bonjour a tout le monde je suis le propriétaire d'une opel tigra A 1.4 16V 90 cv j'ai un problème qui me fait tournée en rond
donc je m'explique je démarre la voiture elle monte en température normalement et la pression monte petit a petit en même temps une fois chaude le circuit est en pression et le liquide sort du bocal si je l'ouvre j'ai tout de suite penser au joint de culasse mais seulement j'ai remarquer que une fois le ventilo en route plus de pression....
donc j'ai fait changer la pompe a eau (j'avais le distrib a faire j'en ai donc profiter) j'ai changer le calorstat donc vidange du LDR mais le problème est toujours la, le garage ma également resserrer la culasse par la même occasion et on a vérifier en y mettant de la pression au niveau du bocal tout une après midi celle ci n'a pas bougé je n'y comprend plus rien le garage ma proposer de me changer le joint de culasse mais je ne vois pas le rapport avec le ventilo.
avis au expert toute réponse sera considérer
merci d'avance
