Comme pas mal d'entre vous, je viens de tester la panne de l'alternateur....
Voiture : Zafira B élégance Diesel 120CV de Décembre 2005 ~127 000km
Le voyant batterie s'est allumé sur le trajet pour aller au boulot. J'ai pu reprendre la voiture pour le retour sans problème, le voyant ne s'est pas rallumé, sur le coup je trouve ça bizarre.
Pour être sûr, je vais un tour avec en contrôlant la tension de la batterie.
A l'arrêt : 11,7V
Démarrage, puis ça oscille entre 11 et 11,5V
Le ralenti s'emballe à 1000 tours
Je fais 5km, le voltage descend progressivement jusque 9,8V
Je prends un petit virage à 20km/h et le voyant ABS + ESP qui s'allume / s'éteint, l'écran de l'ODB qui scintille en terme de luminosité.
Demi-tour !
Les voyants se rallument et reste allumé.
La direction assistée lâche.
Le voyant de détection de ceinture s'allume.
Ouf, je suis arrivé, avec 9,4V
J'arrête la voiture, la batterie revient à 11,8V. C'est sûr l'alternateur HS !
Mais comment identifier le modèle pour le remplacer ?
Sur Oscaro, j'ai tous les modèles, 100, 105, 120, 130, 140 en courant de charge et des ID de version de fiche différent.
Y'a de quoi s'y perdre.... Comment avez-vous identité votre référence d'alternateur ?
Au niveau de la marque, il y a :
Delco Remy
Lucas
Quinton Hazell
Un avis ? Une suggestion ?
Merci,
Fred.
