01 novembre 2026 à 15:42:56
Auteur Sujet: [1.9 cdti 150 ch de 2005] j'ai enfin nettoyé mon collecteur admission  (Lu 11223 fois)
Hors ligne zic
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 150
  • Véhicule: ZAFIRA B ELEGANCE
Bonjour à tous
Voilà, j'ai enfin nettoyé mon collecteur admission de mon zaf 150.
J’en ai profité pour prendre quelques photos au passage, mais pas beaucoup, faute de temps et de stress.
ca ma comme même pris toute la journée (10h_18h).
J’ai un peu galéré pour enlever la poulie PHP, elle été super coincé, et en plus ce qui m’a surpris c'est qu'elle n'avait pas de clavette!!
Voilà, ....Je vous laisse voir dans quel état  été mon collecteur
Hors ligne zic
Oups, j'en ai oublié celle-là.....
 :coucou,
tu l as mis dans le lave vaiselle  :ange
Hors ligne Reflex
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/09/2006
  • Motorisation: ZAFIRA B COSMO PACK - 1.9 CDTI 150 cv - BVA
  • Véhicule: ZD19DTH
Et les volets de turbulences ? tu les as touchés ?
Zaf, Zaf, Zaf !
Hors ligne zic
Enfin pas dans le lave vaisselles, mais en fait, j'ai utilisé trois nettoyants, nettoyants peinture (pas vraiment efficace), nettoyant four (efficace mais faut laisser agir), et enfin le nettoyant frein et le meilleur. Je dois vous dire que ce n’est pas une partie de plaisir, j’ai même utilisé un tournevis pour sortir les suies coté entrée d’air.
Concernant les volets oui bien sûr que je les ai nettoyés, par contre je n’ai pas touché à leur moteur électrique, j'ai décroché la languette en plastic juste avant de sortir le collecteur.
Très intéressantes les photos.
Je vois que tu a le collecteur modifié.
Il à déja été changé ?
On vois aussi que la suie stagne au le plus loin de l'entrée.
Hors ligne zic
Comment t'as reconnu DavidV6 que le collecteur a été modifié, car la voiture je l'ai acheté y pas longtemps chez un particulier, et je ne sais pas est ce qu'il a été modifié ou pas!!
La commande des volets est différente et la date de fabrication, 2008 si je vois bien.
Hors ligne zic
Pour les volets, peut-être, mais pour la date, peu tu me dire ou est-ce que tu vois 2008 stp
Non ici en rouge.
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
Re : [1.9 cdti 150 ch de 2005] j'ai enfin nettoyé mon collecteur admission
« Réponse #10 le: 30 avril 2012 à 18:36:56 »
 :icon_eek
c'est pas des yeux que tu as, c'est des radars!  :tooth
Effectivement très intéressantes ces photos. Te serait-il possible de détailler juste un peu la procédure?
Hors ligne zic
Oui bien sur
Évidemment, j’ai commencé par enlever la plaque qui isole le compartiment moteur.
J’ai débranché la batterie
Durite entrée collecteur
Vanne EGR
Boite à filtre à air
Le cache courroie de distribution en plastique
Déposer la courroie d’accessoires (un jeu d’enfants)
Le support moteur droit (il faut jouer avec la hauteur de la voiture avec le cric pour pouvoir enlever tous les boulons après avoir callé le carter moteur)
Repérer la courroie de distribution
Dévisser le boulon de la poulie dentée PHP (faut mettre deux boulons de 13 y a des emplacements de prévu)
Par contre j’ai eu du mal à déposer La poulie dentée car il fallait un outil spécial de chez Opel, j’ai dû me débrouiller avec les moyens du bord. De plus elle était vraiment collée à l’axe car il avait une forme conique et pas de clavette !
Desserrer le galet tendeur de courroie de distribution
La PHP a trois écrou qui se vissent sur trois boulons qui a leurs tour son vissé sur le moteur, après avoir déposé la PHP, il faut déposer l’un de ces trois boulons (celui du coté collecteur) car il gène pour sortir le collecteur. Comme il n’avait pas de tête ce boulon, j’ai dû faire à l’ancienne, j’ai vissé dessus un écrou, et un contre écrou pour pouvoir le sortir.
Apres ca j’ai commencé à dévisser le collecteur, mais juste avant, il faut enlever les deux boulons du régulateur de pression  n° 4(histoire de le bouger un peu), déposer  la pièce n° 1 sur la photo, pour ce faire, il faut desserrer les colliers et déboiter les durites A et B.
Déposer la plaque n°2, (elle est tenu par 5 boulon je crois).
Désolidariser le moteur des volets en déclipsant le levier  en plastique n°3 (moi j’ai déclipsé coté ressort) j’ai utilisé une clé a fourche pour faire levier (assez difficile car ça bouge pas mal)
Ne pas oublier le capteur de pression admission bien sûr et le boitier papillon.
Reste plus qu’à dévisser les boulons du collecteur, et le sortir délicatement entre les différentes gaines électrique.
Une fois le collecteur à terre, y a à dévisser les 13 ou 15 boulons pour séparer le collecteur en deux et pouvoir le nettoyer. Attention y a un joint  entre les deux à ne pas abimer, moi je l’ai pas changé car pas prévu, mais faut prévoir un joint collecteur en métal, moi je l’ai changé.
Voilà, ce n’est pas très claire et pas beaucoup détaillé, mais j’espère  que ça vous sera utile.
Hors ligne zic
petite rectification:
Desserrer le galet tendeur de courroie de distribution et sortir la courroie coté poulie PHP avant de Dévisser le boulon de la poulie dentée PHP et tous le reste.
