l'ai retrouvé : http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=30379.0
Mais c'est quand même bizarre. Je ne vois pas pourquoi le premier lien ne fonctionne pas
Hors ligne steph11
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2007
  • Motorisation: 1.9cdti 120ch
  • Véhicule: zafira 2 phase 1
Re : Re : [Carrosserie] Probleme toit aviation
« Réponse #18 le: 22 juin 2016 à 09:30:29 »
salut Marcus, j'ai remarquer aussi que tout les anciens lien posté, mène a la page d'accueil... :reflexion
certainement une mise a jour du site.
Zafira B phase 1, 1.9cdti 120ch 2007, boite auto active select, mode sport, série cosmo pack, châssis sport jante 17" siège sport cd30mp3
Re : Re : Re : [Carrosserie] Probleme toit aviation
« Réponse #19 le: 22 juin 2016 à 12:49:54 »
C'est tout à fait ça ! :bah
