01 novembre 2026 à 17:39:02
Auteur Sujet: [CIM] Probleme de démarrage HELP SVP  (Lu 22785 fois)
Hors ligne anthony45
  • Motorisation: 120 CV
  • Véhicule: Opel Zafira 1.9L CDTI
« le: 19 mars 2012 à 19:27:38 »
mon zafira ne demarre plus quand j'essaie de démarrer ça fais tac tac et meme quand j'en leve la clé merci de votre aide
Re : [CIM] Probleme de démarrage HELP SVP
« Réponse #1 le: 19 mars 2012 à 19:28:47 »
bonjour  :dents
un demarreur qui fait tac tac c'est un manque de jus..  batterie vide surement  :bah
mais ca devrait plus le faire si tu retires la clé.. ca voudrait dire qu'un contact reste enclenché au niveau du neiman.
« Réponse #2 le: 19 mars 2012 à 19:34:00 »
et y faut changer le neiman ou autre chose
« Réponse #3 le: 19 mars 2012 à 19:37:06 »
mon zaf ne demarre plus et quand j'enleve la clé il essaie tjrs de demarrer help
« Réponse #4 le: 19 mars 2012 à 19:39:15 »
oui on a compris  :dents
il faut voir pourquoi le demarreur reste enclenché.. un relais collé, le contact du demarreur collé..  les raisons peuvent etre multiples. il va falloir passer par un garage..  avant de cramer le demarreur en plus et mettre le feu au circuit electrique..  :bah
« Réponse #5 le: 19 mars 2012 à 19:55:27 »
je viens de résayer de demarrer et rien et quand j'en leve la clé ça fais tac tac tac et y a un F sur ordi de bord
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #6 le: 19 mars 2012 à 19:58:04 »
Le soucis ne va pas s'arranger tout seul. Inutile de continuer d'essayer de démarrer.
Soit regarder du coté du relais ou direction garage.
« Réponse #7 le: 19 mars 2012 à 20:01:47 »
  :up1  je debrancherai meme la batterie le temps de faire venir une depaneuse  :bah
« Réponse #8 le: 19 mars 2012 à 20:04:48 »
ok je les debrancher mais ça fais 2 opel que j'ai et ça fais 2 fois des enmerdes et la j'ai les boules a 126 000 kms ça fais peu je trouve bon bref si quelqu'un a deja eu ce souci qui me fasse signe merci a tous
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #9 le: 19 mars 2012 à 20:12:41 »
J'ai eu quelques soucis de démarreur sur d'autres marques, ex : 504GLD, donc ce genre de soucis arrive, aussi, sur autres marques.
Bon courage.
« Réponse #10 le: 20 mars 2012 à 19:43:41 »
mon zafira démarre quand je branche le démarreur en direct ça pourrait ètre un problème de neiman mais j'ai tjrs le contacteur qui clac en faite je suis perdu aider moi s'il vous plait
« Réponse #11 le: 20 mars 2012 à 19:53:47 »
Voila hier soir quand j'ai coupé mon ZAF 1.9 cdti 120 cv il c'est passé un truc bizard quand j'ai enlevé la clé il éssaiyait de démarrer tous seul ensuite ça s'est arrété et ça faisait tac tac tac comme si un relais qui coller . Et ce soir ont a réussi à le démarrer directement par le démarreur je pense que ça pourrait etre le neiman qui nous fais CHI....? je c pas si très clair mais aider moi si vous le pouvez merci d'avance
PS et quand je tourne la clé y ce passe rien ou alors ça fais tac tac comme un relais
Hors ligne math21
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
« Réponse #12 le: 20 mars 2012 à 20:21:04 »
Si tu n'a pas beaucoup de réponse c'est que personne ne sait ,ont n'est pas tout mécanicien auto encore moins devin ,et trouver les pannes par ordinateur interposer
est difficile  surtout quand elle sont pas récurrente sur nos zaf.
Parfois la case garage s’impose,ont a tous des limites ,moi sa ma couter 1200euros pour changer les volets de turbulences.
Contrôle la chaine de démarrage neiman/relai ect.... ta essayer avec la deuxième clé pour voir ? pas de code défaut ?
Qualité allemande ! on n'a pas la même définition de qualité!!!!!!!!! Une Opel non merci!
« Réponse #13 le: 20 mars 2012 à 20:47:40 »
 :coucou et la CIM ne pourrait pas être derrière cela aussi? quand tu dis rien ne ce passe même pas la mise de contacte ( allumage des voyants au TDB)
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #14 le: 20 mars 2012 à 21:17:50 »
Peux tu répondre a quelques questions afin de faciliter les réponses a ton Problème !
Avec la clés:
1-Ta voiture démarre t-elle ?
