25 octobre 2026 à 02:41:00
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 100Cv] Perte de puissance  (Lu 18611 fois)
Hors ligne Identifiant
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2004
  • Motorisation: 1.7 cdti 100cv
  • Véhicule: opel astra H
« le: 22 avril 2012 à 18:30:27 »
Moi j'ai un probleme avec mon Astra:
Quand je roulais au dessus de 150 km/h parfois la clé orange s'allumait (mais pas encore de perte de puissance)
dans le guide de la voiture il est ecrit "maximum des gaz d'echappement dépasser" j'ai nettoyer la vanne EGR.
Sa ne s'allumait plus pendant 2/3 semaines. Ce voyant c'est rallumé 2/3 fois avant que le voyant "Bloc moteur" orange s'allume.
Je l'ai emmené dans un petit garage a coté de chez moi qui a branché une petite valise la voiture presentait 2 default :
Soit "Sonde lambda" Soit "Régulateur de turbo"
Il ma dit que c'etait peut etre du a un bug de l'ordi de bord (vu que je ne soufrait pas de perte de puissance)
Il a effacé les défault pour que le voyant s'eteigne en me disant que s'il ce rallumait il faut que je vienne pour changer le default.
1 mois plus tard mon alternateur HS, je le change la voiture repare nickel
Au bout d'1 semaine je trouve la voiture un peu "lourde" j'essai de la poussé arrivé a 160 le logo "clé a molette" orange s'allume et grosse perte de puissance. Je me met a 90 et roule a 90 sur 15km le logo disparait. Mais depuis je sens la voiture beaucoup moins puissante. Le logo ne c'est pas rallumé (je n'ose plu roulé au dessus de 100) mais les accelerations sont beaucoup moins franche et j'entend 2 bruits dans le moteur (a chaud seulment) :
Il claque (injecteur?)
Et comme un bruit de frottement en rythme (chh chh . . . chh chh . . . chh chh)
Est-ce que quelqu'un aurait deja eu ce probleme ou quelqu'un pourrait m'aider. Je n'ai que peu de moyen donc j'aimerai changer directement la bonne piece ^^
Merciiii !
(De + j'ai lu dans certains sujets qu'on peut voir les codes erreurs mais je n'ai pas trouvé comment faire quelq'un peut me le dire ou me diriger vers le sujet de ces codes svp ? Merci)
Franchement, tu veux me faire un cadeau d'anniversaire? Achète-moi une Opel GT! =D
Re : [Astra H 1.7 100Cv] Perte de puissance
« Réponse #1 le: 22 avril 2012 à 18:41:32 »
« Réponse #2 le: 22 avril 2012 à 19:28:05 »
Merci FANTOME91,
J'ai fait la manip , Sur l'ordi de bord rien par contre le voyant orange "bloc moteur" reste allumé . . .
Il se ré-éteins lorsque je coupe et relance normalement
« Réponse #3 le: 22 avril 2012 à 19:31:51 »
pour codes enregistrés mais pas actifs
« Réponse #4 le: 24 avril 2012 à 14:17:28 »
Ok merci pour l'info Fantome
Par contre qqn peut m'aider pour mon problème?
Hors ligne kingotiko20
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/04/2003
  • Motorisation: 2.2 DTi 125 CV
  • Véhicule: Opel Astra Bertone Coupé
« Réponse #5 le: 24 avril 2012 à 21:14:02 »
L48....
Sans connaître ton moteur, année (km) personne en pourra t'aider !
P.S. il faut a tout prix relever les codes défauts enregistrés ! Soit au Tech chez Opel soit OP COM (dispo sur ebay)
« Réponse #6 le: 24 avril 2012 à 23:40:06 »
moteur et année je l'avais écrit dans mon inscription
c'est une 1.7 CDTI elegance de mai 2004
Et pour les km j'suis presque a 150 000
Pour ce qui est des codes erreurs j’essaierai de passer chez un ami qui dispose d'une valise Bosch
« Réponse #7 le: 25 avril 2012 à 00:17:12 »
Sur ce moteur panne Injecteur très fréquent !
