bonsoir,
Sur les vannes EGR des CDTI 1.9, il n'y a pas de membrane.
Il est vrai que quand la partie mécanique est très encrassée, celle-ci se bloque, la partie électromagnétique force et finit par lacher. Dans ce cas, une seule solution, le remplacement.
Pourquoi, la partie mécanique se bloque ? avec un peu d'usure la tige de soupape prends un léger jeu dans le guide et la suie va s'insérer et finir par durcir le mécanisme. Un nettoyage minutieux préventif, permets de retarder l'échéance, mais le mécanisme d' une vanne EGR s'use doucement.
Il n'y a pas que la vanne EGR qui s'encrasse, regarde le fil de discussion concernant la vanne papillon. Un nettoyage préventif devrait s'accompagner du nettoyage de la vanne papillon et du capteur de pression.
Concernant l'utilisation d'un moteur 1.9 cdti en ville ou non ... il est clair que rouler sur route ou autoroute fera le plus grand bien au moteur. Bref, pour la santé de votre moteur, partez en week-end.
Pour avoir évoqué, récemment, ce pour point avec Ludo91, il est vrai que les "périphériques" ont été améliorés sur les dernières versions de moteur.
L'achat d'un OpCom (environ 25-35€) te permettra de relever et effacer les codes défauts.
