02 novembre 2026 à 15:29:59
Auteur Sujet: [Injection] Problème Régime Moteur ZAF 1.9L CDTI 120Cv Sans FAP  (Lu 4706 fois)
Hors ligne ptiteboule18
    • SM-PAINTBALL
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/11/2005
  • Motorisation: 1.9L CDTI 120CV
  • Véhicule: ZAFIRA B COSMO PACK
Bonjour à tous, donc depuis quelques jours beaucoup de problème avec mon ZAF enfin des problèmes connus.
Déjà la vanne EGR qui lache, et deux jours après l'alternateur et ensuite les barres stabs.
Bref je commande les pièces et en même temps j'en profite pour faire la révision complète, donc vidange et changement de tous les filtres.
Je changes tous puis nikel le ZAF repart comme en 14, mais après 5 6 kms, voila que en deuxième et troisième à un régime moteur entre 1800 et 2800 tours le moteurs me fait des caprices comme si il avait du mal en faite il broute mais cela que en 2eme et 3eme.
Je cherches un peu partout sur le net mais pas franchement de réponse mise a part une éventuel reprogrammation du ZAF.
Donc je demandes des avis d'expert ici afin de savoir quoi faire exactement car j'imagine que faire une reprogrammation ne peut pas se faire avec un OP COM et qu'il faut absolument aller chez OPEL et j’imagine même pas le prix.
Merci à tous.
    • SM-PAINTBALL
Re : [Injection] Problème Régime Moteur ZAF 1.9L CDTI 120Cv Sans FAP
« Réponse #1 le: 26 août 2012 à 14:05:28 »
Personne pour de l'aide à ce problème dont je penses pas être le seul
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #2 le: 26 août 2012 à 20:26:22 »
Aucune idée pour ton problème ...
Fait une lecture des codes erreur ( pédale frein + accelerateur ), peut être que cela donnera une indication sur l'origine du problème.???
    • SM-PAINTBALL
« Réponse #3 le: 27 août 2012 à 12:47:10 »
Zaf passe à lopcom i'm y a juste le code défaut de l'alternateur qui est présent
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #4 le: 27 août 2012 à 12:50:45 »
Si tu es tombé en panne d'alternateur, il devrait y avoir d'autres codes. En général, quand la tension chute ca devient l'arbre de noel ...
De toutes manières, avec l' OpCom tu peux les effacer.
As-tu changé ton filtre à GO ?
Oui, les mises à jour, c est chez Opel. Mais ce phénomène était-il présent avec ta panne, révision ... ?
    • SM-PAINTBALL
« Réponse #5 le: 27 août 2012 à 13:41:18 »
Oui lors de la panne d'alternateur c'était l'arbre de Noël mais après lecture des codes erreur opcom j'ai effacé mais le code erreur de l'alternateur reviens apparament il devrait disparaître après plusieurs redémarrage.
Ensuite oui le filtre à gasoil à été change en même temps
« Réponse #6 le: 27 août 2012 à 14:22:44 »
As tu bien relancé ton circuit de gasoil ? N'as tu pas une prise d'air quelque part ??
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #7 le: 27 août 2012 à 14:35:53 »
Si tu effaces le code défaut à l'aide de l'OpCom, le code ne revient pas (sauf si l'erreur se représente). Si le code est revenu, c'est très bizarre et à trouver pourquoi.
:up1
Si tu as changé le filtre à GO, as-tu rempli le bocal avant de refermer et le joint est-il bien en place ?
    • SM-PAINTBALL
« Réponse #8 le: 28 août 2012 à 05:41:55 »
Oui cela a bien été fait de plus si le filtrée à gazoil n'avait pas ete correctement installer et purge le problème serai reçurent tout le temps à nimporte quel régime moteur et n'importe quel vitesse
