Salut Bleizlaouen
Je pense aussi qu'il faudrait que tu emmènes ton véhicule en concession asap afin que les techniciens relèvent le ou les codes défaut pour pouvoir identifier le problème avec certitude.
Concernant la prise en charge financière, il faut être vigilant car si le problème vient d'une pièce qui n'est pas une pièce d'usure il faut se battre un peu pour obtenir une prise en charge d'Opel.
Il ne faut pas se laisser faire car sinon ils ont vite fait tendance à tout faire prendre en charge par le client ce qui est anormal.
Concernant le débitmètre d'air et le tuyau illustré par woufrance, je ne sais pas si cela est considéré comme pièces d'usure.
A bien vérifier avant pour ne pas se faire avoir lors du réglement de la facture.
Enfin, concernant le prix de ton entretien des 60 000 kms, 1 400€ me semblent exhorbitants surtout s'ils n'ont pas exécuté de travaux spécifiques du style changement courroie de distribution
Pour le remplacement des disques, il faut également se renseigner car je crois que les modèles de 2009 peuvent bénéficier d'une prise en charge financière de la part d'Opel car l'apparition prématurée de rayures est bien un défaut de fabrication et non une usure normale : les disques ne se changent théoriquement pas à 60 000 kms et durent bien plus longtemps si les plaquettes sont changées quand nécessaire. Voir les sujets sur FO qui traitent de ce thème
En espérant que cela t'aide