Si tu trouve ton moteur lourd et des petites vibration, il est fort possible que tu commence a avoir un injecteur qui se fathigue !
Pour tester débranche une par une les connectique des injecteurs et vois si tu a un changement ! Si tu débranche et que tu n'a aucun changement ta un injecteur qui est en cause !
A++
« Réponse #8 le: 25 avril 2012 à 00:18:31 »
Je te parle de mon expérience avec une Astra H 1.7 Cdti 100 cv
Il faut tout de même relever les codes défauts car moi j'avais aucun voyant !
Tu peux tout de même effectuer la manip que je viens de te dire. Comme ça tu pourra oublier les injecteurs ou changer si nécessaire !
« Réponse #9 le: 25 avril 2012 à 23:46:51 »
Slt kingotiko20 j'ai laissé ma voiture au garage je ne la recupere que fin de semaine mais le mecano ma dit comme toi il pense que c'est un injecteur en train de rendre l'ame
(j'ai essayé de debranché mais le probleme c'est que je n'ai pas toujours ce manque de puissance et la sa ne faisait aucun changement)
« Réponse #10 le: 26 avril 2012 à 14:03:40 »
Bah faut lui chopper par le cou au moment ou ça te fait les symptômes ! Mais bon je pense que au garage ils te feront le bon diagnostique !
« Réponse #11 le: 27 avril 2012 à 11:46:55 »
je viens de récupérer ma voiture du garage, il n'a pas trouvé le problème.
En revanche j'ai fait la manip et j'ai eu les codes suivants :
056003
050074
Dans le liens a Fantome je n'arrive pas a trouver a quoi cela correspond.
« Réponse #12 le: 27 avril 2012 à 12:08:58 »
P0560    Tension du système - panne
P0500    Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
« Réponse #13 le: 27 avril 2012 à 12:36:43 »
Merci Fantome :bien
Par contre j'ai donné ces codes a un amis et lui ma dit que sa avait un rapport avec ma sonde lambda.
(Et mon autre amis avec sa balise il y a + ou - 1 mois m'avait annoncé sonde lambda)
Un rapport avec tes codes ou c'est carrément autre chose ?
« Réponse #14 le: 27 avril 2012 à 12:45:38 »
ça c'est les codes pour la sonde lambda que je trouve, je penche pour autre chose
ECN xxxx xx exemple défaut P1614 -- il devrait s'afficher  ECN161450,ou alors j'interprete mal tes code
P0030     Sonde Lambda 1, ligne 1, commande de chauffage - panne du circuit
P0031     Sonde Lambda 1, ligne 1, commande de chauffage - circuit trop bas
P0032     Sonde Lambda 1, ligne 1, commande de chauffage - circuit trop haut
P0036     Sonde Lambda 2, ligne 1 , commande de chauffage - panne du circuit
P0037     Sonde Lambda 2, ligne 1 , commande de chauffage - circuit trop bas
P0038     Sonde Lambda 2, ligne 1 , commande de chauffage - circuit trop haut
P0042     Sonde Lambda 3, ligne 1 , commande de chauffage - panne du circuit
P0043     Sonde Lambda 3, ligne 1 , commande de chauffage - circuit trop bas
P0044     Sonde Lambda 3, ligne 1 , commande de chauffage - circuit trop haut
P0050     Sonde Lambda 1, ligne 2, commande de chauffage - panne du circuit
P0051     Sonde Lambda 1, ligne 2, commande de chauffage - circuit trop bas
P0052     Sonde Lambda 1, ligne 2, commande de chauffage - circuit trop haut
P0053     Sonde Lambda, ligne 1 , capteur 1 - résistance du chauffage
