26 octobre 2026 à 20:35:46
Auteur Sujet: [Pneumatique] Permuter les pneus  (Lu 9389 fois)
« le: 27 juillet 2012 à 08:59:19 »
 :coucou bonjour a tous y a t il quelqu'un qui serait me dire si il faut permuter
en X
AVG vers ARD et AVD vers ARG
ou en ligne
AVD vers ARD et AVG vers ARG
Hors ligne 2.2dti design édition
  • Date de 1ère mise en circulation: 02.03.2011 / 29.04.1996
  • Motorisation: 2.0l Hdi 163cv / 1.7l d 60cv
  • Véhicule: C5 Tourer Exclusive Plus / 205 Forever
Re : [Pneumatique] Permuter les pneus
« Réponse #1 le: 27 juillet 2012 à 09:02:53 »
salut, il faut permuter le pneu AVG avec le pneu ARG et pareil pour le coté droit
dans certain type de pneu, le fait de croiser fera que le sens de rotation ne sera pas bon
« Réponse #2 le: 27 juillet 2012 à 09:51:39 »
 :up1  et toujours mettre les meilleurs pneus a l arriere  :icon_wink
« Réponse #3 le: 27 juillet 2012 à 10:00:14 »
:up1
Mais personnellement, je n'ai jamais permuté mes pneus  :bah
« Réponse #4 le: 27 juillet 2012 à 12:12:55 »
 :coucou merci a tous
je dois changer mes pneux AV c'est pour ça
Re : Re : [Pneumatique] Permuter les pneus
« Réponse #5 le: 27 juillet 2012 à 13:29:31 »
alors met ceux de l arriere a l avant et les neufs a l arriere  :icon_wink
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #6 le: 27 juillet 2012 à 14:18:27 »
Je ne sais pas si c'est bien avantageux de permuter  :bah
Pour ma part, je ne le ferais plus car je n'ai pas fait beaucoup de Kms de plus et après y'a fallu changer les 4, ça a fait mal au porte-monnaie  :dents
« Réponse #7 le: 27 juillet 2012 à 14:30:14 »
En mettant les neufs derrière, tu doubles ton autonomie de roulage [sur une traction bien sur..... :dents]
En mettant les usés devant, tu les finis.
Si tu mets les neufs devant, arrivera un moment où tu devras changer les 4 en même temps.....c'est là où ca fait mal au porte feuille....
Pour ce qui est du en X ou en ligne,je respectais la logique du X mais le sens de roulement des pneumatiques a changé la donne. Maintenant c'est en ligne.
« Réponse #8 le: 27 juillet 2012 à 16:01:30 »
Je préfère changer les 4 d'un coup si possible :bah
Après, je ne fais pas comme tout le monde, mes neufs sont toujours à l'avant :tooth
Re : Re : Re : [Pneumatique] Permuter les pneus
« Réponse #9 le: 27 juillet 2012 à 16:04:02 »
Tant que ton porte monnaie suit, tu fais comme bon te semble  :dents
Re : Re : Re : Re : [Pneumatique] Permuter les pneus
« Réponse #10 le: 27 juillet 2012 à 16:16:26 »
C'est plus une question d'équilibre du véhicule.
Chaque train roulant doit être équipé des même pneus, mais entre avant/arrière, ça joue aussi :bah
Re : Re : Re : Re : Re : [Pneumatique] Permuter les pneus
« Réponse #11 le: 27 juillet 2012 à 16:21:13 »
Je vais rejoindre ton argumentaire dans le sens où sur une grosse berline qui chasse facilement de l'arrière (une insignia St par ex.  :dents) je préfère avoir du neuf qui accroche la route.
Re : Re : Re : Re : Re : Re : [Pneumatique] Permuter les pneus
« Réponse #12 le: 27 juillet 2012 à 16:27:15 »
Ça chasse facilement de l'arrière une Insigna ST ?  :huh
De par ma conduite, et mes préférences, je préfère un comportement sur-vireur à sous-vireur, donc que ça parte de l'arrière me convient... Après, le Zaf ne bouge pas vraiment non plus donc...
Par contre, la par exemple, j'ai du Bidgestone Potenza RE050 à l'arrière, et du Dunlop SP-Sport MAXX devant.... Je garde les Dunlop devant car ils sont neufs, mais ils sont nettement plus souples que les bridgestone au niveau des flancs, ce qui tend à faire coucher le zaf sur son avant par rapport à l'arrière...
Les bridgestone à l'avant par contre (ce que j'avais avant, tout en RE050), du bonheur ! Le train avant est nettement plus vif et directif ! :thumbup
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #13 le: 27 juillet 2012 à 21:28:03 »
Si au "quotidien" sur route sec pour s'amuser c'est rigolo de partir de l'arrière, maintenant perso pour en avoir fait les frais ( et finir sur bas coté de la route carter d'huile fendu...) je préfère largement que ça soit l'avant qui parte car plus facile à rattraper la plupart du temps que l'arrire: on ralenti/freine et hop on s'en sort dans la majorité des cas. Quand ça part du cul, faut plutôt accélérer pour rattraper, suivant les conditions du style l'hivers en courbe serré sur la pluie ça peu devenir vitre très problématique....
