01 novembre 2026 à 22:30:50
Auteur Sujet: [1.9 cdti 120 ch de 2006] Zafira qui cale à bas régime  (Lu 7042 fois)
Hors ligne frd107
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/03/2006
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120
  • Véhicule: Zafira Enjoy
« le: 25 avril 2012 à 15:25:44 »
Bonjour, je suis propriétaire d'un Zafira 1,9 CDTI 120ch 2006 . Depuis 1 mois et demi il cale lorsque je roule à bas régime environ 1500/1700 tours ou si je le laisse tourner sur place plus d'une minute environ.
Quand il est démarré et que je roule au dessus de 2000 tours il tourne normalement.
Opel m'a déjà changé la vanne EGR et cela n'avait pas réglé le problème, ensuite il voulait me changer le boîtier de gestion moteur 1250,00 €.
J'ai donc récupéré la voiture et je l'ai mise chez un diéséliste. ils ont fait tester les 4 injecteurs qui sont finalement bons.
La voiture cale toujours et je ne sais plus quoi faire. Quelqu'un aurait-il une petite idée ou une marche à suivre pour la suite des investigations.
D'avance merci.
Hors ligne merzool
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/12/05
  • Motorisation: 1,9 CDTI 100cv
  • Véhicule: ZAFIRA B Enjoy Pack
Re : [1.9 cdti 120 ch de 2006] Zafira qui cale à bas régime
« Réponse #1 le: 25 avril 2012 à 15:29:05 »
peut être une prise d'air quelque part notamment au niveau du filtre à gazoil? filtre à air à vérifier? partie du circuit d'alimentation en carburant obstruée?
Merzool
« Réponse #2 le: 25 avril 2012 à 15:39:47 »
 :coucou ,
essais de regarder s il n y a pas de code erreurs .
Les procédures pour lire les codes. Je précise ç a ne fonctionnera pas dans tous les cas Et puis vous n'avez peut être pas de codes enregistrés  Tant mieux !
Les OPEL récentes :
Accélérer et freiner à fond sans relacher.
Mettre la clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord (sans démarrer)
Attendre 2 sec et garder les pédales enfoncées
sur l'afficheur kilométrique il devrait s'afficher :
ECN xxxx xx exemple défaut P1614 -- il devrait s'afficher  ECN161450
trouvé sur ce forum : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
Hors ligne zebra4
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2006
  • Motorisation: 1.9 tdci cosmo pack
  • Véhicule: Zafira diesel
« Réponse #3 le: 25 avril 2012 à 16:44:04 »
Bonjour ,
j ai le meme probleme !
d apres mes investigations , c est le boitier electronique qui commande le volet de Papillon , je l ai demonté et la partie electronique baignait dans l huile !!cela m acouté un pantalon car quand j ai enleve les agraffes qui maintienent la partie electronique tout s est deversé sur moi !
ce que je fais maintenant c est que j accélère à la mise en route pendant quelques instant et cela resoud mon probleme!! surtout qu il est pas donné le boitier
en esperant t avoir aider !
Hors ligne frd107
« Réponse #4 le: 25 avril 2012 à 17:03:43 »
Pour la prise d'air normalement Opel à fait la vidnage complete donc je pense que c bon.
Les codes erreurs avec les pédales donnent défaut injecteurs 3 et 4 (testé la semaine dernière).
Donc je me penche sur le boitier electronique qui commande le volet de Papillon.
Merci à vous.
Je vous tiens au courant des évolutions.
Hors ligne frd107
« Réponse #5 le: 28 avril 2012 à 09:40:32 »
Bonjour, serait-il possible d’avoir un peu d’explication pour localiser le boitier electronique qui commande le volet de Papillon et sur  la procédure de démontage.
Merci.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #6 le: 28 avril 2012 à 13:37:18 »
Merci d'utiliser la fonction de recherche de F.O. et de parcourir les sujets trouvés
voir  régime moteur très élevé au point mort... puis broutage... puis normal (similaire pour un 120cv)
Hors ligne frd107
« Réponse #7 le: 29 avril 2012 à 09:47:46 »
Désolé pas trouvé !!!!!!!!
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : Re : [1.9 cdti 120 ch de 2006] Zafira qui cale à bas régime
« Réponse #8 le: 29 avril 2012 à 09:53:54 »
le boitier vanne des gaz  ?
Hors ligne frd107
« Réponse #9 le: 29 avril 2012 à 09:57:28 »
C le topic que je n'avais pas trouvé.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #10 le: 29 avril 2012 à 09:58:53 »
les infos sur la vanne des gaz sont dans le fil du tropic, il suffit de tourner les pages.
Hors ligne frd107
« Réponse #11 le: 29 avril 2012 à 10:11:49 »
C bon maintenant que j'ai le topic pas de problème pour trouver les infos.
Merci pour le lien.
Hors ligne frd107
« Réponse #12 le: 04 mai 2012 à 15:21:45 »
Ca y est j'ai changé le corps papillon est la voiture cale toujours (surtout à froid). Quelqu’un aurait-il autre idée.
Y a-t-il un boitier de démarrage à froid sur cette voiture ????