P0054     Sonde Lambda, ligne 1 , capteur 2 - résistance du chauffage
P0055     Sonde Lambda, ligne 1 , capteur 3 - résistance du chauffage
P0056     Sonde Lambda 2, ligne 2, commande de chauffage - panne du circuit
P0057     Sonde Lambda 2, ligne 2, commande de chauffage - circuit de chauffage trop faible
P0058     Sonde Lambda 2, ligne 2, commande de chauffage - circuit trop haut
P0059     Sonde Lambda, ligne 2, capteur 1 - résistance du chauffage
P0060     Sonde Lambda, ligne 2, capteur 2 - résistance du chauffage
P0061     Sonde Lambda, ligne 2, capteur 3 -résistance du chauffage
P0062     Sonde Lambda 3, ligne 2, commande de chauffage - panne du circuit
P0063     Sonde Lambda 3, ligne 2, commande de chauffage - circuit trop bas
P0064     Sonde Lambda 3, ligne 2, commande de chauffage - circuit trop haut
P0130     Sonde Lambda 1, ligne 1 - panne du circuit
P0131     Sonde Lambda 1, ligne 1 - signal bas
P0132     Sonde Lambda 1, ligne 1 - signal haut
P0133     Sonde Lambda 1, ligne 1 - réponse lente
P0134     Sonde Lambda 1, ligne 1 - pas d'activité détectée
P0135     Sonde Lambda 1, ligne 1 - commande de chauffage - panne de circuit
P0136     Sonde Lambda 2, ligne 1 - panne du circuit
P0137     Sonde Lambda 2, ligne 1 - signal bas
P0138     Sonde Lambda 2, ligne 1 - signal haut
P0139     Sonde Lambda 2, ligne 1 - réponse lente
P0140     Sonde Lambda 2, ligne 1 - pas d'activité détectée
P0141     Sonde Lambda 2, ligne 1 - commande de chauffage - panne de circuit
P0142     Sonde Lambda 3, ligne 1 - panne du circuit
P0143     Sonde Lambda 3, ligne 1 - signal bas
P0144     Sonde Lambda 3, ligne 1 - signal haut
P0145     Sonde Lambda 3, ligne 1 - réponse lente
P0146     Sonde Lambda 3, ligne 1 - pas d'activité détectée
P0147     Sonde Lambda 3, ligne 1 - commande de chauffage - panne de circuit
P0150     Sonde Lambda 1, ligne 2 - panne du circuit
P0151     Sonde Lambda 1, ligne 2 - signal bas
P0152     Sonde Lambda 1, ligne 2 - signal haut
P0153     Sonde Lambda 1, ligne 2 - réponse lente
P0154     Sonde Lambda 1, ligne 2 - pas d'activité détectée
P0155     Sonde Lambda 1, ligne 2 - commande de chauffage - panne de circuit
P0156     Sonde Lambda 2, ligne 2 - panne du circuit
P0157     Sonde Lambda 2, ligne 2 - signal bas
P0158     Sonde Lambda 2, ligne 2 - signal haut
P0159     Sonde Lambda 2, ligne 2 - réponse lente
P0160     Sonde Lambda 2, ligne 2 - pas d'activité détectée
P0161     Sonde Lambda 2, ligne 2 - commande de chauffage - panne de circuit
P0162     Sonde Lambda 3, ligne 2 - panne du circuit
P0163     Sonde Lambda 3, ligne 2 - signal bas
P0164     Sonde Lambda 3, ligne 2 - signal haut
P0165     Sonde Lambda 3, ligne 2 - réponse lente
P0166     Sonde Lambda 3, ligne 2 - pas d'activité détectée
P0167     Sonde Lambda 3, ligne 2 - commande de chauffage - panne de circuit
« Réponse #15 le: 27 avril 2012 à 13:18:51 »
 :reflexion
Ok Un grand merci Fantome !!
Sa réduit pas mal mes options;
D’après ce que tu ma dit, les codes sur la sonde lambda et ce que mon pote ma dit.
C'est soit
J'essai d'aller chez mon amis qui a sa valise ce week-end j'ai déjà plus de piste
Et j'écarte l'hypothèse des injecteurs ( sa me rassure !!)
