28 octobre 2026 à 15:24:48
Auteur Sujet: [équipements] Branchement électrique attelage  (Lu 31414 fois)
Hors ligne brice_astra_J
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/09/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110Cv
  • Véhicule: OPEL ASTRA J
Re : Branchement électrique attelage
« Réponse #25 le: 25 avril 2012 à 20:36:07 »
Salut salut,
bon ça y'est tout est câblé. ET le 12V permanent, j'en ai trouvé un dans le coffre....
J'ai pas encore pu vérifier, j'ai pas la remorque, mais dès que ça sera vérifié je fait des photos.
Bonne soirée et merci encore pour les infos
« Réponse #26 le: 25 avril 2012 à 20:46:07 »
t'as trouvé un plus permanent a l'arriere?  qui ne se coupe pas quand la voiture est fermée?
« Réponse #27 le: 24 mai 2012 à 14:57:39 »
Désolé je répond après pas mal de temps ! Je n'ai pas vérifié si il restait alimenté quand la voiture est fermée, mais en tout cas, j'ai bien un 12V même sans contact.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : Branchement électrique attelage
« Réponse #28 le: 24 mai 2012 à 18:42:18 »
celui du rec non ?
« Réponse #29 le: 30 mai 2012 à 11:50:02 »
C'est quoi le REC????
Hors ligne xeo1664
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/08/2010
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #30 le: 16 août 2012 à 21:42:28 »
Bonjour a tous.
J'ai le même type de boitier relais et je me posais une question : comment faire pour les feux de position / feux de stop qui sont sur la même ampoule ?
Un grand merci a qui pourra me donner la réponse ou un schéma de câblage car ça fait un moment que je cherche de partout avec mon ami Google mais je n'ai rien trouvé?
« Réponse #31 le: 16 août 2012 à 22:04:29 »
Pas besoin de bidouiller pour brancher un attelage, il faut juste acheter le faisceau d'origine qui se branche avec une prise sur le REC.
Hors ligne xeo1664
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #32 le: 17 août 2012 à 12:00:35 »
Merci mais je n'ai pas le faisceau d'origine.
J'ai un smart qui coute 2x moins cher et comme c'est la voiture du boulot, je ne compte pas mettre une fortune dedans.
Même si c'est 2x plus galère à câbler..... :mur
Apparemment brice_astra_J à réussi à câbler un truc du genre mais plus de nouvelles de lui ....  :spamafote
« Réponse #33 le: 17 août 2012 à 12:07:02 »
normalement meme si les stop et feux de position sont sur la meme ampoule tu dois avoir deux fils distincts qui alimentent l'ampoule  :bah
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #34 le: 17 août 2012 à 13:16:42 »
ce n'est pas le rec qui fait varier l'intensité ? ce ne sont même plus des double filaments maintenant...
Hors ligne xeo1664
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #35 le: 17 août 2012 à 14:16:44 »
Exact, c'est une ampoule simple filament.
Je mesure 5V lorsqu'il y a les veilleuses et 12V lorsque l'on freine.
On a donc 5 fils :
-1 pour veilleuse/stop
-1 pour cligno
-1 pour feu de recul
-1 pour antibrouillard
-1 pour la masse.
C'est le système veilleuse/stop/1 fil qui me pose problème....
« Réponse #36 le: 17 août 2012 à 16:28:01 »
ton faisceau smart sera donc non compatible...   :bah
Hors ligne xeo1664
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #37 le: 17 août 2012 à 16:58:03 »
Bon, ben je vais contacter le magasin ou j'ai acheté le relais...
Je vais devoir patienter car ils sont en congés......
Si quelqu'un à une autre idée pour le fonctionnement de mon relais, n’hésitez pas.
Au pire des cas, je chercherais un faisceau d'origine.....
Hors ligne xeo1664
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #38 le: 17 août 2012 à 18:46:51 »
Une idée me vient; et si je me pique sur le 3ème feu de stop ?
« Réponse #39 le: 19 août 2012 à 09:09:13 »
ça te fait un sacré boulot de repiqué sur le troisième feu stop !!
