22 octobre 2026 à 19:14:57
Auteur Sujet: [CIM] Probleme de démarrage HELP SVP  (Lu 22576 fois)
Re : [CIM] Probleme de démarrage HELP SVP
« Réponse #25 le: 21 mars 2012 à 20:25:45 »
P1625 Relais principal s'ouvre trop tôt B-048
P0070 de l'air ambiant Température mauvais fonctionnement de capteur B-016
P0070 Entrée Température ambiante de l'air à faible B-016
P0070 Entrée Température ambiante de l'air à haute B-016
P0707 Capteur Portée de transmission "A" 'Circuit faible
P1604 Perte de données de la CIB série
Hors ligne anthony45
  • Motorisation: 120 CV
  • Véhicule: Opel Zafira 1.9L CDTI
« Réponse #26 le: 21 mars 2012 à 21:06:22 »
merci c gentil mais en français ça ve dire koi
« Réponse #27 le: 21 mars 2012 à 21:10:25 »
c koi qui est a changer a part la voiture lol
« Réponse #28 le: 21 mars 2012 à 21:37:47 »
FANTOME91 stp ça veut dire je dois faire koi car avec ça je c pas de koi ça vien
« Réponse #29 le: 21 mars 2012 à 22:25:58 »
y a bien un probleme de relai..  il va falloir le trouver..  mais je dirai et je reste persuadé que sur un tel probleme.. ca te coutera moins cher de faire faire un vrai diagnostique par un garage.. que d'aller au petit bonheur la chance..
et merci de ne pas utiliser le language sms.. la langue française est si belle qu'elle merite un petit effort  :jap
Hors ligne math21
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #30 le: 22 mars 2012 à 19:43:57 »
regarde dans la boite noir a cote de la batterie ,les relais sont la, mais le qu'elle est hs ?
 :up1
Qualité allemande ! on n'a pas la même définition de qualité!!!!!!!!! Une Opel non merci!
« Réponse #31 le: 24 mars 2012 à 12:48:51 »
meme avec  un relais neuf ça demmarre pas et si je démarre la voiture directement par le demarreur en touchant le + et le - et que je débranche le neiman et que ça fais plus de bruit  ça pourrai etre le neiman qui deconne
« Réponse #32 le: 24 mars 2012 à 18:42:05 »
les zafira sont des petites betes compliqué mon zaf a redémarrer sans probleme vous ce que j'ai fais un truc de dingue une batterie neuve et plus de bruit nul part
« Réponse #33 le: 24 mars 2012 à 20:38:34 »
Bonne nouvelle  :thumbup
Tu ne t'en tires pas si mal, finalement.
J'ai aussi le sentiment que le Zaf (et sans doute toutes les voitures modernes) sont beaucoup plus sensibles que les "anciennes" à la santé de la batterie.
Je suppose que c'est à cause de l'électronique, qui nécessite une tension correcte pour fonctionner normalement.
« Réponse #34 le: 25 mars 2012 à 08:50:56 »
 :coucou :bien
« Réponse #35 le: 25 mars 2012 à 18:43:56 »
un grand merci a tous ceux qui mon eclairé sur les pannes possible et oui je m'en tire bien
Hors ligne Christo 53
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Opel Zafira b
« Réponse #36 le: 03 juillet 2023 à 13:27:47 »
Bonjour moi j'ai un Opel Zafira b 1.9cdti 120 il marque f km en autonomie la radio s'éteint et impossible d'ouvrir les fenêtres quand j'accélère que puis je faire merci
« Réponse #37 le: 03 juillet 2023 à 19:32:55 »
salut je dirais que ton alternateur est foutu. as tu le voyant de batterie qui s'affiche?