(Euuh sinon selon toi sa correspond a quoi "tension du système" et "capteur de vitesse" ? Si c'est vraiment sa mon problème sa colle avec mes défauts [manque de puissance, moteur bruyant etc... ] ? )
Hors ligne thomas 59
  • Date de 1ère mise en circulation: 1403 2007
  • Motorisation: 1.7 cdti 100 cv
« Réponse #16 le: 01 mai 2012 à 20:22:12 »
Salut je viens d arriver ici, coucou a tous :bounce . j ai un petit soucis avec mon astra h 1.7cdti de 2007, en effet en pleine accélération le moteur bride et la clefs orange du tableau de bord s allume, depuis trois semaines plus rien, je pense a la vanne egr. j ai remarquer que la grosse durite venant du bas moteur qui passe a droite en haut de la culasse (face au moteur) ce gonfle a l accélération et dégonfle en faisant du bruit..... la je séche
« Réponse #17 le: 01 mai 2012 à 20:35:41 »
 :bien relève tes codes erreur
citation de Smarties
 Les OPEL récentes :
Accélérer et freiner à fond sans relacher.
Mettre la clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord (sans démarrer)
Attendre 2 sec et garder les pédales enfoncées
sur l'afficheur kilométrique il devrait s'afficher :
Les anciennes OPEL : Se munir d'une feuille de papier et d'un stylo
Pour savoir si un ou des codes erreurs sont en mémoire,
Si le voyant Diag (avec la clé à molette )disparait au bout de 3 sec : aucun code erreur mémorisé.
Si des codes erreurs sont présents :
Par exemple le code erreur P0110 :
10 clignos, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 10 clignos.
Explication :
Il y aura 4 séries de clignotement du voyant diag avec 2 sec de pause entre chaques clignotement (code à 4 chiffres)
Pour le e chiffre 0 c'est 10 clignotements.
Pour le e chiffre 1 c'est 1 clignotement etc etc et  jusqu'à 9 c'est 9 clignotements.
Entre chaque code défaut il y a environ 4 secondes de pause
« Réponse #18 le: 01 mai 2012 à 20:54:40 »
trop fort sur ce coup la merci :spoton le code erreur ECN 50074
« Réponse #19 le: 01 mai 2012 à 21:26:24 »
 :coucou tu es sur du code ce ne serait pas plutôt ecn 050074  :reflexion
« Réponse #20 le: 01 mai 2012 à 21:30:19 »
oui ecn 50074, je trouve pas a quoi cela correspond, tu peux me guider stp
« Réponse #21 le: 01 mai 2012 à 21:33:18 »
moi non plus je ne trouve pas
regarde là
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=15020.0
« Réponse #22 le: 02 mai 2012 à 17:43:59 »
Slt fantome,
j'ai pas eu le temps d'allé chez mon pote pour mettre la valise et j'ai toujours pas réglé les problèmes (pas serieux tous sa !!!  :notgood)
Bref je pousse toujours pas la voiture donc toujours plus de voyant diag mais par contre ce matin après une 15aine de km
j'ai mis un petit coup d'acceleration (pour doubler je suis passé de 90 a 110) et en regardant dans mon rétro j'ai vu que j'ai dégagé un epais ecran de fumé noir.
Sa m'inquiète !!
Hors ligne azuan35
  • Date de 1ère mise en circulation: Dec 2004
  • Motorisation: 100 C
  • Véhicule: Opel Astra H CDTI 1.7L
« Réponse #23 le: 02 mai 2012 à 23:48:41 »
super encrassé si pour passer de 90 a 110  ta eu un ecran fumé noir !
Faut la décrasser elle ira deja mieux ! moi la première fois que j'ai eu ca j'étais en premiere et pédale d'accelerateur a fond jusqu'a 4000 tour gros bouchon noir (a chaud bien sur ) et du coup ma voiture respire mieux et a une meilleur accélération
« Réponse #24 le: 03 mai 2012 à 12:07:56 »
Azuan le problème c'est que si j'essai de la poussé elle s’étouffe
je peux pas allé au dessus de 3000 tour/min
et si j'ai le malheur de la poussé j'ai le voyant diag (clé a molette orange) qui s'allume
et une perte de puissance  ( plus d’accélération a moins de perdre de la vitesse)
Et en + je ne roule jamais en sous régime. Depuis que j'ai des souci je reste entre 1800 et 2500 tr/min
Elle ne devrait pas s'encrasser normalement
