01 novembre 2026 à 02:51:16
Auteur Sujet: [1.9l cdti 150cv de 2005] Help  (Lu 8510 fois)
Hors ligne nath1162
  • Date de 1ère mise en circulation: octobre 2005
  • Motorisation: 1.9L CDTDI 150CV
  • Véhicule: ZAFIRA COMOS
« le: 15 avril 2012 à 10:49:55 »
Bonjour à tous, besoin d'aide problème rencontré avec mon zafira comos 1.9l cdti 2005
plus de puissance demarre mais qd j'appuie sur la pédale d'accélération pas moyen de monté au dessus de 2000 trs
et on voit que le moteur tourne pas a son bon regime
Merci d'avance à tous super site, encore merci aux administrateur
Re : [1.9l cdti 150cv de 2005] Help
« Réponse #1 le: 15 avril 2012 à 10:52:29 »
 :coucou as tu un voyant allumé au TDB ?
Hors ligne nath1162
« Réponse #2 le: 15 avril 2012 à 13:31:43 »
Bonjour merci d'avoir pris le temps de me répondre
pas de voyant c'est ça qui m'inquiète un peu
yan
Hors ligne onyx
  • Motorisation: 2.0l turbo 265cv
  • Véhicule: opel gt
« Réponse #3 le: 15 avril 2012 à 13:34:42 »
yan
 :coucou est ce qu'elle fume beaucoup plus que la normale?
« Réponse #4 le: 15 avril 2012 à 13:46:36 »
 :coucou fais quand même pédale de frein enfoncé + accélérateur mets le contact sans démarrer et regarde si il n'y a pas code ECN........ qui s'affiche là où il y a le kilométrage du véhicule
Hors ligne nath1162
« Réponse #5 le: 15 avril 2012 à 13:57:20 »
salut
3 codes défauts enregistres
ECN 007074
ECN 050074
ECN 05007F
peut tu me dire à quoi cela correspond
merci d'avance yan
« Réponse #6 le: 15 avril 2012 à 14:10:04 »
P0500 Performance Signal de vitesse du véhicule Range / B-051
P0500 Vitesse du véhicule circuit du capteur de signal incorrect B-051
P0500 Dysfonctionnement du signal de vitesse du véhicule (CAN) B-051
P0500 Signal de vitesse du véhicule n'est pas plausible avec la vitesse du moteur et de la messe d'injection B-050
P0070 de l'air ambiant Température mauvais fonctionnement de capteur B-016
P0070 Entrée Température ambiante de l'air à faible B-016
P0070 Entrée Température ambiante de l'air à haute B-016
Hors ligne nath1162
« Réponse #7 le: 15 avril 2012 à 14:47:30 »
Merci de ta réponse
peut tu me dire ou je peux chercher l'origine de la panne ou quelle en est sa cause
« Réponse #8 le: 15 avril 2012 à 15:12:39 »
le souci est qu'il faudrait savoir si ils sont actifs ou juste enregistrer seul un passage a la valise ou opcom pourrait le dire.
Mais là je vois pas le rapport entre la sonde °T ambiante, le signal de vitesse et ton problème
je dirais sans affirmé problème
 vanne EGR
 débitmètre
 injecteurs
 voir boitier papillon encrasser
 mais aucuns codes en rapport avec çà
as tu un FAP ?
Hors ligne nath1162
« Réponse #9 le: 15 avril 2012 à 15:23:19 »
Oui je possède un fap
« Réponse #10 le: 15 avril 2012 à 15:26:17 »
et en roulant y a t il une monté en régime ou pas plus de 2000 t/mm, roule t elle ?
« Réponse #11 le: 15 avril 2012 à 15:30:50 »
juste comme ça
1 elle démarre bien ?
2 le ralenti est bon ou elle cale ?
3 est il possible de rouler normalement ou bien bloqué a 2000 Tour genre 20km/h ?
4 bruit anormal du moteur genre vieux tracteur?
Hors ligne nath1162
« Réponse #12 le: 15 avril 2012 à 15:36:24 »
Oui apparemment ce sont les symptômes que tu décris, mauvais démarrage a froid qd elle a demarré mauvais regime moteur et en dernier temps s'etouffe et cale
« Réponse #13 le: 15 avril 2012 à 15:42:12 »
as tu toujours respecté les cycles de régénération du FAP ?
a quand remonte le changement du filtre a gasoil ?
pas de fumer anormal a la sortie échappement ?
« Réponse #14 le: 15 avril 2012 à 15:46:18 »
regarde s'il y a pas un tuyaux de FAP de percé ou cassé
« Réponse #15 le: 15 avril 2012 à 15:49:32 »
question cela ne génère pas un code erreur ? car j'y avais pensé
P242F Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance B-031
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-032
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-032
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure B-031
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-031
« Réponse #16 le: 15 avril 2012 à 15:50:56 »
normalement oui mais ca dépend
« Réponse #17 le: 15 avril 2012 à 15:52:58 »
si c'est le cas le FAP bouché là ça fais mal
Hors ligne nath1162
« Réponse #18 le: 18 avril 2012 à 20:38:25 »
verdict de chez opel avec outil opcom vanne egr 300€
merci opel
Hors ligne MASEBLOU
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/07/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: ZAFIRA B Cosmo pack
« Réponse #19 le: 20 avril 2012 à 00:00:14 »
Salut si tu n'est pas sous garantie et que tu n'as peur de toucher au moteur, une vanne egr coûte 120e environ chez oscaro ça te coutera juste de ton temps. Tu as de bons tutoriels sur le fofo fais juste une recherche en haut à droite et tape autos vanne egr c'est tout simple. Bon courage et ne donne ton argent à ton garagiste que si tu n'as plus le choix.  :whistling
Je m'appelle Sébastien, j'ai 32 ans et je suis le père d'une adorable petite peste LOL et bientôt d'un ou une deuxième!!
Hors ligne MASEBLOU
« Réponse #20 le: 20 avril 2012 à 00:03:46 »
TUTOS VANNE EGR PARDON :bah :whistling
« Réponse #21 le: 20 avril 2012 à 09:13:32 »
merci opel
t en est sure  :reflexion généralement c est la valise car je ne croit pas qu un garage opel utilise l OP-COM  :bah
mais si c est que la vanne tu pouras la changer toi meme et du coup faire une belle economie  :icon_wink
« Réponse #22 le: 20 avril 2012 à 09:47:41 »