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #40 le: 19 août 2012 à 09:53:25 »
honnêtement même si tu bidouille un truc merveilleux, je suis sur qu'avec le can tu vas juste réussir a faire un super sapin de noel sur toute la voiture, donc je te conseil de prendre le faisceaux d'origine qui prends 2minutes 30 a être poser en comptant démontage remontage... (pour xeo avec son zafira)
Hors ligne xeo1664
  • Véhicule: ZAFIRA
Re : [équipements] Branchement électrique attelage
« Réponse #41 le: 19 août 2012 à 19:55:15 »
merci pour vos réponses.
je vais attendre les conseils de mon vendeur, il recommence le boulot semaine prochaine.
je vous tiendrais au courant.
Hors ligne xeo1664
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #42 le: 22 août 2012 à 12:46:25 »
Bonjour.
Voici des news du montage de mon relais smart.
Et bien en ce qui concerne le feux veilleuse/stop, il faut câbler les 2 entrées du relais sur le même fil qui va à l'ampoule grâce aux connecteurs rapides.
Il faut également un 12V pour l'alimentation et c'est joué (la prise accessoires du coffre fait parfaitement l'affaire.
J'ai mis un interrupteur sur le 12V pour alimenter le relais uniquement lorsque j'en ai besoin.
Finalement, ça se câble très vite grâce aux connecteurs rapide.
J'ai même récupéré l'info du clignotant droit du coté du boitier REC.
Cela fonctionne très bien et contrairement a ce que tout le monde dit, pas de sapin de noël sur la voiture !
A bientôt.
Re : Re : [équipements] Branchement électrique attelage
« Réponse #43 le: 22 août 2012 à 12:58:57 »
Pour l'instant  :bah
Hors ligne xeo1664
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #44 le: 22 août 2012 à 17:01:24 »
j'aurais voulu savoir d’où vient cette "animosité" envers ces boitiers relais ?
avez-vous eu des problèmes avec ceux-ci ?
« Réponse #45 le: 22 août 2012 à 17:02:53 »
a peine.. j'ai juste cramé un REC avec cette connerie..  et quand tu connais le prix d'un REC tu regrettes vivement l'economie de 50 euros sur le faisceau..
Hors ligne xeo1664
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #46 le: 22 août 2012 à 17:04:54 »
ça a cramé suite à quoi ?
mauvais câblage, court-circuit ??
« Réponse #47 le: 22 août 2012 à 17:07:29 »
non pas de probleme de cablage. ni court circuit.  l'hypothese avancée a été que la remorque demandait trop de jus vu qu'elle avait en plus des feux normaux trois feux de gabarit de chaque coté..  le boitier smart a cramé et ca a fait cramer le rec.
« Réponse #48 le: 22 août 2012 à 17:08:23 »
Les problèmes viennes du chek-up que réalise ton véhicule sur les ampoules afin de détecter celles qui seraient potentiellement grillées...
Pour l'heure, ton boitier relais est neuf, donc ne provoque peut-être pas de perturbations particulières, a voir comment il se comportera quand tu branchera ton attelage et/ou en vieillissant...
A moins que ton Zaf ne soit pas équipé du check control, mais cela me semblerai surprenant si tu as le REC. Pour tester, enlève une ampoule et voit si ton Zaf t'affiche un message :bah
P.S : Ce n'est pas une animosité, simplement que quand on a un véhicule récent, bardé d'électronique et qui effectue de nombreuses vérifications, il est préférable de prendre ce qui est spécifiquement conçu pour, plutôt que des "bidouillages" plus ou moins fiable :bah
EDIT : Je ne pensai pas qu'on aurait pu en arriver à griller le REC, mais en fait, c'est vrai que ce que tu dis Jobo est tout à fait censé, suffit de voir comment j'ai galérer à poser de simple LED pour mon éclairage intérieur + plaque :mur
Hors ligne xeo1664
  • Véhicule: ZAFIRA
Re : Re : Re : [équipements] Branchement électrique attelage
« Réponse #49 le: 22 août 2012 à 17:14:20 »
Mince alors, les fusibles du boitier ont pas pété ?
ca coute combien un  REC ?
Quand je branche la remorque, ça fonctionne bien.
Oui, j'ai le check control car j'ai bien les messages du style "vérifier feu de stop"
