27 octobre 2026 à 15:42:06
Auteur Sujet: [équipements] Branchement électrique attelage  (Lu 31369 fois)
Hors ligne brice_astra_J
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/09/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110Cv
  • Véhicule: OPEL ASTRA J
« le: 18 avril 2012 à 22:56:08 »
je souhaite installer un attelage sur mon astra J. J'ai acheté un attelage ATNOR. Pour le montage mécanique, tout s'est bien passé, aucun soucis.
Par contre pour le branchement électrique de tout ça ... :wacko
J'ai ramené le faisceau de la prise de remorque jusqu'au boitier dans le coffre. J'ai acheté avec l'attelage un relais universel SMART qui est sensé m'aider, mais je suis totalement perdu!!!
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider????
Merci d'avance
Re : Branchement électrique attelage
« Réponse #1 le: 18 avril 2012 à 22:57:05 »
qu'est ce qu'il te faut comme info ?
« Réponse #2 le: 18 avril 2012 à 22:58:30 »
En gros comment dois-je câbler tout ça???
« Réponse #3 le: 18 avril 2012 à 23:00:48 »
 :coucou ,
a votre service  :icon_wink
ça te va comme ça  :dents
« Réponse #4 le: 18 avril 2012 à 23:01:31 »
http://attelages-atnor.fr/uploads/pdfs/0000/2544/faisceau-ff5.pdf
tu dois simplement reprendre sur les feux les bons fils a brancher a ton boitier..
par experience c'est un boitier a emmerde.. mais t'aura peut etre plus de chance que moi  :bah
« Réponse #5 le: 18 avril 2012 à 23:04:48 »
Donc je coupe et je raccorde c'est bien ça??? RIC me disait de ne pas couper en MP. D'où mon interrogation.
« Réponse #6 le: 18 avril 2012 à 23:05:52 »
...  je deconseille de couper.. tu perdras ta garantie  :bah  a la limite utilise des connecteurs rapides  :bah
« Réponse #7 le: 18 avril 2012 à 23:08:23 »
Connecteurs rapides????
Dans tous les cas je dois me reprendre sur le faisceau du feux c'est bien ça?
Re : Re : Branchement électrique attelage
« Réponse #8 le: 18 avril 2012 à 23:09:23 »
avec ce type de faisceau oui tu n'as pas le choix  :bah
« Réponse #9 le: 18 avril 2012 à 23:11:25 »
Il existe d'autre type de faisceaux plus simples???
Par connecteurs rapides tu penses à quoi?
« Réponse #10 le: 18 avril 2012 à 23:13:14 »
« Réponse #11 le: 18 avril 2012 à 23:14:07 »
oui le faisceau d'origine opel ou faisceau clip clap d'atnor   :bah  par connecteru rapide c'est celui qu'a mis benny  :jap
« Réponse #12 le: 18 avril 2012 à 23:16:36 »
OK c'était livré avec. Donc je branche tout ça sur les faisceaux des phares.
Je voulais éviter les boulettes, j'ai jamais fait ça sur une voiture multiplexée....
Merci pour tes renseignements, et bonne continuation  !
Et merci pour la réactivité !!!
« Réponse #13 le: 18 avril 2012 à 23:18:15 »
te trompe pas dans les couleur de fils  :tooth
bon courage et tiens nous au courant..  si tu veux faire deux trois photos du montage ca servira surement a d'autres  :jap
« Réponse #14 le: 18 avril 2012 à 23:26:24 »
OK ça marche merci !!!
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #15 le: 19 avril 2012 à 08:13:48 »
Ah tu m'avais pas dit que t'avais un tas de fils en guise de boitier par MP (je l'ai eu aussi :tooth ), perso je te conseille de le renvoyer et de prendre direct celui d'opel (c'est bien + simple) et tu n'auras aucun problème avec l'odb  :icon_wink
« Réponse #16 le: 19 avril 2012 à 20:11:38 »
Désolé RIC. J'avais oublié l'essentiel en MP alors !!!
Vous connaissez le tarif du boitier OPEL??
« Réponse #17 le: 19 avril 2012 à 20:12:37 »
le faisceau.. je dirai entre 80 et 100 euros a la louche
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
Re: Branchement électrique attelage
« Réponse #18 le: 19 avril 2012 à 20:49:52 »
Me souviens plus non plus (je te confirme ça demain matin) mais j'avais tout renvoyé suite aux conseils de Jo à l'époque ^^ pour ne pas me retrouver avec les clignos qui s'allument sur les stops et le sapin de Noël à la odb lol
Envoyé depuis mon HTC
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #19 le: 20 avril 2012 à 09:21:05 »
J'ai vérifié, en 2010 j'avais payé chez opel 39€ l'adaptateur et 138€ le faisceau en HT (211TTC)  :icon_wink
« Réponse #20 le: 22 avril 2012 à 10:02:48 »
Hucccccchhhhh ! ça pique quand même. Bon je vais essayer de brancher mon boitier smart FF. J'ai repéré tous mes câbles. Ma seule interrogation est le + permanent. J'aimerai bien éviter de remonter jusqu'à la batterie, et plutôt en trouver un par miracle dans le coffre....
Quelqu'un aurait un plan élec de notre cher voiture? Où je me remet encore en mission avec le multimètre?
Merci d'avance
« Réponse #21 le: 22 avril 2012 à 10:04:42 »
tu peux abandonner ton multimetre.. il y a pas de plus permanent a l'arriere de la voiture  :bah  uniquement a la batterie ou dans la boite a fusibles  :bah
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #22 le: 22 avril 2012 à 11:27:56 »
Bonne chance  :bien Tiens nous au courant  :icon_wink
« Réponse #23 le: 22 avril 2012 à 11:58:43 »
Arfff. Bon si je comprend bien il n'y a plus qu'à tirer des câbles et essayer de les passer proprement sous les garnitures... Merci en tout cas pour vos infos !
« Réponse #24 le: 22 avril 2012 à 12:00:15 »
c'est moins compliqué que ca en a l'air.. en declipsant et soulevant les garniture y a moyen de le faire sans tout retirer  :jap
