03 novembre 2026 à 00:44:41
Auteur Sujet: [Injection] Resultat analyse Injecteurs par OP-COM  (Lu 5529 fois)
Hors ligne paqualito60
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/08/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150 Ch
  • Véhicule: Zafira Magnetic Boite 6 manuelle
« le: 16 mars 2012 à 11:03:50 »
Voici le resultat via OP-COM de mes 4 injecteurs.
Question : ou se situe physiquement le cylindre 1 sur le moteur ?
Batterie voltage : 14.3
Engine speed : 810
Cylindre 1 :  5.10
Cylindre 2 : -0.04
Cylindre 3 : -3.84
Cylindre 4 : -1.24
Qu'en pensez vous ?  :reflexion
Cordialement Paqualito60
Zafira 1.9  150 ch
Hors ligne math21
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
  • Véhicule: Zafira B
Re : [Injection] Resultat analyse Injecteurs par OP-COM
« Réponse #1 le: 16 mars 2012 à 12:52:01 »
regarde sur ton premier poste pour comparer avec les miens.
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,19488.0.html
pour moi injecteur cylindre 1 HS
dans l'ordre cylindre 1 coté distribution , 2 , 3 et le 4 coté batterie.
Qualité allemande ! on n'a pas la même définition de qualité!!!!!!!!! Une Opel non merci!
« Réponse #2 le: 16 mars 2012 à 17:10:49 »
Merci de ta reponse.
As tu fais des photos ?
Est ce difficile a changer 1 injecteur a part la reprogrammation ?
Hors ligne math21
« Réponse #3 le: 16 mars 2012 à 20:22:58 »
Je remplace les injecteurs ce dimanche pas avant.
Je compte bien mettre des photos sur le forum,sur le papier remplacer un injecteur n'est pas compliquer (sur le 1.9CDTI moins que sur les 2 ou 2.2 DTI ) après il faut prendre des précautions.
Le plus compliquer des injecteurs sur nos 1.9 CDTI à démonter et coté distribution , démontage d'un tube (d'air) en plus.
Pour l'op-com ,partie reprogrammation s'est du gâteau.
« Réponse #4 le: 16 mars 2012 à 21:35:32 »
Merci et bon courage pour le changement :bien
Je pense que je vais me lancer dans le changement de mon injecteur...     :icon_wink
Hors ligne math21
