22 octobre 2026 à 20:42:13
Auteur Sujet: [CDTI 130] Perte de puissance  (Lu 21417 fois)
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
Re : [CDTI 130] Perte de puissance
« Réponse #25 le: 25 septembre 2013 à 14:15:02 »
Allez, c'est parti pour moi.
Je prend la voiture après manger car ma femme a eu le message entretien véhicule. Je roule et hop, un beau bruit d'air ce fait entendre à l'accélération... Je n'ai encore rien fait, même pas ouvert le capot mais bon.
Il faut écrire à qui pour avoir une prise en charge de GM ?
Hors ligne ch31007
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2009
  • Motorisation: 2.0 cdti 130cv
  • Véhicule: insignia
« Réponse #26 le: 30 octobre 2013 à 18:54:02 »
bonjour,
je possede une insignia de 05/2009 avec 75000kms
et une garantie de 3 ans donc jusqu'a 05/2012.
en aout 2013 pb de perte de puissance + voyant
direction opel : verdicte durite coté G hs idem plusieurs cas et une facture
de 330 euros ttc.
ces derniers jours voyant ESP/ABS allumée
plus message entretien vehicule necessaire.
passage a la valise de diag
verdict: capteur AVG HS idem plusieurs cas
+bougie prechauffage cyl 1 HS
en attente de réparation...
pas sur que se soit  mes derniers soucis
car a froid j'ai des du mal a passer les rapports sur plusieurs kms???
aucune idée du pb. si qq'un a une idée je suis preneur.
merci et bonsoir
Hors ligne zitoune067
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2009
  • Motorisation: 2 cdti 160
« Réponse #27 le: 17 novembre 2014 à 08:18:24 »
Merci pour ces photos qui m'ont été trés utile car j'avais le même souci. Mon INSIGNIA à 85 000 km.
bonjour, j'ai 82.000km et j'ai eu identiquement le même problème il y a deux semaines, le pc indiquait un problème avec le débimêtre d'air, et voilà la cause de mes pertes de puissance...
on ne voyait pas la fissure parcequ'elle se trouvait sur la face non visible de ce tuyau
Hors ligne SONKYO
  • Motorisation: 2L 130 CV
« Réponse #28 le: 18 novembre 2014 à 17:09:42 »
a tous les possesseurs d insignia 130 et 160,essayez de nettoyer avec du nettoyant frein le capteur surpression turbo qui se trouve sur le collecteur d admission!!!vous verez la difference!!!a part si votre voiture n a que 20000km pas la peine de le faire...
