02 novembre 2026 à 12:18:05
Auteur Sujet: [EGR] Accout et codes erreurs  (Lu 8197 fois)
Hors ligne teuf93
  • Date de 1ère mise en circulation: 8/8/2005
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120 CV Elégance Z19DT
  • Véhicule: ZAF 2
« le: 22 mars 2012 à 18:51:09 »
J'ai un petit souci sur ma bête, un code erreur 161450 avec des accouts a l'accélération.
Je précise qu'il n'y a pas de voyant allumé, j'ai mis du nettoyant injecteur et elle a seulement 84000Km.
Pas de FAP non plus.
Merci de m'aider
Christophe
teuf93
Re : [EGR] Accout et codes erreurs
« Réponse #1 le: 22 mars 2012 à 19:10:09 »
Merci de m'aider
Christophe
Le P1614 exprime un problème de communication entre la clé et le transpondeur. Tu n'as pas eu du mal à démarré récemment ?
Pour les ac-coups, peux-tu préciser quand ils apparaissent ?
« Réponse #2 le: 22 mars 2012 à 19:10:35 »
Bonsoir j'ai trouvé ça
P1614 Système antidémarrage mauvais signal Reçu antidémarrage B-008
Hors ligne math21
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
« Réponse #3 le: 22 mars 2012 à 19:12:10 »
une recherche sur le forum te donne la réponse!
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=15204.0
Rien avoir avec ton problème.
Contrôle: egr ,volet turbulence , injecteurs
Qualité allemande ! on n'a pas la même définition de qualité!!!!!!!!! Une Opel non merci!
« Réponse #4 le: 23 mars 2012 à 12:21:22 »
Pour le P1614 en effet  :bien
Si, cela peut avoir à voir pour ses ac-coup :bah
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #5 le: 23 mars 2012 à 13:46:48 »
Sur un 120 ch ?  :reflexion
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 23 mars 2012 à 14:40:37 »
il a écrit ça par habitude  :ange
« Réponse #7 le: 23 mars 2012 à 14:46:24 »
Pas si c'est un Z19DT en effet car moteur 8s
Mais si c'est un Z19DTJ, il a des volets de turbulence car c'est le 16s du 150ch dégonflé :icon_wink
Cependant, c'est vrai que le Z19DTJ est assez rare.....
Hors ligne teuf93
  • Véhicule: ZAF 2
« Réponse #8 le: 23 mars 2012 à 18:28:52 »
Il s'agit d'un Z19DT 120 CV
teuf93
Hors ligne teuf93
  • Véhicule: ZAF 2
« Réponse #9 le: 23 mars 2012 à 18:30:56 »
euh........... pas de problèmes de démarrage, juste des accoups aux alentours des 2000 - 2500 tours
teuf93
Hors ligne teuf93
  • Véhicule: ZAF 2
« Réponse #10 le: 30 mars 2012 à 17:17:48 »
Je viens de changer ma vanne EGR qui était fortement encrassée mais les accoups persistent  au alentour des 2000 tours. Je n'ai aucun mal a démarrer, je n'ai aucun voyant d'allumé et j'ai toujours mon code erreur 161450.
Comment fait on pour nettoyer les volets de turbulence ?
Christophe
teuf93
« Réponse #11 le: 30 mars 2012 à 17:25:12 »
Christophe
Le P1614 exprime un problème avec l’immobiliser... Tu n'as jamais eu de mal à démarrer ?
Il n'y a pas de volet de turbulence sur le 1.9 CDTI 120ch en Z19DT, c'est un 8 soupapes :icon_wink
Tes ac-coups peuvent peut-être provenir d'un FAP encrassé... Sur mon Zaf, je sais que le FAP a besoin d'être nettoyé car le turbo met plus de temps à charger, ce qui me provoque de léger ac-coup (ou temps mort) en reprise...
Autrement, un nettoyage au Fuel Guard II peu aussi lui faire du bien ;)
« Réponse #12 le: 30 mars 2012 à 17:42:21 »
Je dirais les injecteurs... ou la géo variable du turbo qui se grippe
Hors ligne teuf93
  • Véhicule: ZAF 2
« Réponse #13 le: 30 mars 2012 à 17:49:10 »
Non, je n'ai pas de FAp, je vais essayé la bride, on verra bien
teuf93
« Réponse #14 le: 30 mars 2012 à 18:00:59 »
Si c'était la vanne EGR tu aurais un code défaut.
Hors ligne teuf93
  • Véhicule: ZAF 2
« Réponse #15 le: 02 avril 2012 à 19:22:55 »
J'ai enfin résolu mon probleme, après le remplacement de la vanne EGR + pose de la bride en dessous de la vanne et nettoyage du capteur d'admission, je n'ai plus d'accoup à l'accélération.
Merci aux membres du forum, au chef d'atelier de chez FIAT et a ma malette a outils.
J'attend avec impatience la livraison de mon op-com.
A bientot
Christophe
teuf93
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #16 le: 02 avril 2012 à 20:07:21 »
Merci de ton retour.
Live free or die
« Réponse #17 le: 03 avril 2012 à 11:14:45 »
A bientot
Christophe
Encore un converti à la bride  :thumbup
