25 octobre 2026 à 03:01:12
Auteur Sujet: [Opcom] ECU non reconnu  (Lu 22810 fois)
Hors ligne le_tails
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2008
  • Motorisation: Cdti 120
  • Véhicule: Zafira Magnetic BVA
Re : [Opcom] ECU non reconnu
« Réponse #25 le: 02 avril 2012 à 22:28:40 »
Je peux pas tester là, je fais ca demain et je te tiends au courant.
Merci pour tout.
« Réponse #26 le: 02 avril 2012 à 22:39:13 »
ok
Hors ligne le_tails
« Réponse #27 le: 04 avril 2012 à 12:38:56 »
il ce passe quoi quand tu fais diag=>année=> body
Donc, résultat : Là ca fonctionne, c'est lorsque je fais vehicule/car identification que ca "merde".
Une idée ?
« Réponse #28 le: 04 avril 2012 à 13:41:48 »
Bonjour connais tu ton type moteur si oui fais pour voir
diag=>année=>engin=>ton type moteur qui devrais étre Z19DT ou DTL si il n'y a pas dans année choisis 2010
« Réponse #29 le: 04 avril 2012 à 13:53:38 »
120ch donc Z19DT (8s) ou exceptionnellement Z19DTJ (16s, très rare)
Le Z19DTL est le 100ch (8s)
Le Z19DTH est le 150ch (16s)
Hors ligne le_tails
« Réponse #30 le: 04 avril 2012 à 18:21:44 »
BOnjour
C'est un Z19DT, j'en suis sur puisque j'ai changé la vanne EGR ce WE est c'est bien celle du 120. Si j'ai bien compris le Z19DTL est le Z19DTH "bridé".
Enfin quoi qu'il en soit, j'ai regardé via l'opcom, j'arrive a peu près a rentrer partout (j'ai regardé surtout le REC entre midi et deux) sauf sur la recherche auto de la voiture ou ça plante.
Maintenant, il faut que je fouille un peu plus.
Dailleur en parlant de REC, il y a pas une prog a faire apres montage d'un attelage ?
« Réponse #31 le: 05 avril 2012 à 12:28:21 »
BOnjour
Non.
Z19DTL (100ch) est le Z19DT (120ch) bridé. Tous les 2 à 8 soupapes
Le Z19DTH (150ch) est un 16 soupapes. Il existe un Z19DTJ à 120ch qui est un Z19DTH bridé. Mais il est très rare
Étonnant que la recherche auto plante..... Mais bon, si tu arrives à dialoguer avec les calculateurs, c'est le principal
Pour l'attelage, ça dépend. Parfois, il faut le préciser au REC, parfois non... Tout dépend de la programmation qui a été faite en usine et de ce que tu va tracter :bah
