27 octobre 2026 à 09:10:31
Auteur Sujet: [Tigra A 1.4 16v 90 ch ] Problème pression LDR qui me rend fou  (Lu 3712 fois)
Hors ligne jordan4531
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/06/1999
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: opel tigra A
bonjour a tout le monde je suis le propriétaire d'une opel tigra A 1.4 16V 90 cv j'ai un problème qui me fait tournée en rond  :icon_confused  donc je m'explique je démarre la voiture elle monte en température normalement et la pression monte petit a petit en même temps une fois chaude le circuit est en pression et le liquide sort du bocal si je l'ouvre j'ai  tout de suite penser au joint de culasse mais seulement j'ai remarquer que une fois le ventilo en route  plus de pression....  :icon_eek donc j'ai fait changer la pompe a eau (j'avais le distrib a faire j'en ai donc profiter) j'ai changer le calorstat donc vidange du LDR mais le problème est toujours la, le garage ma également resserrer la culasse par la même occasion  et on a vérifier en y mettant de la pression au niveau du bocal tout une après midi celle ci n'a pas bougé je n'y comprend plus rien le garage ma proposer de me changer le joint de culasse mais je ne vois pas le rapport avec le ventilo.
avis au expert toute réponse sera considérer
merci d'avance  :bye >
Hors ligne Alex6x1991
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/05/2000
  • Motorisation: 1.4 i
  • Véhicule: Tigra
Re : [Tigra A 1.4 16v 90 ch ] Problème pression LDR qui me rend fou
« Réponse #1 le: 01 juillet 2013 à 18:38:31 »
J'ai remarqué que sur ma voiture j'avais la même chose.
J'ai cherché et en fait les 1.4 vont d'origine jusqu'à 97-98 ° et une fois que le ventilateur se met en route ça descends vers 90...
Je dis que simplement c'est normal vu les temperatures atteintes. J'ai changé le thermostat pour un 92 si je me souviens bien et aussi le capteur qui met en route le ventilo.
Suite à cette modification plus de soucis
« Réponse #2 le: 01 juillet 2013 à 18:43:51 »
@ Alex6x1991...
Avant de posté .. fait attention a la date du post... :jap
  • Véhicule: Tigra
« Réponse #3 le: 02 juillet 2013 à 01:12:47 »
 :whistling Désolé j'avais pas vu  :eekout
« Réponse #4 le: 02 juillet 2013 à 11:14:29 »
Au moins ca prouve que certains utilise la fonction "recherche" :dents