2-As tu des témoins d'allumés?
3-Ta voiture fait le bruit mais une fois démarrée plus rien du tout ?
4-Ta voiture fait le bruit mais une fois démarrée toujours ce bruit ?
5-As tu regardé si tu avais des codes defauts ?
Sans la clés
Tu dis l'avoir démarrée directement par le démarreur:
1-Comment as tu procédé ?
2-Que c'est il passé ensuite ?
3-le bruit a t-il continué ?
 :icon_wink
« Réponse #15 le: 20 mars 2012 à 21:36:34 »
ma voiture ne démarre pas pas de voyant allumé juste un F sur le tableau de bord ça fais du bruit quand je met le contact et les ne tousse mm pas je t donner mon msn connecte toi si tu as pour t'expliquer ça sera plus simple
« Réponse #16 le: 20 mars 2012 à 21:40:07 »
pas de voyant innormale au tableau de bord et quand je les démarrer a partir du démarreur tous c bien passé mais quand je les coupé plus rien a part des tac tac tac dans la boite a droite ou y a des relais que j'ai retirer pour arreter ce bruit
« Réponse #17 le: 21 mars 2012 à 11:58:08 »
De quelle boite parles-tu ?
Si tu parles de la boite à fusible dans le compartiment moteur, il faut savoir qu'en dessous il y'a le calculateur central.
Une chose qui arrive de temps en temps, c'est que de l'eau s'infiltre, ou de la condensation se propage entre la partie porte fusible et relais, et la partie calculateur.
Afin de vérifier tout ça, démonte la partie porte-fusible en procédant comme suit :
 - Déverrouille ta voiture et garde une portière ouverte
 - Ouvre ton capot, puis ouvre la boite à fusible (glisse un tournevis dans les deux encoches)
 - Tu as 3 vis BTR (clé allen), dé-serre-les, mais ne cherche pas à les enlever de suite
 - En haut de la partie porte-fusible, tu as un écrous sur la plaque métallique d'alimentation électrique, dépose cet écrou
 - Soulève la partie porte fusible en continuant de dé-serrer les BTR
 - La partie supérieure porte fusible devrait venir
 - une fois sortie, tu verras tous les pin de contact. Regarde s'il n'ya a pas de l'humidité ou des traces d'humidité (trace blanches)
 - Si c'est le cas, essuie bien le tout avec un chiffon propre et passe un coup de nettoyant contact
 - Si tu en possède, avant de remonter le tout, place des petits sachets anti-humidité (par exemple, ceux que l'on trouve dans les boites à chaussures)
 - Remonte le tout en serrant raisonnablement les BTR mais en serrant bien l'écrou d'alimentation électrique
Le fais de déposer cette boite coupe l'alimentation électrique de beaucoup d'appareil électronique (autoradio, éclairage intérieur...)
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #18 le: 21 mars 2012 à 13:06:53 »
Je commencerais par débrancher la batterie. Un cours-circuit est si vite arrivé.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #19 le: 21 mars 2012 à 13:28:27 »
Tu as donc touché le + et le - du démarreur pour lancer celui ci ?
oui c ça touché le + et le - et la elle démarre
 :bah
« Réponse #20 le: 21 mars 2012 à 14:22:44 »
 :bah
Quand cela a-t-il été dit ?
Faire toucher le + et le - du démarreur, et la elle démarre ??? :icon_eek
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #21 le: 21 mars 2012 à 14:31:09 »
 :coucou Salut Ludo
en message privée hier  :icon_exclaim
le Problème comme tu peux lire plus haut c'est que je n'ai pas de réponses simples et précises  :bah
« Réponse #22 le: 21 mars 2012 à 14:51:06 »
:coucou Salut Ludo
oui en effet.... Mais essayons de remettre les choses à plat....
Si j'ai bien suivit :
 - Lors 'une tentative de démarrage normal, avec la clé, le moteur ne se lance pas, on entend le démarreur faire des claquement.
 - Ces claquements continuent même après avoir arrêté de lancé le démarrage à la clé
 - Si on relie le + et le - du démarreur directement à une batterie, le moteur se lance
Si c'est bien ça, alors oui, c'est un problème de relais.
@Anthony45 : Fais ce que j'ai cité plus haut et dis-nous l’état de ta boite à fusible...
« Réponse #23 le: 21 mars 2012 à 18:59:14 »
non c pas le demarreur qui clac c dans la boite de relais et quand je le retire ça s' arrete et quand je le remet ça recommence sauf quand j'en lève la clé du neiman avant
« Réponse #24 le: 21 mars 2012 à 19:50:25 »
erreur ecn 162558          007071             07074                      160432       voila les chiffre qui ma marquer en appuyant sur les pedales
