24 octobre 2026 à 11:58:57
Auteur Sujet: [Circuit de charge] Voyant batterie allumé  (Lu 4548 fois)
Hors ligne poupousse
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 ch
  • Véhicule: zafira
« le: 07 juillet 2012 à 16:09:26 »
bonjour à tous
Voici mes code  défauts 62102 161600 161450
connaissez vous la signification de ces codes défaut ma batterie est neuve mes bougies de préchauffage aussi. mon alternateur est il mort? :huh
Re : [Circuit de charge] Voyant batterie allumé
« Réponse #1 le: 07 juillet 2012 à 21:29:06 »
Est-ce que ton voyant de charge est allumé?
Quelle est la tension de ton circuit lorsque le moteur tourne? Si tu as moins de 13V, tu peux sérieusement craindre pour ton alternateur.
Les 2 derniers codes correspondent au CIM. Ils ne sont pas graves si tu n'as pas de soucis pour démarrer.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #2 le: 07 juillet 2012 à 21:46:42 »
Pour accéder au menu caché qui te permettra de voir la la tension, voici 2 posts décrivant la méthode:
[Fonctionnalités] menu caché pour zaf 2
Comment voir la temperature d'eau ?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 08 juillet 2012 à 09:44:39 »
le voyant de charge??c'est à dire le voyant batterie?oui il est allumé.
le menu caché me dit qu'il y a 11.8V moteur tournant.Est ce compliqué de changer l alternateur soit meme?
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #5 le: 08 juillet 2012 à 10:07:50 »
vraiment une maladie ces alternateurs.
on en trouve des pas très chers sur le net,  il faut passer un peu de temps pour le faire soi-même mais économie intéressante
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 08 juillet 2012 à 14:19:02 »
j' espere reussir à le déposer :icon_cry
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 11 juillet 2012 à 19:14:39 »
bon voila alternateur réparé (diode hs) mille merci au créateur du pdf  :up1.J'ai réussi à le déposer en enlevant uniquement le filtre a gasoil,je conseille d'etre à deux c'est beaucoup plus facile.pour remettre la courroie il faut avoir l'outil qui va bien(ou etre super musclé ) pour moi c'était clé à pipe de 15 plus rallonge fabriqué maison  :59.prix de la facture une bouteille de vin merci les collègues :up
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #8 le: 11 juillet 2012 à 19:41:34 »
 :content :content