« Réponse #14 le: 28 juillet 2012 à 09:18:39 »
ben moi je dis que ca depends si on a un esp ou pas...
sur les vehicules avec esp je prefere toujours les neufs devant..  car si l'avant decroche avec les pneus neuf, c'est pas l'esp qui dans ce cas agira sur l'arriere qui pourra rattraper la voiture.. un laché d'accelerateur suffira..
si c'est l'arriere qui decroche l'esp agira sur les roues avant et la si les bons pneus sont devant l'esp sera bien efficace..
sur une voiture sans esp je prefere les pneus neufs derriere...
tout ca etant pour une traction bien sur..  :jap
Hors ligne tazo06
« Réponse #15 le: 28 juillet 2012 à 12:36:18 »
Effectivement je n'ai pas pensé à l'ESP et quand j'étais parti de l'arrière c'était sur la corsa b..l'esp n'existait pas sur la voiture.
Mais bon... perso même avec l'esp je préfère sousvirer que survirer.
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : [Pneumatique] Permuter les pneus
« Réponse #16 le: 28 juillet 2012 à 15:14:07 »
Pas facilement mais comme n'importe quelle grande voiture qui plus est un break, quand ca chasse, c'est presque déjà trop tard......
Je confirme cependant la très bonne tenue de route de l'insignia  :dents
Ben.... Je sais pas...
Une voiture (traction) qui part de l'avant, en effet, un lâché d'accélérateur suffira... Freiner, personnellement, non merci, même avec l'ABS, tu risques de refaire décrocher l'avant, car trop de poids dessus. De même, en freinant, tu va un peu trop alléger l'arrière et donc risquer justement le survirage :bah
Et puis.... J'ai toujours réussi à rattraper une voiture qui part de l'arrière, alors que de l'avant, j'aime pas puisque ce sont les roue directrices ET motrices...
:up1
Ah ben ça....
Autant j'ai beaucoup joué avec mes clio (génération 1 et 2 phase 1), déjà un peu moins avec la mégane (en même temps, elle ne faisait que sous-virer, jamais réussi à faire décrocher l'arrière !) mais la avec le Zaf, c'est pas vraiment pareil...
Le poids, la longueur, tout cela fait qu'on a tout de suite moins envie de jouer car en effet, une fois que ça part, avec l'inertie que ça prend :eekout
Mais bon... Mon Zaf a déjà glissé un peu, de l'arrière (une fois sous la neige, une fois sur route grasse), j'ai toujours réussi à le rattraper correctement, assisté, je l'avoue, de l'ESP qui a réagi très correctement :bien
Je pense que tout dépend des préférences de chacun... Sous-virer, Sur-virer.... Cala dépend de votre conduite, de votre capacité à retenir le véhicule.... :bah
Hors ligne tazo06
 :up1
Bha perso moi c'est l'inverse. J'ai toujours reussit à rattraper l'avant, mais l'arrière une fois ca m'a suffit: décrochage sur route glissante en courbe, coup de volant a gauche décroche e l'autre coté, re coup de volant re-part de l'autre coté et bam bas coté.Impossible d’accélérer ou je finissais en face, je préférais me planter tout seul que d'aller voir de l'autre coté.
Pour que l'avant décroche et qu'en freinant tu fasses décrocher l’arrière faut vraiment arriver très fort ou freiner comme un bourrin, normalement un simple lever de pédale suffit. C'a m'est déjà arriver plusieurs fois sur route glissante/neige légère et c'est assez facile à rattraper.
Et puis je comprend pas pourquoi vous dites que l'esp ne va pas agir en cas de sous virage: il agira sur la roue arrière suivant la direction, de la même manière qu'en sur virage il agira sur la roue avant.
Enfin après c'est p-e question de façon de conduite et d'habitude de chacun  :jap
La voiture qui part d'un côté et de l'autre, c'est très courant lorsqu'une traction chasse de l'arrière et qu'on tente de la rattraper... Il faut en effet réussir à doser correctement l'accélération quand on fais revenir l'arrière afin d'avoir encore un peu de réserve une fois qu'on revient droit, sinon ça repart en effet dans l'autre sens...
Attention, avec une propulsion, c'est presque le contraire qu'il faut faire !
Hors ligne tazo06
Yep tout a fait d'accord. Et quand en plus t'es en courbe glissante et que tu veux pas aller de l'autre coté le dosage.... mais bon la corsa B coté tenue de route c'était pas le pied! Presque je trouvais ma corsa A plus saine!
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #21 le: 22 novembre 2012 à 16:19:58 »
Déterrage de topic  :icon_mrgreen
Je voulais juste confirmer mon expérience sur le fait que permuter les pneus n'est pas très avantageux  :bah
L'astra n'a que du Michelin Primacy HP depuis le bédut, j'ai permuté les pneus avant/arrière à 15000kms, puis changé les 4 à 36000kms. A ce jour j'ai 66000kms, les 2 avants sont au témoin, les arrières sont neufs (y'a encore les picons dessus  :tooth) conclusion : j'ai gagné 2 pneus  :bah
