29 octobre 2026 à 08:10:45
Auteur Sujet: [Astra G 1.7dti] Echangeur d'huile HS  (Lu 9321 fois)
Hors ligne kcherel
  • Motorisation: isuzu 1.7 dti
  • Véhicule: astra g
« le: 02 août 2012 à 23:00:44 »
bonsoir je voudrais savoir si quand l'echangeur d'huile es mort si il se pourrai que le vase se vide d'un coup ! car j'ai eu le cas sur mon opel enfaite le probleme c'est que j'ai une opel astra g moteur isuzu on ma dit que le joint de culasse la dessus est impossible le seul truc qui la c 'est l'echangeur d'huile et de liquide de refroidissement   :up
Hors ligne cariendo
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2000
  • Motorisation: 1.7 dti 16v
  • Véhicule: astra g moteur isuzu
Re : [Astra G 1.7dti] Echangeur d'huile HS
« Réponse #1 le: 27 août 2012 à 09:21:45 »
J'ai également une astra 1.7 dti de 05.2000 à 261.000 kms.
Pour moi un joint de culasse est possible sur tous véhicules, maintenant je vois pas pourquoi le 1.7 dti izuzu serait épargné.
Sinon, j'ai eu il y a quelque temps le meme souci que toi avec l'échangeur huile. En fait c'est tout simplement l'échangeur qui n'est plus étanche (joints à changer) et conséquence l'huile se mélange avec le liquide de refroidissememnt et passe dans la vase d'expansion.
L'opération (démontage et changement des joints) n'est pas complexe. J'avais trouvé un tuto sur le net, et j'ai les réfs des joints si tu es intéressé à les changer.
Fais le moi savoir, et je mes les liens.
Hors ligne albamben
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/08/2001
  • Motorisation: 1.7l DTI ISUZU
  • Véhicule: ASTRA
« Réponse #2 le: 11 juin 2013 à 13:27:22 »
Bonjour, J'aimerais savoir si shunter le refroidisseur est faisable sur ce type de véhicule en reliant l'entrée et la sortie du circuit d'eau.
Hors ligne phantom972
  • Motorisation: z20let
  • Véhicule: Astra coupe Turbo
« Réponse #3 le: 12 juin 2013 à 10:39:42 »
Bien sur que tout est faisable, seulement si tu fais ça tu risque "juste" de serrer le moteur ou bien de flinguer tes chemises puisque ton huile va chauffer jusqu'à s'évaporer et ne plus lubrifier le moteur !
Hors ligne enzo7700
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/11/2000
  • Motorisation: tdi
  • Véhicule: opel astra
« Réponse #4 le: 04 septembre 2013 à 16:33:18 »
slt tout le monde g le même problème pour mon échangeur  cariendo  pourrait tu me passer le tuto pour changer le joint merci
« Réponse #5 le: 05 septembre 2013 à 07:18:57 »
